26.5.2010, 13:04
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Прошлым летом менял червяка в рулевом редукторе и он теперь бежит. Сначала думал ГБЦ, но после замены ГБЦ стало понятно, что это рулевой редуктор сопливит. При установке вроде как герметиком обрабатывали. Собственно вопрос - какой герметик использовать и нужны ли прокладки (в магазине сказали, что на рулевой редуктор прокладок вроде как нет)?
10.6.2010, 20:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6924 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошлым летом менял червяка в рулевом редукторе и он теперь бежит. Сначала думал ГБЦ, но после замены ГБЦ стало понятно, что это рулевой редуктор сопливит. При установке вроде как герметиком обрабатывали. Собственно вопрос - какой герметик использовать и нужны ли прокладки (в магазине сказали, что на рулевой редуктор прокладок вроде как нет)? В редукторе никакого давления масла нет.Поэтому хватет герметика и без прокладок проверь уровень масла в редукторе если вытекает много то меняй сальники. |
11.6.2010, 13:24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.6.2010 Пользователь №: 33322 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такаяже картина, протекает рулевой редуктор, сальник менял не помагло, то и дело долеваю масло, возможно выроботка механизма. =( Типерь все надо снять и делать + рем комплект нужен. А снимать редуктор одно удовольствие =/
11.6.2010, 18:01
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня бежало из-под крышек. Посадил на герметик.
29.6.2010, 20:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 17.2.2010 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 27017 Машина:21054 Цвет:романс Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня течет из-под крышки - то ли перетянули болты в свое время, то ли металлическую регулировочную прокладку совсем тонкую поставили, чтобы люфт выбрать... Короче, течет прилично... Снимать не особо хочется - долго возится.
30.6.2010, 3:16
Маслостойкий. Я использовал Автосил. Под крышкой только мазать надо.
17.7.2010, 20:04
27.3.2011, 22:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 25.3.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 48805 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
так как я новичек, и не могу сам создавать темы, пишу сдесь.
1) как поменять масло в рулевом редукторе? что-то я не вижу там сливной пробки 2) можно ли одно и тоже трансмиссионное масло залить и рулевой редуктор, и в коробку, и в задний мост? |
27.3.2011, 22:20
Масло можно и нужно заливать такое же,как ты и сказал.Доливка здесь,менять его не надо,если все равно хочеш сменить,шприцом с трубкой вытяни.Далее все непонятные вопросы читай слева по ссылкам.
27.3.2011, 22:30
слева по ссылкам написано, что в рулевом механизме и заднем мосте должно быть 75W-90, а в коробке 80W-85. Меня интерисует, можно ли залить везде, например 75W-90
27.3.2011, 22:34
75 минус 40
80 минус 26,смотря где живеш,в Магадане или в Сочи |
27.3.2011, 22:36
Новосибирск :) зимой, морозы -30 не редкость
27.3.2011, 22:38
Лей 75в90,хватит с запасом
15.10.2015, 16:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
течёт из регулировочного винта, что поделать с этим?
15.10.2015, 18:44
15.10.2015, 22:24
27.2.2016, 23:56
Всегда лил масло с названием ТАД - 17.. Проблем не было.. С 80х годов прошлого века.. А вот нынче это ваще подделка.. и я не врубаюсь в номенклатуру.. Гел 4 в КПП и гел 5 в РЗМ.. Ну и в рулевой наверное.. Как дальше жить ??
28.2.2016, 7:32
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Всегда лил масло с названием ТАД - 17.. Проблем не было.. С 80х годов прошлого века.. А вот нынче это ваще подделка.. и я не врубаюсь в номенклатуру.. Гел 4 в КПП и гел 5 в РЗМ.. Ну и в рулевой наверное.. Как дальше жить ?? В 80 годах прошлого века было ТАД-17и. С тех пор его не делают. |
28.2.2016, 7:38
28.2.2016, 16:28
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:27 |
