56 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
ЮджинМ.
сообщение 18.12.2015, 16:53
Сообщение #1041
Из: Липецк
Пользователь №: 90063
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубая
Цитата(ИванычЪ @ 18.12.2015, 12:30) *
Пришлось лишится часов. А по существу вопросу почему именно на горячую начинается разряд есть предположения?
Сообщение отредактировал ЮджинМ. - 18.12.2015, 16:54
сообщение 18.12.2015, 20:41
Сообщение #1042
Есть.. ХЗ.. это искать нужно . а по общему разряду ehidna.gif не скажешь , на и как у тебя амперметр меряет , тоже ХЗ.. Ты плюсовой провод от батарее к амперметру протянул ?? kozyvka.gif
сообщение 18.12.2015, 23:30
Сообщение #1043
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Есть предположение, что и на холодную заряд не тот что надо.
Есть возможность нормальным прибором замерить?
сообщение 18.12.2015, 23:34
Сообщение #1044
clapping.gif аплодишменты.. сам не могу отвечать на вопросы - А отчего у меня не работает.. diablo.gif
Lorinser
сообщение 27.1.2016, 13:55
Сообщение #1045
Из: Днепр
Пользователь №: 92201
Машина:ВАЗ 2105
Аккумулятор WESTA 6СТ60 со встроенным индикатором уровня/плотности электролита в крайнюю (плюсовую) банку. Утром, во время осмотра перед выездом обнаружен "красный" индикатор. В аккумуляторном центре проверили уровень и плотность по всем банкам, все в норме. На работающем двигателе заряд есть. По поводу индикатора техники сказали : "Не заморачивайся, он иногда клинит и врет. Смотри на плотность по ареометру".
Месяца два этот индикатор не давал покоя. Снял аккумулятор на зарядку. Перед зарядкой провел исследования, замерял уровень электролита относительно пластин. Уровень как по инструкции, не менее 15 мм над пластинами. Обратил внимание, что уровень между банками отличается. Замерял уровень относительно заливных горловин. В крайних банках уровень на сантиметр ниже чем в средних. Долил дистилированной воды в крайние банки, грамм по 40-50 всего и О, Чудо! Индикатор тут же стал зеленым. Индикатор все это время показывал низкий уровень электролита, хотя относительно пластин уровень вполне нормальный. Индикатор с четырьмя состояниями: 1- Заряжен (зеленый); 2- Разряжен на 25% (белый), 3- Срочно зарядить (красный с черной точкой); 4- Низкий уровень электролита (красный с белой точкой). Согласен, что по одной банке судить нельзя, просто от красного индикатора постоянно грыз червь сомнения )) а вдруг что-то не так?
Сообщение отредактировал Lorinser - 28.1.2016, 13:53
Smeliys
сообщение 27.1.2016, 15:32
Сообщение #1046
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ну так правильно, индикатор в крайней банке, шарик, которого не доставал до электролита, ты добавил воды и он теперь плавает
Lorinser
сообщение 28.1.2016, 13:52
Сообщение #1047
Из: Днепр
Машина:ВАЗ 2105
Цитата(Smeliys @ 27.1.2016, 15:32) *
...ты добавил воды и он теперь плавает
Совершенно верно. Но ни один техник в аккумуляторном центре об этом не сказал. Ссылались на неисправность датчика. Видать этому датчику нужен уровень немного повыше. Плотность в норме, но уровень низкий, шарик не всплывает. Теперь даже при -17 индикатор был зеленый. Покатаюсь немного, проверю плотность ареометром.
Boogdan
сообщение 20.2.2016, 0:33
Сообщение #1048
Пользователь №: 92797
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте
По своей неопытности оставил машину на месяц в гараже и вот только сегодня узнал чем это чревато - акк. сел. (когда включен вставлен в зажигание на панеле горит красная лампочка, при попытке зависти ничего не происходит, только лампочка акк. на панеле приборов мигает).
Отдал другу на зарядку, завтра заберу.
Теперь нужно разобраться на будущее, так как бывает, что особой необходимости в машине нет и могу месяцами ее не трогать:
1) Насколько вреда могла причинить эта разрядка акку.?
2) Если временно нет необходимости в машине, все равно лучше хоть раз за какой-то период (за какой?) брать и выезжать на ней на "просто покататься" в не зависимости от поры года или будет достаточно просто снять клемы с акк.?
3) Зимой в мороз если машина стоит в гараже без дела, что делать с акк. чтобы не разрядился? Отключать клемы, вынимать и ложить в салон завернутым во что-то теплое или как быть?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Boogdan - 20.2.2016, 1:33
Smeliys
сообщение 20.2.2016, 9:03
Сообщение #1049
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Boogdan 1)могла и на много
2)хватит и снятия клемм, но лучше подзаряжать АКБ периодически
3)если в мороз в гараже, то только полностью заряженный дома, ну и неподключенный к машине
ExL
сообщение 20.2.2016, 9:06
Сообщение #1050
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
1. Любой разряд, особенно сильный вредит акуму, в нём начинают происходить необратимые реакции (сульфатация). Но не спеши унывать, заряди его хорошо (12-16 часов) скорее всего восстановится и ещё поездит не один год (если новый\свежий).
2. Самый простой способ - отключение клеммы, сооруди ключ, у меня например такой есть, или просто откидывай. Потом периодически всё же его надо подзаряжать, лучше на стационарной зарядке. В идеале нужно чтобы он всегда был заряжен (свинцово-кислотные любят быть заряженными и на подпитке).
3. В зимний период лучше всего держать акуму в тепле, т.е. не просто в гараже его как-то завернуть а забрать в тёплое помещение\в дом.
сообщение 20.2.2016, 9:09
Сообщение #1051
1.зависит от степени разряда,и от срока жизни аккума..чем новее был на момент разряда тем лучше..я пару раз в ноль высаживал-живет еще)
2.если заряжен полностью,хватит и снятия клеммы.
3.зимой лучше поставить в подвал,если есть такая возможность..там все же не -15,а +3.
4.выяснить ток покоя,дабы таких историй больше не приключалось.
Boogdan
сообщение 20.2.2016, 13:25
Сообщение #1052
Год Выпуска: 1992
можно поподробнее для "чайников"?)
Сообщение отредактировал Boogdan - 20.2.2016, 13:26
Smeliys
сообщение 20.2.2016, 15:37
Сообщение #1053
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Нужен мультиметр. Снимаешь клемму с АКБ и в режиме измерения постоянной силы тока соединяешь один щуп с клеммой АКБ, второй с минусовой/плюсовой(какую снял). Должно быть где-то 0,08 Ампер, +/-
сообщение 20.2.2016, 16:39
Сообщение #1054
потребители должны быть все выключены,причем пробовать как на охране так и без нее..ну и результаты в студию.
сообщение 20.2.2016, 19:14
Сообщение #1055
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
без сигналки пробовать имеет смысл если стоять ей без оной, ежели живет машин всегда под сигналкой не вижу смысла замера данного)
сообщение 20.2.2016, 19:24
Сообщение #1056
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18012 Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор
сообщение 20.2.2016, 23:44
Сообщение #1057
вот как раз у меня без охраны ела 150ма и в гараже съела за пару недель или скоко,аккум..стояла без охраны..а на охране как положено 20-30ма
не помню,какая то релюха не так включена была.
сообщение 20.2.2016, 23:56
Сообщение #1058
Цитата(Ролакс @ 21.2.2016, 0:44) *
вот как раз у меня без охраны ела 150ма..а на охране как положено 20-30ма
прям мистика какая-то)
ну у меня так подолгу не стоят, дня 3-4 максимум, за исключением ТАЗика, тот с декабря в полу разобранном виде на приколе)
сообщение 21.2.2016, 9:09
Сообщение #1059
Дело было зимой,а у меня на шохе отродясь зимки не было)))
сообщение 21.2.2016, 9:38
Сообщение #1060
ну да, помню-помню)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:45
