25.2.2016, 16:25
#5221
Так а как такое может быть? Катушка то работает 1-3,2-4 по парно искру дает,значит и на парном выводе искра будет слабая,может дело в проводе?
25.2.2016, 16:28
#5222
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15408 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Так а как такое может быть? Катушка то работает 1-3,2-4 по парно искру дает,значит и на парном выводе искра будет слабая,может дело в проводе? Катушка работает 1-4, 2-3. Не путай! Просто у меня инжектор. Там модуль зажигания дает одновременно искру на 1 и 4 свечу, потом снова одновременно на 2 и 3 свечу! |
25.2.2016, 18:14
#5223
Померил я компрессию. В общем такой расклад. 11,75-10,5-11,5-11,5
Я правда маху дал. Нужно было погонять движок пока совсем не начнет троить, а я лишь до легкого "подпердывания". В принципе разница только в одно "очко". PS: забыл сказать. Когда начинается троение -даешь газу и примерно после 3000 оборотов в мин. как пинок в попу. Похоже включается второй цилиндр. Наверное на оборотах небольшая неплотность прилегания клапана не дает такого влияния как на ХХ. Я прав? |
25.2.2016, 18:54
#5224
25.2.2016, 18:59
#5225
ИМХО, нет. Мне не приходилось делать движки, у которых разнобой по цилиндрам, из за неплотности посадки или прогара клапана, всего в одно очко. Обычно это 4-6 очей. Одно очко может дать трещина/излом в перемычках, или кольца замками в кучу. Ну так одно очко это сейчас, когда и троить-то не троит. Нужно перепомерить, когда начнет "по взрослому" троить. Кольца все ставил по мурзилке. Они же не могут на холодную быть в одном положении, а после прогрева до 90 - поворачиваться в другое? Т.е твой вариант какой??? |
25.2.2016, 19:32
#5226
Конечно не могут. Но и цилиндр не может то сачковать, то работать. Тут или по питанию, или по искре.
/твой вариант какой??? / - йаж не гадалка, было б рядом, разобрались бы. Для начала исключи хотя бы искру (все свечи в кучу свяжи мягкой проволокой и на массу, крутишь стартером и смотришь) Исключи питание (поменяй местами форсунки) Как йа понял, подсос воздуха с ресивера ты устранил герметиком. Насколько надежно? Есть еще варианты где копать, хотя бы с этими разберись. |
25.2.2016, 19:34
#5227
Случай реально интригующий)
Запасные форсунки есть? Поменяй на 2-м горшке. Если не поможет, едем дальше. Пробег после проявившегося дефекта сколько? Хотелось бы видеть фото ВСЕХ свечей после хотя бы 200 км пробега. Если снова свеча в порядке, только тогда скидываем голову, имхо. з.ы. с форсункой опоздал) Сообщение отредактировал yanizz - 25.2.2016, 19:35 |
25.2.2016, 21:38
#5228
26.2.2016, 5:17
#5229
Для начала исключи хотя бы искру (все свечи в кучу свяжи мягкой проволокой и на массу, крутишь стартером и смотришь) Искра должна быть. Свечу я менял, провода менял. каналы катушки тоже. От этого ничего не изменилось. Остался не работать именно 2 цилиндр. Исключи питание (поменяй местами форсунки) С форсунками довольно сложно. Я их еле запихал с новыми резинками в ресивер. У одной (не помню какой) слетело колечко пластиковое, которое резиновое кольцо держит. Кстати, может оно совсем слетело и улетело в цилиндр? Дело было так. Я возле гаража хорошо погазовал тыс до 7. Потом решил заехать в гараж. Когда уже совсем заехал услышал стук, как будто монтировкой по железке ударили и начало троить. Как йа понял, подсос воздуха с ресивера ты устранил герметиком. Насколько надежно? Нет. Подсос пока имеет место быть. Когда водой проливаешь место сочленения ресивера с ГБЦ - слышно как засасывает воду и пар идет из выхлопной. Кроме того сорвана резьба у двух шпилек, притягивающих Запасные форсунки есть? Поменяй на 2-м горшке. Если не поможет, едем дальше. Одна есть, но она ссыт. Пробег после проявившегося дефекта сколько? Хотелось бы видеть фото ВСЕХ свечей после хотя бы 200 км пробега. Если снова свеча в порядке, только тогда скидываем голову, имхо. Свечи все одинаковые. Темно коричневые. Без масла и черного нагара. Проехал примерно 20-30 км. Сегодня уже троит постоянно. Буду сегодня снимать голову. Хотябы ради того чтобы поменять шпильки и нормально притянуть ресивер. |
26.2.2016, 11:22
#5230
Искра должна быть. У одной (не помню какой) слетело колечко пластиковое, которое резиновое кольцо держит. Кстати, может оно совсем слетело и улетело в цилиндр? Не факт что она ЕСТЬ! Что мешает убедиться воотчию? Сомневаюсь, у меня, к примеру, такого не было ни разу. Тем не менее желательно снять все и проверить. хорошо погазовал тыс до 7. услышал стук, как будто монтировкой по железке ударили и начало троить. Подсос пока имеет место быть. Воот! с этого места надо было подробнее! И наверняка без фильтра. Вполне могло что либо засосать в цилиндр и/или попасть под клапан. Ну здесь однозначно притирать привалочную плоскость Свечи все одинаковые. Темно коричневые. Без масла и черного нагара. А должны быть светло коричневые/соломенные Буду сегодня снимать голову. Хотябы ради того чтобы поменять шпильки и нормально притянуть ресивер. В таком случае обязательно проверь клапана проливкой под давлением. Делаю примерно то же самое, только резиновой пробкой с штуцером, качаю ножным насосом. |
26.2.2016, 19:19
#5231
Снял голову. На первый взгляд никакого криминала. Клапана на месте, форсунки тоже. Единственный косяк - все залито герметиком. Видимо на морозе он застывал немного дольше, чем я думал. На оборотах его втянуло в каналы и покрыло изнутри пленкой герметика. На одной шпильке сорвало резьбу где-то посередине. Не мог никак открутить, жена проходила мимо и сказала почему не отпилить? Взял электролобзик и почти сразу сломал последнее полотно. Пришлось отпиливать ручной ножовкой. На данный момент заменил пару неисправных шпилек и обновил резьбу на остальных. Ничего не рассухаривал и не разбирал. Все будет завтра. Прокладка под ГБЦ - в идеале. Поршня в цилиндре не болтаются, как только после капиталки.
Не факт что она ЕСТЬ! Что мешает убедиться воотчию? Все детали форсунок на месте. Воот! с этого места надо было подробнее! И наверняка без фильтра. Вполне могло что либо засосать в цилиндр и/или попасть под клапан. Что без фильтра? Подсос? Ну естественно, кто на него фильтр ставит? Ну здесь однозначно притирать привалочную плоскость Завтра буду тереть |
26.2.2016, 19:37
#5232
Что у вас за мания сразу ГБЦ снимать? Начинать с малого нужно
26.2.2016, 19:40
#5233
Привычка. Чуть что- снимаем башку! =)
26.2.2016, 21:38
#5234
/На оборотах его втянуло в каналы и покрыло изнутри пленкой герметика./ проверь клапана и их седла
/жена проходила мимо и сказала почему не отпилить? / вот, что значит, трезвый взгляд /Прокладка под ГБЦ - в идеале./ она уже выжата, под замену = /Все детали форсунок на месте./ эт хорошо, только писал про искру на свечах /Что без фильтра? Подсос? Ну естественно, кто на него фильтр ставит?/ имел ввиду то, что газовал наверняка без воздухофильтра |
26.2.2016, 21:53
#5235
26.2.2016, 23:06
#5236
27.2.2016, 8:45
#5237
/Прокладка под ГБЦ - в идеале./ она уже выжата, под замену = Ну разумеется. Речь была о том что ничего никуда не прогорело /Что без фильтра? Подсос? Ну естественно, кто на него фильтр ставит?/ имел ввиду то, что газовал наверняка без воздухофильтра Нет, без фильтра не запускаю. Ну и нужно было всем этим колхозингом заниматься? Никакого толку от всего этого, сколько раз убеждался Ты о чем? Диман наш человек... Я тоже в запасе всегда пару новых прокладок под голову имею.. А ты о чем? Проливаю клапана. Пока однозначно только выпускной клапан 2 цилиндра нужно перепритиреть. |
27.2.2016, 10:05
#5238
Как о чём? Я думаю прекрасно понятно о чём я - о том, что нафиг ненужно это навешивание всякого колхозинга на жигули! Обьясните смысл всего это? Для чего нужно покупать всю эту требуху, кропотливо всё это ставить в жигу, а толку ноль, НОЛЬ! Мало того, что бестолку абсолютно, так эти все ненужные инсталляции красных бочонков под капот и прочей лабуды приводят к тому, что двиг даже толком не работает из-за этих всех никчёмных тюнинг-запчастей.
27.2.2016, 10:39
#5239
27.2.2016, 11:00
#5240
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 18:55 |
