31.3.2008, 9:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 45 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 2773 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Может я неправильно выбрал ветку, но ничего подходящего не нашел...
Разваливается лонжерон. Примерно по памяти нарисовал картинку, уасток обведенный красным отсутствует, т.е полностью сгнил. Думаю если потыкать отверткой отвалится ещё см по 5 в ширину в каждую сторону.
Кол-во скачиваний: 1246На сервисе мне предложили 5 шт работа, 3шт сама железка + если ещё чего понадобится (я так полагаю штуки 2), итого 10шт. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, сколько стоит это заварить(примерно)? Где можно найти нормального кузовщика (который хотя бы считает ВАЗ - автомобилем)? |
31.3.2008, 10:30
Мне варили за 1тр без замены. Сейчас думаю будет стоить 2-2,5 тр. Но это дядька знакомый в гараже варит.
2.6.2008, 18:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня только появилась трещина, думая скоро надо будет менять, узнавал сколько стоит поменять лонжерон,сказали за работу 150грн.(30$) и сам ланжерон где-то 100грн.(20-25$)
2.6.2008, 20:05
Не надо покупать лонжерон. Это странная тонкая жестянка. В сервисе достаточно железок, чтоб ими обварить лонжерон, а замена лонжерона предусматривает снятие двигателя. Снимать не будут, а за снятие возьмут денег.
3.6.2008, 15:45
Не надо покупать лонжерон. Это странная тонкая жестянка. В сервисе достаточно железок, чтоб ими обварить лонжерон, а замена лонжерона предусматривает снятие двигателя. Снимать не будут, а за снятие возьмут денег. А если к лонжу уже не приварится в виду наличия отсутствия металла |
4.6.2008, 21:19
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3476 Машина:ВАЗ 21043;двиг. 03, 1.5L;4ступка. Цвет:Белий))) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
[size=6] Извиняюсь за офф топ, но хотел бы уточнить (т.к. самого интересует, потому что есть такая же проблема). Вы обсуждаете лонжерон, к которому прикреплена рулевая колонка?
5.6.2008, 8:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 11.5.2008 Пользователь №: 3352 Машина:2106 Цвет:Карида Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня под рулевым треснул лонжерон, мне 2-а раза варили толстым металом всёравно. один хороший сварщик сказал что лучше поменять его весь. обошлось мне замена 200гр. а сам лонжерон 65гр. и менял он не снимая двигателя. сейчас всё О.К.
6.6.2008, 12:36
6.6.2008, 22:29
У меня под рулевым треснул лонжерон, мне 2-а раза варили толстым металом всёравно. один хороший сварщик сказал что лучше поменять его весь. обошлось мне замена 200гр. а сам лонжерон 65гр. и менял он не снимая двигателя. сейчас всё О.К. мастер аццкий сотона!!! не снимая балки поменять лонж.... |
9.4.2009, 11:59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 12157 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
сломалась балка,сгнили лонжероны подскажите что делать.
Зарание спасибо |
10.4.2009, 18:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11548 Машина:Vaz-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983:) Спасибо сказали: 0 раз |
У меня под рулевым треснул лонжерон, мне 2-а раза варили толстым металом всёравно. один хороший сварщик сказал что лучше поменять его весь. обошлось мне замена 200гр. а сам лонжерон 65гр. и менял он не снимая двигателя. сейчас всё О.К. так что зна4ит варить бесполезно?? :( .. плин.. я думал может корефана попросить заварить.... а тут про такое говорят ... :( а если не варить ребятк, что будет???? трещина маленькая... сантиметра три так... :( |
10.4.2009, 20:05
У меня под рулевым треснул лонжерон, мне 2-а раза варили толстым металом всёравно. один хороший сварщик сказал что лучше поменять его весь. обошлось мне замена 200гр. а сам лонжерон 65гр. и менял он не снимая двигателя. сейчас всё О.К. мастер аццкий сотона!!! не снимая балки поменять лонж.... есть умельцы которые варят лонжерон по частям т.е. с нового вырезают нужные куски сломалась балка,сгнили лонжероны подскажите что делать. Зарание спасибо посмотри http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E1%E0%EB%EA%E8 и наверху есть слово поиск набери балки (не балка) так больше найдет и кстати после того как поменял левый лонжерон (тоже разломилась балка и вырвало лонжерон) я поставил распорку вот уже года три нормально хотя попадал в приличные ямы и диски гнул Сообщение отредактировал mik58 - 10.4.2009, 21:36 |
15.4.2009, 1:08
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.4.2009 Из: Питер Пользователь №: 12346 Машина:ВАЗ2106 "Демон" Цвет:Бежевый металлик Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня обварен лонжером металлом бо бокам и снизу, год езжу и всё отлично! А вот второй сейчас лопнул недавно, надо и его обваривать! Звонил другу в сервис он сказал стоймость: замена столба+замена передней юбки+обварка лонжерона 2-3тр. =) Норм. цена!
7.6.2009, 17:22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 9781 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
мне сварщик вырезал кусок с лонжерона там где крепится балка и в место старого куска заварил новый. Вот думаю надежно ли это? Может лучше было бы заменить лонжерон полностью?
14.7.2009, 7:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 11.5.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 13671 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Может я неправильно выбрал ветку, но ничего подходящего не нашел... Разваливается лонжерон. Примерно по памяти нарисовал картинку, уасток обведенный красным отсутствует, т.е полностью сгнил. Думаю если потыкать отверткой отвалится ещё см по 5 в ширину в каждую сторону.
Кол-во скачиваний: 1246На сервисе мне предложили 5 шт работа, 3шт сама железка + если ещё чего понадобится (я так полагаю штуки 2), итого 10шт. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, сколько стоит это заварить(примерно)? Где можно найти нормального кузовщика (который хотя бы считает ВАЗ - автомобилем)? Вчера обнаружил тоже там на вид как трещену... но не очень похоже на трещену, получается нижний усилитель(балка) подходя к углу сбоку как немного отошел шов.... кто-нибудь может сфоткать этот участок??!! Я фотки не успел сделать отдал машину на поварку.... Надо будет сегодня прозвонить узнать у сварщика Сообщение отредактировал vaz21061Den - 14.7.2009, 7:12 |
5.1.2010, 23:02
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24370 Машина:ваз-21013 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня обварен лонжером металлом бо бокам и снизу, год езжу и всё отлично! А вот второй сейчас лопнул недавно, надо и его обваривать! Звонил другу в сервис он сказал стоймость: замена столба+замена передней юбки+обварка лонжерона 2-3тр. =) Норм. цена! всем привет. давно читаю ваш саит. прикольно есть от кого получить совет! а че за столб? |
6.1.2010, 0:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
2 Винт
Чувак,как ты менял лонжерон не снимая двигателя!!!???О_О это из области анрила??? мне сказали на сервисе чтобы поменять ланжерон нужно резать морду,крылья,кароче все те месте,где он с кузовом касается.. Сообщение отредактировал TSUNAMI - 6.1.2010, 0:17 |
6.1.2010, 2:17
2 Винт Чувак,как ты менял лонжерон не снимая двигателя!!!???О_О это из области анрила??? мне сказали на сервисе чтобы поменять ланжерон нужно резать морду,крылья,кароче все те месте,где он с кузовом касается.. мне тоже так сказали я не поверил и вставил на лонжерон в местах крепления балки 2 швелера. так проездил 3 месяца, а в итоге он начал лопать возле крепления рулевой с 2 сторон. был в мастерской сказали надо менять всю морду! скупой платит дважды!!!! место замены лонжа прейдется менять всю морду. Сообщение отредактировал копейка - 6.1.2010, 11:14 |
7.1.2010, 0:24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина. г.Бердянск Пользователь №: 10263 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
2 Винт Чувак,как ты менял лонжерон не снимая двигателя!!!???О_О это из области анрила??? мне сказали на сервисе чтобы поменять ланжерон нужно резать морду,крылья,кароче все те месте,где он с кузовом касается.. это тебе наверное сказали,про ,лонжерон с брызговиком.....просто либо у тебя совсем гнилая или просто у ребят нет работы))) 2 Винт Чувак,как ты менял лонжерон не снимая двигателя!!!???О_О это из области анрила??? мне сказали на сервисе чтобы поменять ланжерон нужно резать морду,крылья,кароче все те месте,где он с кузовом касается.. мне тоже так сказали я не поверил и вставил на лонжерон в местах крепления балки 2 швелера. так проездил 3 месяца, а в итоге он начал лопать возле крепления рулевой с 2 сторон. был в мастерской сказали надо менять всю морду! скупой платит дважды!!!! место замены лонжа прейдется менять всю морду. нужно просто нормального сварщика найти,который вырежит лонжерон и вварит новый (или согнутый из полуторки)--и будешь ездить без проблем,сами так делаем |
9.1.2010, 14:11
мне сказали на сервисе чтобы поменять ланжерон нужно резать морду,крылья,кароче все те месте,где он с кузовом касается..[/quote]
это тебе наверное сказали,про ,лонжерон с брызговиком.....просто либо у тебя совсем гнилая или просто у ребят нет работы))) мне тоже так сказали я не поверил и вставил на лонжерон в местах крепления балки 2 швелера. так проездил 3 месяца, а в итоге он начал лопать возле крепления рулевой с 2 сторон. был в мастерской сказали надо менять всю морду! скупой платит дважды!!!! место замены лонжа прейдется менять всю морду. [/quote] нужно просто нормального сварщика найти,который вырежит лонжерон и вварит новый (или согнутый из полуторки)--и будешь ездить без проблем,сами так делаем [/quote] угодал гнили хватает! живые только крылья и немного брызговики |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 23:19 |
