21.2.2016, 10:44
#1061
21.2.2016, 11:01
#1062
F 1 (16 А)
Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель. Лампы сигнала торможения. Часы. Плафоны внутреннего освещения кузова вруби тестер или лампочку на 3вт вместо преда и ищи себе спокойно. |
21.2.2016, 11:16
#1063
21.2.2016, 11:29
#1064
21.2.2016, 17:23
#1065
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
не знаю сколько в милиамперах но у меня немеренно жрал ток магнитофон,за 3-4 дня сажал в хлам аккум,сделал отдельную кнопку питания на него,в бардачок встроил,сейчас норма,неделю стояла на праздники и заряд в норме остался-12,8в.
21.2.2016, 21:56
#1066
не знаю сколько в милиамперах но у меня немеренно жрал ток магнитофон,за 3-4 дня сажал в хлам аккум,сделал отдельную кнопку питания на него,в бардачок встроил,сейчас норма,неделю стояла на праздники и заряд в норме остался-12,8в. ну ежели честно не парюсь особенно, неделю, две, месяц - машин должен спокойно отстоять со всем подключенным, после завестить и довезти меня домой, а если нет, чтож, машин сам виноват и напросился |
24.5.2016, 22:28
#1067
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Михаил Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 95873 Машина:ВАЗ21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У тебя в машине музыка установлена?Есть ли усилитель?Если да,то проверь выключается ли он вместе с магнитолой?
24.8.2016, 7:36
#1068
Сколько электролита заливается в 60 АКБ?
24.8.2016, 8:14
#1069
24.8.2016, 17:58
#1070
24.8.2016, 20:48
#1071
14.9.2021, 19:29
#1072
То бишь подниму тему.
Ареометра нет... Заряжал АКБ. Зарядился.. три дня и10в показывает... Кидаю на зарядное 10мин. И опять 14в. На машину. Стартер бодро крутит-заводится! Что за наф. |
15.9.2021, 0:04
#1073
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Это постоянно так, что на три дня хватает или через раз? Может с вашей стороны был глюк в измерениях? Стартер старого образца или современный редукторный? Очень похоже, что одна из шести банок подводит и для редукторного стартера хватает взбодрившихся пяти банок и 10В в нагрузке. Я бы сделал так: 1. Уровняйте уровень электролита дестиллированной водой и сразу на зарядку. 2. Состояние банок можно определить по интенсивности газообразования во время заряда (особенно когда напряжение близится к финалу заряда - это 14,6В для свинцовых АКБ). В больной банке не будет пузырьков во время заряда там всё спокойно а в нормальных банках всё булькает, идут хим. процессы. 3. Если не хотите ждать бульбашек в банках, то посмотрите напряжение по банкам методом третьего электрода. В качестве электрода отлично подходит кусочек проволоки из олова (припой в катушках). Расчет напряжения АКБ методом третьего электрода: http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod3el.html Сообщение отредактировал Ilvaz - 15.9.2021, 5:47 |
15.9.2021, 0:10
#1074
Треба немного грошей на новый акум
15.9.2021, 6:35
#1075
Ilvaz дело в том что эта банка не особо кипит...вернее кипит когда 15в на клеммах. Электролит весь в ровень, и по уровню.
Стартер, нет ...натовский, вряд ли редукторный. Ролакс да думаю где то так... |
15.9.2021, 7:45
#1076
Если методом третьего электрода обнаружится, что все банки живые, то значит у вас сильная сульфатация. Есть метод заряда "качели" - на него требуется терпение, время и немножко фарту. Он чудес не делает, но помогает отсрочить покупку АКБ, тем более ещё до холодов далеко, а если использовать этот АКБ в дальнейшем не на авто, а с инвертором 12-->220 каким-нибудь, где токи потребления до 50А, то ещё послужит. А в тёплое время опять на машину можно ставить. |
15.9.2021, 9:42
#1077
Не знаю как у вас.. Для меня время дрочей с АКБ уже в прошлом.. Как закозлил, везу в магаз..Сдаю за рубль , доплачиваю полтора и получаю новый АКБ со стандартной гарантией.. Вуаля..
15.9.2021, 10:20
#1078
ИванычЪ везёт же...по 2,5к.р аккомы. Тут форс уже четыре стоит... Ну Веста дешевле
Ilvaz да хрень с АКБ полная. Утром с зарядки снял. Показал через час 12,8. Через второй час взял на великах колеса подкачать компрессором, он до двойки и дохнет. Меряю 10,9в. |
15.9.2021, 12:34
#1079
15.9.2021, 13:40
#1080
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:16 |
