3 страниц V  < 1 2 3
> Лонжероны-как быть?, вваривать новые или старые востанавливать???
Stells
сообщение 22.7.2011, 14:49
Сообщение #41
Из: г.Ярославль
Пользователь №: 16021
Цвет:Светло зелёный
вырвало опорную чашку ровно покругу. Кто в курсе скока за ремонт попрося и геморли это???
ВАЗ2106Н906ЕХ
сообщение 25.2.2016, 14:34
Сообщение #42
Пользователь №: 60717
Цвет:светло бежевый
у меня сгнил лонжерон в районе кронштейна переднего бампера,вся остальная часть лонжерона целая,оторвали из за этого бампер с кронштейнами от лонжерона,как быть?
YaJAROFF
сообщение 25.2.2016, 14:59
Сообщение #43
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Нужны хотя бы фото или видео, чтобы определиться.
В принципе можно вварить и частично, если уверен /вся остальная часть лонжерона целая/
сообщение 25.2.2016, 21:24
Сообщение #44
MrLemon
сообщение 23.3.2016, 14:29
Сообщение #45
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
А у меня вот так вчера стало sorry.gif Я в печали...
Tolik2402
сообщение 23.3.2016, 18:24
Сообщение #46
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
сварщику работа есть и продавцу кузовщины, хозяину расходы и проблемы. печалька одним словом.
сообщение 23.3.2016, 20:28
Сообщение #47
Я недавно это на своей лечил.. Глянь в моей теме.. Если есть где и есть чем , то можно и в одиночку порешать.. big_boss.gif
MrLemon
сообщение 24.3.2016, 9:10
Сообщение #48
Посмотрел, уважаю. Обязательно двигатель снимать? Может открутить подушки и приподнять его 2 домкратами?
сообщение 24.3.2016, 9:58
Сообщение #49
Ну если только вварить , то , что у тебя вырвало.. Если варить только снизу , то можно ,наверное , и не снимать . Но если менять вставки полностью , то очень мало места для работы.. Я и без движка как в танковом люке там обтирался.. Со стандартной маской и движком fffuuu.gif
MrLemon
сообщение 24.3.2016, 20:03
Сообщение #50
Вот нашел видео, что скажете?
http://www.youtube.com/watch?v=J8pxWW6eSBg
Сообщение отредактировал MrLemon - 24.3.2016, 20:04
сообщение 24.3.2016, 21:02
Сообщение #51
нормальный мастер , бюджетная работа.. Я так и говорил , если менять снизу , а мастер и сбоку это сделал , то можно не снимать.. Он не вырезал полностью в лонже место под свежий кусок.. Я вырезал.. Если кто то тебе так сделает , будет зэр гут.. Mauridia.gif Я себе ещё и подвеску разбирал.. Считаем пару дней на сборки - разборки ушло.. если так подходить к работе , можно нижний кусок с болтами поменять только.. Mauridia.gif
MrLemon
сообщение 25.3.2016, 7:24
Сообщение #52
Цитата(ИванычЪ @ 25.3.2016, 3:02) *
Планировал вырезать разбитую часть и приварить туда уголки, а потом лонжероны насквозь болтами... Но благодаря видео узнал что бывают ремонтные вставки. Вот их куплю и сварю почти так-же как на видео, только сварной шов хочу сделать не под прямым углом.
сообщение 25.3.2016, 9:44
Сообщение #53
MrLemon
сообщение 30.5.2016, 18:53
Сообщение #54
Цитата(ИванычЪ @ 25.3.2016, 15:44) *
Вечер первый. Поддомкратили машину за балку и сняли передние колёса. Открутили гайки крепления нижних рычагов к балке и попытались ломом сдёрнуть рычаг со шпилек балки. П*здануло так, что нормальный слух вернулся только на завтра, в итоге получили повисшую на амортизаторе конструкцию, которую невозможно никак сжать, чтобы потом обратно присоединить к балке. Деваться некуда, решили что вторую сторону так срывать не будем. Начали разбирать всю подвеску. В итоге нижняя шаровая показала нам дулю и начала прокручиваться. Психанули, ушли домой.
Вечер второй. Путём манипуляций рулевым колесом удалось таки вытащить палец нижней шаровой из рычага и снять его. Со второй стороны, пришлось воспользоваться солдатиком (съёмник шаровых такой) потому, что там пружина вниз не давила. Сломали 2 штуки, но сняли. Поддомкратили двигатель за картер. Балка тоже не дура - чтобы её снять пришлось распиливать балгаркой болты, они прокручивались в лонжероне, а с другой стороны уже было оторвано. Устали раскручивать это ржавьё, ушли домой.
Вечер третий. Выпилили из лонжерона старые болты, вырезали отверстия под трубки. Купили водопроводную трубу 15мм, внутри 11мм и пластину толщиной 4мм. Наметили на пластинах отверстия под балку, длину трубок, ширину пластин. Всё высверлили, приварили трубки к пластинам. Приложили балку, наметили где сверлить дырки в лонжеронах. Просверлили, прикрутили балку. Ушли спать
Вечер четвёртый. Сварка у нас электродная, и сварщики мы никакие. Решено было целиком стенку лонжерона не выпиливать, только чтобы можно было вставить трубки, а пластины внахлёст между балкой и лонжероном и приварить пластины к лонжерону снизу. Боковые дырки естественно не совпали бы, но их с балки оторвало, так что приварили их уже позже по месту. Болты использовал для крепления ГБЦ - их длинны идеально хватило на крепление балки насквозь лонжерона плюс две шайбы по 2мм и 4мм пластина. Гайки колёсные от нивы. Всё приварили, затянули от души трубой.
Вечер пятый. Собираем подвеску назад. Потом сход-развал. Переживал что не вытавится, потому что балку поставили на 4мм ниже, но всё обошлось.
Прошло 2 месяца, полёт нормальный, тьфу тьфу. Только вот фотографии потерял. Прилагаю фото конечного результата, сфотал сегодня пока вспомнилось. И фото крепления балки со стороны капота, не моё, но точно так же. Вроде ничего не пропустил. Если пропустил завтра дополню с работы.
Сообщение отредактировал MrLemon - 31.5.2016, 6:20
сообщение 30.5.2016, 19:30
Сообщение #55
сообщение 30.5.2016, 20:57
Сообщение #56
Станислав.. Вы все там кудесники.. Я про нормальные ремвставки спрашиваю.. У вас их не продают ??? И по фоткам.. Прячь такие под спойлер.. Нарушение правил..
MrLemon
сообщение 31.5.2016, 6:17
Сообщение #57
Нету нигде у нас, в некоторых даже не знали что такие бывают. Нашел в интернете 200р за штуку, хорошие такие толстенькие. Доставка дорогая была.
MrLemon
сообщение 23.7.2016, 18:20
Сообщение #58
Здрасти, я тут заметил, у меня передние лонжероны слегка оттопырились от кузова в районе передней балки, это нормально или проварить? Искал картинки в интернете, у половины они плотняком стоят, а у других даже сильней зазоры. Где правда ребят?
Сообщение отредактировал MrLemon - 23.7.2016, 18:28
Festival58
сообщение 23.7.2016, 19:32
Сообщение #59
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
MrLemon лонжероны слегка оттопырились
представьте-кость от кожи и мяса оттопырит-это писец.
отсюда считаю-ненормально,ремонт
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 12:59
