8 страниц V  « < 6 7 8
> Бензобак на замок!
сообщение 18.6.2015, 18:37
Сообщение #141
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(Чужастик @ 26.4.2015, 22:16) *
Вот то, о чём давно мечтали. Сетчатый стакан в бензобак!
Пистолет на заправке не отщелкивается постоянно?
alex-sax
сообщение 22.10.2015, 16:03
Сообщение #142
Пользователь №: 70316
Ура-а-а ...... сбылось. 3дня назад слили 10 литров,совсем не ожидал,т.к. машина прямо под окнами и двор проходной, т.е. борзота прёт по-полной.Жаль крышку,хорошая-старинная с кодом,металл, но .... раз сняли,значит не алё. Запасная валялась в бардачке,пластмаска с ключом.Очень распереживался,т.к. всё ,что касается машины-воспринимается близко к сердцу.Прочел около 100 форумов:как,да чем лучше, да куда ставить.Пришел к выводу,что крышки-это всё полная херня,какие бы они не были,самое лучше-это сигналка,которая и так на машине есть,только правильно все сделать.Обычный концевик решил не ставить-много возни и говорят,со временем то закисает,то можно при открывании аккуратно пальцем его придержать,если наловчится, а вот геркон,что-то новое и хорошие отзывы.Поехал на радиотучу,герконов-выбор не большой.Те,что по 30руб,только замыкающие, а замыкающе-размыкающий-150руб, дофига,конечно, но это-единственное вложение.Провод,благо от аккустики дома есть,1,5 метра,болтики,шайбочки и клей.Припаял проводки к геркону, обрезал третий контакт,чтоб не мешался,сначала все прозвонил.Посадил его на оргстекло(маленький кусочек вырезал,чтоб легче потом приклеять).В багажнике-один провод прикрутил к концевику багажника,зажал "плоскими", другой, тут же на держатель концевика.Протащил провод под пружиной крышки багажника,что даже и не заметно,он как внутри получился.В резинке топливной горловины,кроме дырки для паров, была еще одна,видно уже прогнивает rofl.gif , протощил в неё геркон и приклеил,прямо к ободку всей фрамуги, клеем моментом для металла.Магнитик,жена подогнала,какой-то мощный ..... завал, маленький, а чтоб отцепить, надо отверткой подковыривать,иначе-нифига ....... Долго выставлял магнит,потому-что, миллиметр влево, миллиметр вправо и всё-не срабатывает,видно мощность дает о себе знать.Выставил,прикрыл дверку и О, БЛАЖЕНСТВО.На сигнализации всё молчит,но стоит на пару миллиметров открыть дверку-пиндец-РЕВЁТ ...... Даже сосед прибежал, говорит: классно, поставил сам? Наверное он и сливал,раз первый прискакал wassat.gif hands.gif Если кому нужно - обращайтесь в личку, сложного ничего нет, фотки кину, если не понятно,что-то.Удачи и ни гвоздя , ни жезла !!!!
сообщение 22.10.2015, 16:38
Сообщение #143
Так что удивляться, коли машину во дворе бросать. Еще и колеса снимут. Двор - территория общая, и все что там валяется тоже.
сообщение 22.10.2015, 18:26
Сообщение #144
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
у меня сетка перед самым баком стоит,если литров 20 заливать- отбивает пистолет,если до 20- видно напора не хватает и через сетку проскакивать бенз успевает. причем на самарах это заводской тюнинг
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 22.10.2015, 18:27
mixa84
сообщение 22.10.2015, 22:29
Сообщение #145
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
alex-sax, интересная идея.покажи что за геркон и как крепил,а то уменя геркон для форточки валяется на батарейках с собственной пищалкой,но сига есть поэтому сделал бы как ты.
Чужастик
сообщение 18.11.2015, 16:58
Сообщение #146
Из: респ.Саха (Якутия)
Пользователь №: 67673
Цвет:топлёное молоко
Спасибо сказали: 5 раз
Нет. Всё идеально. Пистолет входит полностью, держится хорошо. Уже прошло... полгода где то. Один раз пытались слить - не вышло. Больше не пытались - видимо ходят одни и те же. Крышку использую обычную, без ключа, чтоб не ломали.
Andrej917
сообщение 22.12.2015, 22:41
Сообщение #147
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Я когда то ходил по авторынку и увидел дедушка продаёт старенькие запчасти и у него купил металлическую крышку с ключом на бензобак, она наверно времён СССР, тяжёленькая и ничего не люфтит. От монтировки и фомки не спасёт но тем не менее.
A45
сообщение 22.2.2016, 17:56
Сообщение #148
Из: Курган
Пользователь №: 39561
Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е.
Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн..
Год Выпуска: 94,06,85,88.
Спасибо сказали: 3 раза
Решил свою "копейку" внести в тему. Лет десять верой и правдой служила кодовая крышка. Неделю назад её не стало, как говорится: любим, помним, скорбим. Но и жуликам обломилось, бензина им не досталось - сорвав "барашек", в горловине осталась пробка, которую голыми руками открутить невозможно (затянута). Слабое место у этой крышки стопорное кольцо, и крышка потому разбирается даже руками. Зная это я посадил кольцо на клей, до недавнего времени спасало. Сейчас нашёл более радикальное решение, заменил стоковое кольцо стопорным кольцом от ступицы ВАЗ 2108. Пять минуты работы гравёром и круглый профиль под кольцо превращается в прямоугольный. Вот только надо поколдовать с уплотнительной прокладкой, поскольку стопорное кольцо широкое и задевает прокладку (механизм крышки не будет работать). Я решил этот вопрос подобрав полипропиленовое кольцо под прокладку, а поверх прокладки резинку.
Сообщение отредактировал A45 - 22.2.2016, 18:03
Sima4
сообщение 23.2.2016, 0:10
Сообщение #149
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Я заправляюсь так, чтобы вечером осталось 2-3 литра, утром на АЗС (500 м). Если сорвут кодовую крышку, пусть сосут, заодно и шлак высосут.
А так наверное буду тоже сигу ставить на лючок.
A45
сообщение 23.2.2016, 10:59
Сообщение #150
Из: Курган
Тоже буду ставить сигналку, задолбали мелкие пакости. Прикольный вариант для сигнализации на лючок: лежите вы на пляже, где то на Гавайях и вам приходит СМС о том, что с вашего старого жигулёнка сливают бензин smirk2.gif . Думаю, в принципе, достаточно приклеить её с обратной стороны резинки и вырезать дырки под ИК датчик. Но это больше шутка...
Сообщение отредактировал A45 - 23.2.2016, 16:46
Sima4
сообщение 5.5.2016, 21:14
Сообщение #151
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Поставил концевичек на лючок.
Запитал от концевичка багажника.
Пружина (старенькая) от педали сцепления, укорочена на 3 витка. Концевик укорочен по месту. Пружинка в нем также "разрезана" пополам, т.к. не хватало усилия пружины сцепления давить крышкой лючка на концевик. Щас все чики-поки.
Сообщение отредактировал Sima4 - 5.5.2016, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 4:08
