14.3.2016, 13:38
#4721
Так ребята,шутки и троллинг прочь,нужнен ваш совет. Значит в гонке за идеалом я решил бороться с шумом от мотора.Дело в том что при первом (с утра) пуске слышен скрип,который проходит через сек 20 и не тревожит в течении дня.Первым делом взялся сменить ремень (был похожий скрып когда у меня оборвало шкив генератора),помню мужики хвалили гладкие ремни,по ходу проверили помпу и генератор,Все в норме а скрипит,что такое?Случал стетоскопом звук как будто от поросенка.Подумали с батей,решили ездить до победного,если честно накладно из за такой хрени мотор разбирать.
А что посоветуете вы? |
14.3.2016, 14:50
#4722
Алексей, а подшипники на гене проверял? на моей новые опять заскрипели, но при больших оборотах не слышно , а на холостых скрипят.
14.3.2016, 14:52
#4723
Трудно что либо сказать, не слыша оного. Могу лишь предположить, что скрип (не свист) исходит от перетянутого ремня.
Однозначно, поросенок не скрипит (стук от него бывает), ибо масло кругом. А вот грибок проверить следует, частенько там масляный канал забит и трение в паре втулка-грибок сухое. |
14.3.2016, 15:01
#4724
Алексей, а подшипники на гене проверял? на моей новые опять заскрипели, но при больших оборотах не слышно , а на холостых скрипят. Проверил,в норме Трудно что либо сказать, не слыша оного. Могу лишь предположить, что скрип (не свист) исходит от перетянутого ремня. Однозначно, поросенок не скрипит (стук от него бывает), ибо масло кругом. А вот грибок проверить следует, частенько там масляный канал забит и трение в паре втулка-грибок сухое. Ремень отпадает сразу,скрип был с снятым ремнем Грибок насторожил,часть что вставляется в втулку потертая довольно таки сильно, как должно быть на самом деле не знаю,втулка на месте,задиров на ней не наблюдал.И скрип идет точно от туда,и сходится предположение что скрипит на сухую,в течении пары секунд пока масло не подойдет |
14.3.2016, 16:30
#4725
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15381 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Так ребята,шутки и троллинг прочь,нужнен ваш совет. Значит в гонке за идеалом я решил бороться с шумом от мотора.Дело в том что при первом (с утра) пуске слышен скрип,который проходит через сек 20 и не тревожит в течении дня. У меня как-то распредвал свистел, когда рампа масляная для гидрокомпенсаторов лопнула и масло не доходило до кулачков. РВ потом вместе с рокерами пришлось выбросить. |
14.3.2016, 16:36
#4726
14.3.2016, 18:09
#4727
Звук не пропадал,был постоянным? Вначале был только на холодную, потом стал постоянным. |
14.3.2016, 18:44
#4728
14.3.2016, 19:06
#4729
14.3.2016, 19:18
#4730
Вот если бы звук скрипа в студию...
На моей, например, загудел подшипник гены, а до этого всего лишь подскрипывал на разгоне. |
14.3.2016, 21:00
#4731
Леш, а оно надо? Может в этом и есть проблема? Идеально никогда не будет. Среди нас, людей, нет идеальных и среди машин тоже. Вероятнее всего именно так и есть,но я ничего не могу поделать( Такой я человек(( Вот если бы звук скрипа в студию... На моей, например, загудел подшипник гены, а до этого всего лишь подскрипывал на разгоне. Сделаю клип когда получится |
14.3.2016, 21:04
#4732
Есть такая поговорка..
Лучшее - враг хорошего.. Актуальная постоянно.. |
14.3.2016, 21:20
#4733
Смотался по делам( +70 км на одометр),все нормально,скрипа нет,что за хрень такая не пойму?
Надеюсь что ничего серьезного |
14.3.2016, 21:26
#4734
14.3.2016, 21:28
#4735
14.3.2016, 21:29
#4736
Так и будет
15.3.2016, 5:19
#4737
Если машинка пишшит, скрипит, бренчит - эт скучно ей и она с тобой разговаривает. Вот как совсем тишина будет - померла значит)))))))
16.3.2016, 13:47
#4738
Китайские запчасти конечно плохие,но я не думал что будут такие существенные перемены в плане шумности после замены ремня.Гладкий ремень от БРТ совершенно не издает призвуков как его Китайский зубчастый оппонент от фирмы Zollex.
Век живи и век учись |
16.3.2016, 14:04
#4739
Китайские запчасти конечно плохие Век живи и век учись Ну я то уже писал про шумность зубастика.. И не обязательно китайского.. Пробовал года два назад.. Говорено было - немецкий .. И недели с ним не поездил. Гладкий тише.. |
16.3.2016, 21:12
#4740
Катаю на зубастике, шума не замечал и держит хорошо.... гладкий не пробовал еще....
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 19:45 |
