24 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Замок Зажигания, все глюки
Rocker
сообщение 17.2.2016, 16:52
Сообщение #401
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
Поменял я на днях замок зажигания. Старый был врое как родной, СССР. Машина 86 года. Много лет уже иногда подклинивал, но в последнее время стало все сильнее и сильнее. купил новый замок. Российский, какой-то. ЛОГО-Д называется. Снял старый, подключил новый. Все работает четко. НО! Уже после первой поездки обнаружил, что в положении "0" (ключ горизонтально) запитываются все потребители (фары, печка...). На старом замке это все отключалось. Внимание вопрос телепатам smile3.gif Как такое может быть???
сообщение 17.2.2016, 17:03
Сообщение #402
Спасибо сказали: 1268 раз
Либо положение не "0", либо при замене с подключением напутал.
Rocker
сообщение 17.2.2016, 18:16
Сообщение #403
Машина:ВАЗ-21063
Так, чтобы приборы все запитывались, надо, чтобы ХОТЯ БЫ что-то замыкалось... А положении "0" вообще ничего не должно замыкаться. Разве что.... Если на клемму Int (она там двойная) я подключил кроме провода с маркировкой Int еще и... "30". И получается, что эта цепочка всегда замкнута в обход контактной группы. Надо разбирать, смотреть...
сообщение 17.2.2016, 19:25
Сообщение #404
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я не знаю как там было на замках СССР , а на современных когда ключ вот так "I" (т.е воткнут но не повернут) включается печка, габариты, и ближний и т.д. в положении ключа "--" Ваще ничего не работает кроме стопаков и салонного освещения, в положении "I" (на 180") зажигание......
На схеме цвета и номера контактов прописаны четко...... Возможно перепутал контакты 30 и 30.1 в полумраке под приборкой немудрено попутать)))))
Rocker
сообщение 19.2.2016, 16:10
Сообщение #405
Машина:ВАЗ-21063
Добрался до замка. smile3.gif Оказалось, как я и предполагал, провод "30" подключил на резервную клемму "Int" поэтому цепь основных потребителей и не размыкалась. smile3.gif
Smeliys
сообщение 19.2.2016, 18:50
Сообщение #406
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Всмысле подклинивал? Ключ не проворачивался?
mobivan
сообщение 19.2.2016, 20:24
Сообщение #407
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Кста, пару дней стал замечать что авто не заводится, хотя стартер маслает во всю, а вот когда отпускаешь ключ, то мотор и запускается. Завожу и смотрю на приборку - так и есть, при полном повороте ключа все тухнет, то есть и зажигания нет. Похоже что замок раздолбался и слишком проворачивается?
сообщение 19.2.2016, 20:27
Сообщение #408
Я свой древний ( с двумя положениями для вынимания .)) из за этого и поменял.. Mauridia.gif
Rocker
сообщение 19.2.2016, 21:10
Сообщение #409
Машина:ВАЗ-21063
Да, вставляешь ключ (вертикально), а дальше он не поворачивается.
сообщение 19.2.2016, 22:14
Сообщение #410
Помогает лёгкое подрачивание.. Вперёд - назад.. Но в реале нужно было сменить личинку замка..
Rocker
сообщение 20.2.2016, 8:21
Сообщение #411
Машина:ВАЗ-21063
Да, много лет помогало. Только ввверх-вниз smile3.gif)) Но в последнее время и это перестало помогать
Smeliys
сообщение 20.2.2016, 8:27
Сообщение #412
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
А можно было попробовать вэдэхой пшикнуть, мне помогло почти 4 года назад и по сей день.
Цитата(mobivan @ 19.2.2016, 20:24) *
когда отпускаешь ключ, то мотор и запускается..... Похоже что замок раздолбался и слишком проворачивается?
Похоже контактную группу пора менять
Rocker
сообщение 20.2.2016, 8:28
Сообщение #413
Машина:ВАЗ-21063
Силиконом пшикал - сам замок крутиться стал наааамного лучше. Но тут - скорее просто в паре "замок-ключ" что-то подточилось (какой-нибудь из зубчиков) и замок стал плохо прокручиваться в самый первый момент.
mobivan
сообщение 20.2.2016, 8:50
Сообщение #414
Цвет:green
В таком случае уже и не знаю на что менять.... Та, что стоит сейчас, отработала пару месяцев бережнейшей эксплуатации, выезжаю в основном по выходным.
Сообщение отредактировал mobivan - 20.2.2016, 8:55
сообщение 20.2.2016, 9:17
Сообщение #415
это уж совсем мало..обычно современных на полгода-год хватает) реле ставь на стартер-будет жить неск. лет.
сообщение 20.2.2016, 14:06
Сообщение #416
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
да ну, просто надо нормальный найти)
aleksan1
сообщение 17.8.2016, 19:45
Сообщение #417
Из: Крамаха
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
В, общем, в процессе эксплуатации, заметил такой прикол - периодически приходят в негодность контакты на стартер и машинка перестает заводится. Поменял уже несколько контактных групп. Основная проблема в том, что, со временем контакты подгорают, стираются и не достают друг до друга - а не дает им потом соприкасаться малый угол поворота ключа в замке. Вот думаю - может можно продлить жизнь этим контактам как-то попробовав подпилять ограничитель в самом замке ? Никто не занимался такой переделкой, возможно такое практически ? Просто сам в серединку замка еще ни разу не лазил и что там за конструкция представляю смутно.
З.Ы. Еще такой дополнительный вопрос - кто какие способы завода машины с данными нерабочими контактами знает (вариант с толкача не предлагать smirk2.gif ) ?
сообщение 17.8.2016, 21:46
Сообщение #418
Зря новую тему создал.. старых валом.. Самое простое - установи реле стартера и перестанут плавиться контактные группы.. А машину завести - как два пальца.. Включил зажигание , вытянул подсос и на втягивающее стартера подать плюс с АКБ.. Mauridia.gif
aleksan1
сообщение 17.8.2016, 22:47
Сообщение #419
Из: Крамаха
Цвет:беж
Да, хз - в поиске по форуму вводил ,,замок зажигания,, - ничего подходящего не выдало.
Какое реле и как лепить - можно поподробней ?
И каким образом напругу на стартер с АКБ подать - тоже весьма смутно представляю. Стартер в не совсем удобном месте расположен и разглядеть там чего-нибудь очень проблематично, а учитывая еще, что на машине еще и газ - то почти нереально.
З.Ы. Ну и на счет увеличения градусов угла поворота ключа на замыкание стартера, не подскажете - возможно такое или не стоит и заморачиваться ?
ritchi
сообщение 17.8.2016, 23:06
Сообщение #420
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7321
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 19:17
