27.9.2015, 10:40
#1041
27.9.2015, 23:03
#1042
На нём (а точнее на моторредукторе нового образца) у меня собрано управление краником печки. у заслонки нет необходимости иметь промежуточные положения, поэтому ищу другой вариант исполнения. редуктор не исключается, возможно его и буду применять, это будет видно. идеально заставить актуаторы дверей фиксироваться в конечных положениях, это продумывается. так же есть заслонка на ноги, её закрытие/открытие тоже надо продумать. всё реально. Зачётные часики, попробуйте собрать часы на вакуумно-люминесцентных индикаторах. Спасибо. вакуумено-люминесцентные не привлекают из-за того, что это обычные сегментные элементы и весь шарм таких часов пропадает) тогда уж светодиодную матрицу создать, с вырисовыванием стрелок или символов... А это что за звери ?? гугл. а если в двух словах, то они схожи с ЖК сегментными индикаторами, только каждый сегмент - это маленькая люминесцентная лампа. зацастую вся шкала делается в единой колбе. космолёт получается)) как сказал Отец, когда зашёл ко мне в гараж: "ШареГ! Что он с тобой делает? Отстань от машины и дай ему спокойно ездить!!!" Немного доработал приборку, совсем немного: Собрал меленькую схемку: и воткнул в цепь питания подсветки приборки. теперь вид приборки обычный: вид при включении ближнего: https://youtu.be/uL8K35FbBKg на фото заметны неравномерности свечения, в реале их почти не заметно, в темноте не заметно вообще. Сообщение отредактировал П@ш@ - 27.9.2015, 23:03 |
28.9.2015, 3:07
#1043
а зачем при включении ближнего уменьшать яркость?
28.9.2015, 5:55
#1044
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15376 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
28.9.2015, 6:36
#1045
у меня на Трафике точно также)
28.9.2015, 17:30
#1046
28.9.2015, 20:40
#1047
3.1.2016, 22:40
#1048
Не прошло и пол года, как руки дошли отписаться в темке...
Шар исправен и полон энергии, морозы терпит, заводится после простоя в часов 5 при минус 30 довольно несложно. Больше не стоял, т.к. живёт в тёплом гараже. Ничего глобального не сделано, бампер так и не поменял, возможно появиться время до 10 числа... Ну так о чём я? ах да! осенью был в командировке в столице нашей Родины, где пересёкся с нашим форумчаниным _Aviator_, благодаря которому обзавёлся подарочком для ШареГа. Фото подарка я потерял, но вы и так поймёте. Сегодня я их установил. Для этого разметил крыло: у тормозного барабана и стоит тот самый подарок. Далее крыло просверлил: Для установки на задние арки использовал пистоны молдингов, они замечательно туда подходят: Далее все дырочки прокрасил и залил мовилем, также пролил мовилем внутренность молдинга. Ну и само собой защёлкнул молдинг на место: Для передних арок пошёл другим путём. Изготовил горку вот таких пластиковых болтиком М4: и прикрутил с внутренней стороны крала с помощью гайки-бабачки: зафиксировав её мастикой и пролив всё мовилем. Теперь катаюсь так: Очень доволен) давно хотел их поставить. На счёт гниения арок не беспокоюсь: во-первых всё промовилено, во-вторых стараюсь следить и мыть Шара по возможности, в-третьих ему 26 лет, он ничего уже не боиться) Извиняюсь за качество фото, телефон упорно ведёт себя как тапок без солнечного света, как выгоню при свете дня продублирую фото. Теперь в поисках 6шных колпаков, чтоб совсем красиво было! ЗЫ: всё же пластиковые пистоны буду чем-то менять, ломкие больно! Сообщение отредактировал П@ш@ - 3.1.2016, 22:42 |
4.1.2016, 18:53
#1049
Здорово, Павел!
23.2.2016, 20:18
#1050
Всем Приветствие!
Немножко накропаю по машинке: Во первых: наконец-то получилось сделать нормальный электропривод наружной заслонки. Все предыдущие способы были неработоспособные, либо слишком замудрёные. Поэтому вернулся к десяточному моторедуктору. была изготовленна небольшая конструкция: Очень не хотелось делать схему управления как на кранике печки, поэтому воспользовалсядвумя микриками и тремя маленькими релюшками. сигналом на закрытие/открытие является контакт с трамблёра, установленный в крутилку левую. (фото нету). Заслонка двигается тросиком. Ну как и требует логика, сначала я соорудил конструкцию, а уже потом думал, куда её ставить, но место нашлось, на левом боку центральной консоли, глубоко глубоко, почти у моторного щита. Всё работает, мне нравится. А теперь то что мне не нравится! Мне не нравятся русские запчасти! по причине износа родной трапеции дворников (водительский дворник стало приподнимать в конце хода, стал пропускать и не чистить, решил поменять на новый. в итоге: на новом оказались другие пластиковые фиксаторы (шпонка сверху, а не сбоку как у меня) белый- новый, чёрный старый. Ну с этим я смирился (они по ходу дела существуют разного вида). Просто переставил фиксаторы и всё (кстати, на новых были просто ужасные клёпки, по твёрдости- чуть прочнее олова). На новых полное отсутствие смазки шарниров (не проблема смазал) Ну и последнее меня добило: поводки дворников не садятся на шлицы! водительский с горем пополам запрессовал, а вот на пассажирском сорвал гаечку поводка, заменить нечем, будем искать. Заодно перебрал моторедуктор, там всё отлично. Вот такие небольшие новости. Ах да! решился на замену заднего стекла (причина - совсем страшный замок). буду ставить естессено с обогревом. Теперь ломаю голову, куда кнопочку поставить... |
23.2.2016, 22:21
#1051
23.2.2016, 22:35
#1052
23.2.2016, 22:43
#1053
28.2.2016, 22:22
#1054
Заменил сегодня передний бампер... состояние немного получше моего родного.
у того что поставил нет отверстия для кривого, но это не страшно, т.к. в своё время отцом был поменян радиатор, который тоже без ентого отверстия. |
28.2.2016, 22:57
#1055
Заменил сегодня передний бампер... состояние немного получше моего родного. у того что поставил нет отверстия для кривого, но это не страшно, т.к. в своё время отцом был поменян радиатор, который тоже без ентого отверстия. Паша , это в норме.. Ибо кривого на зубило найти ваще не реально.. |
28.2.2016, 23:21
#1056
28.2.2016, 23:23
#1057
28.2.2016, 23:33
#1058
12.3.2016, 14:29
#1059
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Привет. Это ты взял трапецию стеклоочистителя от 2101. Наша же 2103, основное отличие это цвет пластмасок с буртиком под отверстия в кузове и количеством и размером шлицев. На 2101 они крупнее их их меньше, на 2103 наоборот)
12.3.2016, 20:41
#1060
Привет. Это ты взял трапецию стеклоочистителя от 2101. Наша же 2103, основное отличие это цвет пластмасок с буртиком под отверстия в кузове и количеством и размером шлицев. На 2101 они крупнее их их меньше, на 2103 наоборот) то-то у меня поводки с трудом зашли) про пластик возникла мысль, что немного не те, а вот за шлицы и в мыслях не было. Но вроде ничего, работает без нареканий. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 3:43 |
