2 страниц V   1 2 >
> Чем замазать вмятину?
Dexiter
сообщение 22.6.2008, 22:47
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Проблема поднималась, но апогея не достигла. Вмятина около 1 см вглубину и радиусом грубо говоря 5-6 см. Если замазывать обычной шпаклёвкой - думаю, отвалится. Посоветуйте плз, чем можно заделать. Заварить/вырезать/вытянуть - не катит. Только замазать. Да, если имеются в природе какие-то такие крепкие средства, то как правильно будет всё это дело замутить. Я кончил...
Тошка
сообщение 22.6.2008, 22:51
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
А что за вмятина??? Рихтануть не получится???
Dexiter
сообщение 22.6.2008, 23:12
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Тошка, вмятина на пороге, поэтому только замазывать. Вытягивать лебёдкой или выбивать обратным молотком не хочу. Буду только замазвать. Вопрос - чем и как
Винт
сообщение 23.6.2008, 11:01
Пользователь №: 3352
Цвет:Карида
Зачисти грубой наждачкой, чтоб лучше держалась и замазывай UNI шпаклёвкой фирмы новол не отвалится.
Dexiter
сообщение 23.6.2008, 11:57
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Винт, ок. зачищаю весь порог, шпаклюю, грунтую бодиком и крашу. я правильно последовательность излагаю?
Dexiter
сообщение 24.6.2008, 12:45
Сообщение #6
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ок, давайте по-другому. Хочу перекрасить полностью пороги, потому что краска отколупалась. В итоге надо зачищать до металла. В какой последовательности и что потом накладывать? За компанию - как правильно заделать вмятину?
П.С. буду класть антигравий. Какой лучше и каким по счёту слоем его класть?
рома из таганрог...
сообщение 24.6.2008, 13:05
Сообщение #7
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Вот тебе темы про покраску! Начал подгатовку к покраске Покрасить сам
Dexiter
сообщение 24.6.2008, 21:32
Сообщение #8
Из: Курск
Цвет:Кожаный
рома из таганрога, пасиб за ссылки, но ответа я там не получил.
Вот тупо ответьте на пару-тройку вопросов и я згину... на время)))
1) что идёт сначала, грунт или шпаклёвка?
2) антигравий кладётся строго на краску или можно его наложить, а потом покрасить? по логике вещей, антигравий кладётся поверх краски, но у меня пороги чем-то таким как матовым сделаны, а поверх краска. Вот это меня и смутило
3) какая грунтовка самая зашибись? какой антигравий самый зашибись?
рома из таганрог...
сообщение 25.6.2008, 17:20
Сообщение #9
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
С самого начала ложиться шпаклёвка, выводиться в ноль и грунтуется, я для знакомых грунт пару раз ложу! Дальше уже идут слои краски, до полного получения требуемого цвета! Дальше наноситься антигравий! А грунт бери любой, но не самый дешовый!
Dexiter
сообщение 30.6.2008, 20:24
Сообщение #10
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Вмятину мне вытянули методом рычага и обратного молотка.
Решил не только обратить внимание на заделку вмятины, но и на пороги вцелом. (См. на фото - сами поймёте - почему...). Молдинг оторвал (был приклеян на двухсторонний). Как оказалось, под ним были начальные очаги коррозии.
За сегодня я успел обработать только один порог (завтра ещё подчищу). Как оказалось, на порогах оказался бутерброд: грунт, краска, антигравий, краска. Снимал все хвосты ножом, а глобально чистил металлической насадкой-щёткой на дрели до металла и/или грунта (кое-где тонкий слой краски ещё остался).
А вот я что прикупил: шпатель резиновый и пластиковый, грунт боди серый в баллоне, шпаклёвка боди микрофайбер со стекловолокнами, наждак 600,240,120, малярный скотч, молдинги порогов, растворитель, уайт-спирит, банка краски у меня была. Инструмент: нож, дрель с насадкой, стамеска, металлическая щётка
Буду сам шпаклевать, грунтовать. А вот красить наверно маляру поручу. Хотя ещё точно не решил.
Кста... хочу закрыть дырки под молдингм, потому что молдинг за них не крепится, а они там просто так висят. Если вставлю туда заглушки, то они будут давить на молдинг и он волнами будет. Предложения имеются?
Михаил456
сообщение 30.6.2008, 20:32
Сообщение #11
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
зашпоклюй
Dexiter
сообщение 30.6.2008, 20:48
Сообщение #12
Из: Курск
Цвет:Кожаный
каким образом шпаклевать? шпаклёвка будет проваливаться в порог. либо надо будет делать толстый слой шпаклёвки после дырки, чтоб оно держалось
Михаил456
сообщение 30.6.2008, 20:53
Сообщение #13
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
набей немного шпаклевки в отверстия так чтоб немного торчало снарижи,дай подсохнуть,еще раз подшпаклюй и зашкурь.ну или заклей малярным скотчем и загрунтуй.
Dexiter
сообщение 30.6.2008, 22:05
Сообщение #14
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Михаил456, такая конструкция не вызывает доверия. надо что-то другое придумать
Dexiter
сообщение 2.7.2008, 10:30
Сообщение #15
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Так... один порог я подготовил к окраске. Подчистил лучше, преобразователем ржавчины кое-где помазал, зашпаклевал вмятинки. Кстати, эта шпаклёвка супер. Высыхает минут за 5-10 в камень - класс. Всё заровнял, обезжирил, загрунтовал. Наложил несколько слоёв. Потратил почти весь баллон грунта на 1 порог. Потом подчистил наждаком. Получилось просто офигенно... идеально гладкая поверхность с ощутимой шероховатостью грунта. Дырки пока не заделывал... щас буду второй порого зачищать. Маляр обещал покрасить пороги за 500 руб. Но т.к. подготовка моя, то должно быть меньше.
мастер
сообщение 2.7.2008, 21:05
Сообщение #16
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
есть еще тема.зачистить место до металла протравить кислотой для пайки и наложить туда разогретое олово как получится главное заполнить основную глубину.далее шпаклевка грунтовка краска.олово 100% не отвалится да и пласичность у него есть.раньше когда небыло всего этого.именно так наши деды и вытягивали глубокие трудные места
Dexiter
сообщение 2.7.2008, 21:56
Сообщение #17
Из: Курск
Цвет:Кожаный
мастер, вот-вот... пластичность. т.е. материал подвержен температурным изменениям. прикинь, что будет с краской, если под ней материал то сжимается, то расширяется. Естественно откалупается.
Вообще я решил вопрос: нашёл в гараже заглушки от какой-то зубилы. Диаметр идеально подходит. Шляпку сточить придётся и будет почти гладко. Сажать думаю после покраски на слой мовиля
Dexiter
сообщение 3.7.2008, 21:37
Сообщение #18
Из: Курск
Цвет:Кожаный
сёдня почти сделал второй порог. проблема с которой столкнулся - твёрдость шпаклёвки. вроде загладил шпаклёвку. наношу грунт - сразу косяки видны. тёр-тёр эти проблемные места - наждак забивается, а косяки не исчезают. придётся чем-то посерьёзнее акромя рук тереть. засёк время полной обработки порога - 6 часов (с учётом чайков, катанием на "моунтайнбайке" и подобных вещей). Самое сложное - зачистить, ну и, как оказалось, сделать "вровень выпирает" шпаклёвку на стекловолокнах. Дырки временно заклеил малярным скотчем.
За время обработки авто меня посетило множество идей. Одна из них переделать/перекрасить свой аист выпуска СССР во что-то современное. Придумал, как мне спойлер сделать. Так что ща пороги доделываю, еду в командировку, возвращаюсь, крашу пороги и тада уже реализую идеи.
Тут вот вопрос возник: в чём разница покраски из краскопульта и баллона? В краскопульте давление больше, но как это влияет на прочность крепления краски? Если разницы нет, то из баллонов покрашу нах сам, а деньги на пиво потрачу
Михаил456
сообщение 3.7.2008, 21:43
Сообщение #19
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
разница в качестве краски
рома из таганрог...
сообщение 3.7.2008, 21:46
Сообщение #20
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Там и состав краски другой! Покрасиш из болнчика и через пару лет ещё рааз, и так до бесконечности! Ну и давление тоже оч влияет, в балончике максимум полтары а кампресор выдаст около 6 с копейками! Ощутимая разница!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:42
