24.2.2016, 22:09
#5201
Вопрос. Мог ли уйти зазор клапанов от выкручивания движка в 6-7 тыс об/мин? Цилиндр пока холодный работает, как прогреется - начинает троить. Никогда не уходил зазор от выкрутов. И прогреться за пару км двиг толком не успеет. Может правда маслосъёмный колпачок слетел или форсунка выеживается. Форсы местами поменять, не поможет-тогда снимать клапанную крышку. |
25.2.2016, 0:01
#5202
А у меня звезда под штифт.. И пока ещё ни разу не видел раздолбаной дыры под штифт.. Или речь про звезду колена ?? Но так там всё должно быть затянуто - мама не балуев.. Неее звезда распреда..... тогда в последний раз фазы чуть убежали ..... и распред по меткам не выставлялся..... от того и клопы зажимало..... |
25.2.2016, 5:10
#5203
на ниве только клапана загнуло,ничего не ушло,но на ниве часто по долгу тапка в пол ездили,все работало,перегрели и прихлом немного получился Ну если бы клапана загнул, наверное цилиндр вообще бы не работал? А тут на прогреве он работает, как прогреется - бу-бу-бу.. И трясет. Свечной колпачек снимаешь - проскакивает слабая искра. На других свечах искра шьет сильная. Цитата искра хоть есть? когда прогреется,не модуль мозг имеет? Менял местами провода со 2 на 3 свечу. Ничео не поменялось. Все равно вторая свеча не работает как надо. Свечу поменял. Не помогло. А мандавошка не спрыгнула часом ? Чего свечи отказывают ?? Если б спрыгнула - там бы масло было, я так думаю. А свеча сухая, и внешний вид просто идеальный. Кирпичный нагар без черного и белого налета. Не искллючаю этот момент..... сталкивался с этим перед заменой РВ на 213й (но в моем случае виновата была звезда с разбитым гнездом под шпонку ) Не. со звездой точно должно быть все нормально. Не может же она в процессе прогрева поворачиваться, а потом обратно вставать? =) Никогда не уходил зазор от выкрутов. И прогреться за пару км двиг толком не успеет. Может правда маслосъёмный колпачок слетел или форсунка выеживается. Форсы местами поменять, не поможет-тогда снимать клапанную крышку. Да вряд ли там форсунка. Там скорее компрессия пропадать начинает. В выхлопную чпокает постоянно. А еслибы МСК слетел, там бы масло было? А его нет! |
25.2.2016, 6:50
#5204
Если клапан прогорел, может такое быть что при прогреве все работает, а после прогрева - нет?
25.2.2016, 7:53
#5205
При небольшой трещине возможно - с нагревом расширяется ...
25.2.2016, 8:19
#5206
Замер компрессии все покажет, а так это гадание на кофейной...
25.2.2016, 8:22
#5207
25.2.2016, 8:48
#5208
Когда я выкрутил до 7000 пару лет назад - пробило прокладку гбц. На холостых работало, на ходу дергалось. Ну там понятно было, ОЖ текла. А если бы пробило между горшками?..
Так что, неисповедимы пути... |
25.2.2016, 9:19
#5209
Думаешь нужно снимать голову?
25.2.2016, 10:13
#5210
25.2.2016, 14:50
#5211
Померяй компресс. на холодном и на горячем. Может Слай и прав.. У меня при прогаре клапана.. двигун ваще не тянул.. Так я на ём почти 100 км до дому доехал. Грелся нещадно.. Так он особо и не греется. Отключил вообще вторую форсунку физически. Езжу теперь на 3-х цилиндровом движке! PS: Кстати на трех цилиндрах работает стабильнее чем на 3,5! =) |
25.2.2016, 14:56
#5212
25.2.2016, 15:17
#5213
ИМХО не в клапане и не в компрессии дело.
Хреновая искра /Свечной колпачек снимаешь - проскакивает слабая искра. На других свечах искра шьет сильная./ проверь ВВ катушку заменой. |
25.2.2016, 15:34
#5214
ИМХО не в клапане и не в компрессии дело. Хреновая искра /Свечной колпачек снимаешь - проскакивает слабая искра. На других свечах искра шьет сильная./ проверь ВВ катушку заменой. Менял местами колпачки 2 с 3. Все равно, на 2-м слабая искра проскакивает. Так а проблема в чем? В ЦПГ или в форсунке? Вряд ли в форсунке. Почему тогда при снятии колпачка со свечи проскакивает слабая искра. При снятии колпачков с других свечей длинный мощный дуговой разряд до свечи. |
25.2.2016, 16:02
#5215
У тебя трамблер, модуль зажигания или отдельные катушки на каждую свечу?
Если модуль, то там искра шьет одновременно на 1-4 и на 2-3. Ты вроде менял местами 2 и 3... Если одна из двух катушек подгорела, то может быть это оно и есть. Провода ВВ попробуй другие подкинуть. Сообщение отредактировал yanizz - 25.2.2016, 16:04 |
25.2.2016, 16:04
#5216
У тебя трамблер, модуль зажигания или отдельные катушки на каждую свечу? Если модуль, то там искра шьет одновременно на 1-4 и на 2-3. Ты вроде менял местами 2 и 3... Если одна из двух катушек подгорела, то может быть это оно и есть. У меня модуль. На 3 свече искра слона убьет, а на второй - хилая. Поменял местами провода. И снова на 3 свече искра на убой слона, а на 2 - снова хилая. По моему тут все проверил, и ВВ провода и катушку. |
25.2.2016, 16:11
#5217
У меня модуль. На 3 свече искра слона убьет, а на второй - хилая. Поменял местами провода. И снова на 3 свече искра на убой слона, а на 2 - снова хилая. По моему тут все проверил, и ВВ провода и катушку. Ищи лучше, чудес не бывает. Пробуй заменой на заведомо исправную катушку. |
25.2.2016, 16:14
#5218
25.2.2016, 16:20
#5219
Ты исключи, искра то есть, то нет/слабая.
Ну а проверить компрессию ни разу не вредно. |
25.2.2016, 16:23
#5220
Ты исключи, искра то есть, то нет/слабая. Ну а проверить компрессию ни разу не вредно. Она есть всегда. Но отличается от других свечей. Было бы кому стартером покрутить - давно бы уже проверил компрессию.. На выходных сына попрошу помочь. Если что - буду сымать голову. Там уже видно будет. Пока отключил вторую форсунку, абы не налила бенза в картер. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:37 |
