23.5.2016, 20:04
#1401
Тяга большая, верхняя. А тягу мы меняли целый день, точнее срезали болты... Там древний век, всё закипело. Не секрет .. Иногда только болгака и помогает раскрутить.. Любым способом поднимать и натягивать верёвкой.. Ставь и будет норм.. Вот как сейчас ты не можешь её воткнуть так это ещё детские нагрузки .. Ставь и не парься.. Лом и матюки тебе в помошь.. Я так вспомнил.. Двумя домкратил.. одним мост другим кузов и монтажкой подбычивал.. |
11.8.2017, 6:54
#1402
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 66 Регистрация: 3.9.2013 Из: Харьков-Крым(Оленевка) Пользователь №: 82950 Машина:ваз 2106 Цвет:белый снег Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем доброго времени суток.
Есть вопрос к знатокам. Купил шаровые Hola Ball Jolnt (S101-S102). Для интереса посмотреть снял пыльник - для посмотреть на количество смазки. Был удивлен ее количеством и цветом. Слой смазки примерно 1 мм. И цветом очень сильно смахивает на силикон. Вот теперь сижу и думаю- что делать... Добавлять смазку или забить, Если добавлять - то какую? Может кто поделится знаниями - тогда спасибо за инфу. PS. Старые (якобы заводские - по СМС поверке) померли за 3000 км пробега... Сообщение отредактировал karadjia - 11.8.2017, 7:27 |
11.8.2017, 7:04
#1403
Всем доброго времени суток. Есть вопрос к знатокам. Купил шаровые Hola Ball Jolnt (S101-S102). Для интереса посмотреть пыльник для посмотреть на количество смазки. Был удивлен ее количеством и цветом. Слой смазки примерно 1 мм. И цветом очень сильно смахивает на силикон. Вот теперь сиху и думаю- что делать... Добавлять смазку или забить, Если добавлять - то какую? Может кто поделится знаниями - тогда спасибо за инфу. PS. Старые (якобы заводские - по СМС поверке) померли за 3000 км пробега... смазки добавляют мало,это факт. Промой и забей желательно водостойкую,либо устойчивую к вымыванию. У себя юзаю МС1000 (ВМПАВТО) пока нравиться и цена и качество,водостойкая у них RUBIN тыц и тыц ну а на крайняк- Mobil Grease XHP 222,главное не паленку купить |
11.8.2017, 7:36
#1404
Спасибо за ответ. Но есть и пара еще тогда.
В шаровой смазка ведь не только сверху, под пыльником, но и внутри самой шаровой. Не все смазки дружат и совместимы друг с другом. А там , в шаровой, слои(верхний новый и нижний старый ) по любому перемешаются. При несовместимости смазок подозреваю писец к шаровой доберется очень быстро.... Вечером доберусь до гаража и сфоткаю смазку. На вид слегка бежевая, полностью прозрачная. Без запаха. Вернее присутствует легкий запах ооочень похожий на запах силиконовых смазок. |
11.8.2017, 14:42
#1405
дак сними пыльник аккуратно и в уайт-спирите тщательно промой,просуши и новую смазку заложи,от остатка старой-ничего плохого не будет
4.12.2018, 17:52
#1406
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Спасибо за ответ. Но есть и пара еще тогда. В шаровой смазка ведь не только сверху, под пыльником, но и внутри самой шаровой. Не все смазки дружат и совместимы друг с другом. А там , в шаровой, слои(верхний новый и нижний старый ) по любому перемешаются. При несовместимости смазок подозреваю писец к шаровой доберется очень быстро.... Вечером доберусь до гаража и сфоткаю смазку. На вид слегка бежевая, полностью прозрачная. Без запаха. Вернее присутствует легкий запах ооочень похожий на запах силиконовых смазок. не все так плохо как кажется, не нужна там излишняя смазка как многие думают, проблема китайских шаровых, к коим относится и Хола, это изготовления шара на резце, если внимательно посмотреть он шершавый и тем самым дополнительно к своим прямым обязанностям, служит напильником для пластикового вкладыша,потому ,сколько смазки туда не напихай, все одно сточит. |
22.3.2019, 16:24
#1407
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2016 Пользователь №: 96002 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Как-то Летом 18 года у меня вырвало шаровую правую нижнюю, переезд проехал и 5-7 метров плюхнулась( хорошо поезд не снёс, и как назло поездов гоняло в это время много. Стояли КЕДР. по км не считал тогда, но погонял я на них около 2-3 лет (точно не помню) сейчас отъездил 9000 км, и у меня опять подозрение на шаровую, И вот что брать или КЕДР или БЗАК, Трек у себя не видел. кстати сайлентблоки тоже менял 9000 назад, они лопнули. Покупал в блистере, наклейку не помню какая была, но отвалил рублей 500~. Их менять тоже буду. А вот когда сейчас еду, скрип резиновый явный, + какой-то как сверчок попискивает слева спереди слышится. Что это может быть.
22.3.2019, 16:34
#1408
Белебей усиленные,однозначно.65000км пробег.
23.3.2019, 0:29
#1409
Что это может быть. это капец... Шуткую.. Тут Чумаков и Кашпировских нету.. Сам недавно стук в подвеске учуял... Так морду и так и сяк трусил и по колёсам толкал.... Пока не определился .. Стук в правом колесе.. в подшипниках.. И чё.. Подтяг на 5 -7 градусов... еле приконтрил... Не стучит.. |
3.4.2019, 11:29
#1410
Мишаня привет! Слушай я сколько не покупал бэлебей шаровые в инструкции написано 30 т.км.
3.4.2019, 13:46
#1411
Привет Эдик! А это у Паяльника такой пробег на них был.
11.6.2019, 20:02
#1412
Да пофиг какие, главное смазку под пыльники не жалеть, и ходить будут...... а если ставить "из коробки", то и через тыщщу заскрипят......
Езжу на обычных ВАЗовских (там БелМаг кажись в коробках) нормально ходят...... |
11.6.2019, 21:48
#1413
Я до сих пор ездил на шаровых еще из советских запасов. Но они уже закончились. Придется присматриваться к новоделам.
11.6.2019, 23:32
#1414
12.6.2019, 21:34
#1415
12.6.2019, 22:01
#1416
12.6.2019, 22:30
#1417
12.6.2019, 22:36
#1418
Я давеча 2 "выкинул" абсолютно живых, тока потому што они (или 1 из них) крутится перестали...... после того как я раз 10 туда сюда кулак снимал ставил...... в принципе можно еще на них ездить, тока руль туго вращается...... новые вкинул, и опять "1м пальцем" кручу..... кстати стоит редуктор от 05-07 с карданом, реально легче крутить стало......
И кстати проблема тормозами так и не решилась , даже зря новый суппорт покупал..... все равно скоба трет по диску...... но это другая история, и давольно печальная..... на целый роман с продолжением тянет..... |
12.6.2019, 22:37
#1419
Всегда менял только по одной - ту, которая действительно люфит. Остальные при этом могут спокойно ходить еще не один десяток тысяч. Олег... разумно... Не вываливаются все шаровые одновременно... Как и все аморты... Замена по факту... |
12.6.2019, 22:58
#1420
Юра, поверь и так бывает..... выкинул сразу 4 , все болтались и были так засраны "цементом" што шары стернись и пластик обоймы съело, как не высыпались колеса даж не представляю...... а всего то поездил по "стройке" примегно с пол годика...... причем пыльники все целы, но эта грязь она такая грязь...... тазик по днище плавал.....
даже ступицы залило, тож потом менял подшипы...... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:32 |
