314 страниц V  « < 260 261 262 263 264 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 25.2.2016, 16:25
Сообщение #5221
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Так а как такое может быть? Катушка то работает 1-3,2-4 по парно искру дает,значит и на парном выводе искра будет слабая,может дело в проводе?
сообщение 25.2.2016, 16:28
Сообщение #5222
Спасибо сказали: 1272 раза
Катушка работает 1-4, 2-3. Не путай!
Просто у меня инжектор. Там модуль зажигания дает одновременно искру на 1 и 4 свечу, потом снова одновременно на 2 и 3 свечу!
сообщение 25.2.2016, 18:14
Сообщение #5223
Померил я компрессию. В общем такой расклад. 11,75-10,5-11,5-11,5
Я правда маху дал. Нужно было погонять движок пока совсем не начнет троить, а я лишь до легкого "подпердывания". В принципе разница только в одно "очко".
PS: забыл сказать. Когда начинается троение -даешь газу и примерно после 3000 оборотов в мин. как пинок в попу. Похоже включается второй цилиндр. Наверное на оборотах небольшая неплотность прилегания клапана не дает такого влияния как на ХХ. Я прав?
YaJAROFF
сообщение 25.2.2016, 18:54
Сообщение #5224
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Warrior @ 25.2.2016, 18:14) *
Я прав?
ИМХО, нет. Мне не приходилось делать движки, у которых разнобой по цилиндрам, из за неплотности посадки или прогара клапана, всего в одно очко. Обычно это 4-6 очей. Одно очко может дать трещина/излом в перемычках, или кольца замками в кучу.
сообщение 25.2.2016, 18:59
Сообщение #5225
Ну так одно очко это сейчас, когда и троить-то не троит. Нужно перепомерить, когда начнет "по взрослому" троить. Кольца все ставил по мурзилке. Они же не могут на холодную быть в одном положении, а после прогрева до 90 - поворачиваться в другое?
Т.е твой вариант какой???
YaJAROFF
сообщение 25.2.2016, 19:32
Сообщение #5226
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Конечно не могут. Но и цилиндр не может то сачковать, то работать. Тут или по питанию, или по искре.
/твой вариант какой??? / - йаж не гадалка, было б рядом, разобрались бы.
Для начала исключи хотя бы искру (все свечи в кучу свяжи мягкой проволокой и на массу, крутишь стартером и смотришь)
Исключи питание (поменяй местами форсунки)
Как йа понял, подсос воздуха с ресивера ты устранил герметиком. Насколько надежно?
Есть еще варианты где копать, хотя бы с этими разберись.
сообщение 25.2.2016, 19:34
Сообщение #5227
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Случай реально интригующий)
Запасные форсунки есть? Поменяй на 2-м горшке. Если не поможет, едем дальше.
Пробег после проявившегося дефекта сколько? Хотелось бы видеть фото ВСЕХ свечей после хотя бы 200 км пробега.
Если снова свеча в порядке, только тогда скидываем голову, имхо.
з.ы. с форсункой опоздал)
Сообщение отредактировал yanizz - 25.2.2016, 19:35
сообщение 25.2.2016, 21:38
Сообщение #5228
Цитата(Warrior @ 25.2.2016, 16:23) *
Было бы кому стартером покрутить - давно бы уже проверил компрессию..
Я сам компресс меряю.. На реле стартера подключаю кнопку на проводе и без зажигания.. big_boss.gif
сообщение 26.2.2016, 5:17
Сообщение #5229
Искра должна быть. Свечу я менял, провода менял. каналы катушки тоже. От этого ничего не изменилось. Остался не работать именно 2 цилиндр.
С форсунками довольно сложно. Я их еле запихал с новыми резинками в ресивер. У одной (не помню какой) слетело колечко пластиковое, которое резиновое кольцо держит. Кстати, может оно совсем слетело и улетело в цилиндр? Дело было так. Я возле гаража хорошо погазовал тыс до 7. Потом решил заехать в гараж. Когда уже совсем заехал услышал стук, как будто монтировкой по железке ударили и начало троить.
Нет. Подсос пока имеет место быть. Когда водой проливаешь место сочленения ресивера с ГБЦ - слышно как засасывает воду и пар идет из выхлопной. Кроме того сорвана резьба у двух шпилек, притягивающих
Одна есть, но она ссыт.
Свечи все одинаковые. Темно коричневые. Без масла и черного нагара. Проехал примерно 20-30 км. Сегодня уже троит постоянно.
Буду сегодня снимать голову. Хотябы ради того чтобы поменять шпильки и нормально притянуть ресивер.
YaJAROFF
сообщение 26.2.2016, 11:22
Сообщение #5230
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(Warrior @ 26.2.2016, 5:17) *
Искра должна быть.
Не факт что она ЕСТЬ! Что мешает убедиться воотчию?
Сомневаюсь, у меня, к примеру, такого не было ни разу. Тем не менее желательно снять все и проверить.
хорошо погазовал тыс до 7. услышал стук, как будто монтировкой по железке ударили и начало троить.
Воот! с этого места надо было подробнее! И наверняка без фильтра. Вполне могло что либо засосать в цилиндр и/или попасть под клапан.
Ну здесь однозначно притирать привалочную плоскость
А должны быть светло коричневые/соломенные
В таком случае обязательно проверь клапана проливкой под давлением.
Делаю примерно то же самое, только резиновой пробкой с штуцером, качаю ножным насосом.
сообщение 26.2.2016, 19:19
Сообщение #5231
Снял голову. На первый взгляд никакого криминала. Клапана на месте, форсунки тоже. Единственный косяк - все залито герметиком. Видимо на морозе он застывал немного дольше, чем я думал. На оборотах его втянуло в каналы и покрыло изнутри пленкой герметика. На одной шпильке сорвало резьбу где-то посередине. Не мог никак открутить, жена проходила мимо и сказала почему не отпилить? Взял электролобзик и почти сразу сломал последнее полотно. Пришлось отпиливать ручной ножовкой. На данный момент заменил пару неисправных шпилек и обновил резьбу на остальных. Ничего не рассухаривал и не разбирал. Все будет завтра. Прокладка под ГБЦ - в идеале. Поршня в цилиндре не болтаются, как только после капиталки.
Все детали форсунок на месте.
Что без фильтра? Подсос? Ну естественно, кто на него фильтр ставит?
Завтра буду тереть
сообщение 26.2.2016, 19:37
Сообщение #5232
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Что у вас за мания сразу ГБЦ снимать? Начинать с малого нужно
сообщение 26.2.2016, 19:40
Сообщение #5233
Привычка. Чуть что- снимаем башку! =)
YaJAROFF
сообщение 26.2.2016, 21:38
Сообщение #5234
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/На оборотах его втянуло в каналы и покрыло изнутри пленкой герметика./ проверь клапана и их седла download.gif, герметик для двиг. зло diablo.gif
/жена проходила мимо и сказала почему не отпилить? / вот, что значит, трезвый взгляд angel.gif
/Прокладка под ГБЦ - в идеале./ она уже выжата, под замену = russian_roulette.gif
/Все детали форсунок на месте./ эт хорошо, только писал про искру на свечах beach.gif
/Что без фильтра? Подсос? Ну естественно, кто на него фильтр ставит?/ имел ввиду то, что газовал наверняка без воздухофильтра focus.gif
сообщение 26.2.2016, 21:53
Сообщение #5235
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну и нужно было всем этим колхозингом заниматься? Никакого толку от всего этого, сколько раз убеждался facepalm2.gif , мало того, пользы ноль, так ещё и вред один.
сообщение 26.2.2016, 23:06
Сообщение #5236
Диман наш человек... Я тоже в запасе всегда пару новых прокладок под голову имею.. big_boss.gif
сообщение 27.2.2016, 8:45
Сообщение #5237
Ну разумеется. Речь была о том что ничего никуда не прогорело russian_roulette.gif
Нет, без фильтра не запускаю.
Ты о чем?
А ты о чем?
Проливаю клапана. Пока однозначно только выпускной клапан 2 цилиндра нужно перепритиреть.
сообщение 27.2.2016, 10:05
Сообщение #5238
Цвет: Silver/Blue
Как о чём? Я думаю прекрасно понятно о чём я - о том, что нафиг ненужно это навешивание всякого колхозинга на жигули! Обьясните смысл всего это? Для чего нужно покупать всю эту требуху, кропотливо всё это ставить в жигу, а толку ноль, НОЛЬ! Мало того, что бестолку абсолютно, так эти все ненужные инсталляции красных бочонков под капот и прочей лабуды приводят к тому, что двиг даже толком не работает из-за этих всех никчёмных тюнинг-запчастей.
сообщение 27.2.2016, 10:39
Сообщение #5239
Как ноль? Ты о чем? Очень неплохой результат. Двигатель стал гораздо лучше крутиться. Осталось избавиться от побочных эффектов - дело времени.
сообщение 27.2.2016, 11:00
Сообщение #5240
Михалыч , Диман - старый и опытный тюнер по классике , согласно выше написаному.. Mauridia.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 18:56
