314 страниц V  « < 259 260 261 262 263 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
Solex
сообщение 24.2.2016, 22:09
Сообщение #5201
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Warrior @ 24.2.2016, 16:58) *
Вопрос. Мог ли уйти зазор клапанов от выкручивания движка в 6-7 тыс об/мин? Цилиндр пока холодный работает, как прогреется - начинает троить.
Никогда не уходил зазор от выкрутов. И прогреться за пару км двиг толком не успеет. Может правда маслосъёмный колпачок слетел или форсунка выеживается. Форсы местами поменять, не поможет-тогда снимать клапанную крышку.
сообщение 25.2.2016, 0:01
Сообщение #5202
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(ИванычЪ @ 24.2.2016, 22:02) *
А у меня звезда под штифт.. И пока ещё ни разу не видел раздолбаной дыры под штифт.. Или речь про звезду колена ?? Но так там всё должно быть затянуто - мама не балуев.. big_boss.gif
Неее звезда распреда..... тогда в последний раз фазы чуть убежали ..... и распред по меткам не выставлялся..... от того и клопы зажимало.....
сообщение 25.2.2016, 5:10
Сообщение #5203
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 24.2.2016, 21:01) *
на ниве только клапана загнуло,ничего не ушло,но на ниве часто по долгу тапка в пол ездили,все работало,перегрели и прихлом немного получился
Ну если бы клапана загнул, наверное цилиндр вообще бы не работал? А тут на прогреве он работает, как прогреется - бу-бу-бу.. И трясет. Свечной колпачек снимаешь - проскакивает слабая искра. На других свечах искра шьет сильная.
искра хоть есть? когда прогреется,не модуль мозг имеет?
Менял местами провода со 2 на 3 свечу. Ничео не поменялось. Все равно вторая свеча не работает как надо. Свечу поменял. Не помогло.
Цитата(ИванычЪ @ 25.2.2016, 1:00) *
А мандавошка не спрыгнула часом ? Чего свечи отказывают ??
Если б спрыгнула - там бы масло было, я так думаю. А свеча сухая, и внешний вид просто идеальный. Кирпичный нагар без черного и белого налета.
Цитата(МЫХЪ @ 25.2.2016, 1:29) *
Не искллючаю этот момент..... сталкивался с этим перед заменой РВ на 213й (но в моем случае виновата была звезда с разбитым гнездом под шпонку )
Не. со звездой точно должно быть все нормально. Не может же она в процессе прогрева поворачиваться, а потом обратно вставать? =)
Да вряд ли там форсунка. Там скорее компрессия пропадать начинает. В выхлопную чпокает постоянно. А еслибы МСК слетел, там бы масло было? А его нет!
сообщение 25.2.2016, 6:50
Сообщение #5204
Если клапан прогорел, может такое быть что при прогреве все работает, а после прогрева - нет?
Slay
сообщение 25.2.2016, 7:53
Сообщение #5205
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
При небольшой трещине возможно - с нагревом расширяется ...
сообщение 25.2.2016, 8:19
Сообщение #5206
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Замер компрессии все покажет, а так это гадание на кофейной...
сообщение 25.2.2016, 8:22
Сообщение #5207
Ну да, логично, конечно.
сообщение 25.2.2016, 8:48
Сообщение #5208
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Когда я выкрутил до 7000 пару лет назад - пробило прокладку гбц. На холостых работало, на ходу дергалось. Ну там понятно было, ОЖ текла. А если бы пробило между горшками?..
Так что, неисповедимы пути...
сообщение 25.2.2016, 9:19
Сообщение #5209
Думаешь нужно снимать голову?
сообщение 25.2.2016, 10:13
Сообщение #5210
Померяй компресс. на холодном и на горячем. Может Слай и прав.. У меня при прогаре клапана.. двигун ваще не тянул.. Так я на ём почти 100 км до дому доехал. Грелся нещадно..
сообщение 25.2.2016, 14:50
Сообщение #5211
Так он особо и не греется. Отключил вообще вторую форсунку физически. Езжу теперь на 3-х цилиндровом движке!
PS: Кстати на трех цилиндрах работает стабильнее чем на 3,5! =)
сообщение 25.2.2016, 14:56
Сообщение #5212
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Так а проблема в чем? В ЦПГ или в форсунке?
YaJAROFF
сообщение 25.2.2016, 15:17
Сообщение #5213
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ИМХО не в клапане и не в компрессии дело.
Хреновая искра /Свечной колпачек снимаешь - проскакивает слабая искра. На других свечах искра шьет сильная./ проверь ВВ катушку заменой.
сообщение 25.2.2016, 15:34
Сообщение #5214
Менял местами колпачки 2 с 3. Все равно, на 2-м слабая искра проскакивает.
Вряд ли в форсунке. Почему тогда при снятии колпачка со свечи проскакивает слабая искра. При снятии колпачков с других свечей длинный мощный дуговой разряд до свечи.
сообщение 25.2.2016, 16:02
Сообщение #5215
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
У тебя трамблер, модуль зажигания или отдельные катушки на каждую свечу?
Если модуль, то там искра шьет одновременно на 1-4 и на 2-3.
Ты вроде менял местами 2 и 3... Если одна из двух катушек подгорела, то может быть это оно и есть.
Провода ВВ попробуй другие подкинуть.
Сообщение отредактировал yanizz - 25.2.2016, 16:04
сообщение 25.2.2016, 16:04
Сообщение #5216
У меня модуль. На 3 свече искра слона убьет, а на второй - хилая. Поменял местами провода. И снова на 3 свече искра на убой слона, а на 2 - снова хилая.
По моему тут все проверил, и ВВ провода и катушку.
YaJAROFF
сообщение 25.2.2016, 16:11
Сообщение #5217
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ищи лучше, чудес не бывает. Пробуй заменой на заведомо исправную катушку.
сообщение 25.2.2016, 16:14
Сообщение #5218
Я думаю тут дело в компрессии. Известно, что искра просто в воздухе и при сжатой ТВС пробивается по разному. Думаю в эту сторону!
YaJAROFF
сообщение 25.2.2016, 16:20
Сообщение #5219
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ты исключи, искра то есть, то нет/слабая.
Ну а проверить компрессию ни разу не вредно.
сообщение 25.2.2016, 16:23
Сообщение #5220
Она есть всегда. Но отличается от других свечей. Было бы кому стартером покрутить - давно бы уже проверил компрессию..
На выходных сына попрошу помочь. Если что - буду сымать голову. Там уже видно будет. Пока отключил вторую форсунку, абы не налила бенза в картер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 8:42
