57 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> "Чаечка" 21063, Про мою машинку
сообщение 14.2.2016, 7:30
Сообщение #1001
Цитата(Warrior @ 14.2.2016, 7:16) *
Ну у тосола теплопроводность пониже чем у воды, так что все нормально..
Чего же нормального в том , что тосол выгоняет в расширитель ?? Может мне датчик с меньшей сработкой .. Аяров советовал москвичёвский.
сообщение 14.2.2016, 7:37
Сообщение #1002
Спасибо сказали: 1274 раза
Ну так тепловое расширение никто не отменял. У всех при нагреве частично выгоняет в расширитель, при охлаждении загоняет обратно.
сообщение 14.2.2016, 7:41
Сообщение #1003
Ну как бы от минимума почти до полного и с характерным бульканием. Ну при остывании затягивало конечно . Но факт не красивый.. fffuuu.gif
сообщение 14.2.2016, 7:50
Сообщение #1004
Иваныч, так может у тебя прокладка травит? Или перегреваешь двигатель сильно?
сообщение 14.2.2016, 8:36
Сообщение #1005
С водой не перегревался .. Оба раза машина просто стояла и молотила на холостых. Вроде и вентиль срабатывал. Просто глушил и через время заводил и ехал..
dekaDENt
сообщение 15.2.2016, 11:11
Сообщение #1006
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Цитата(Warrior @ 14.2.2016, 8:04) *
А зачем сливать ОЖ. Если менять датчик на холодном двигателе и герметичной системе, то при замене выливается ничтожное количество тосола.
Я уже писал раньше, что при установке радиатора, при вкручивании датчика, треснула пластиковая часть радиатора. Ее герметиком намазали. Поэтому решили сливать ОЖ, чтобы потом аккуратно вкрутить датчик.
Про тазик... Так ОЖ будет литься на лыжу, а уж потом во все стороны. Может все в тазик и попадет, а может нет. Не люблю я такое. Да и жидкость потом еще раз можно залить. А если ей помыть лыжу, то потом обратно как-то не айс.
Кран в блок я купил. Для нового блока. В этот не ставил. Не думал, что у меня так затянется все с ремонтом двигла. А тянется, потому что финансы не позволяют. А для радиатора не покупал. Теперь хочу. Про то, что текут, не слышал. Спасибо за инфу. Если поставлю, буду смотреть внимательно.
технолог56
сообщение 15.2.2016, 19:24
Сообщение #1007
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Зачем мудрить краник какой- то? Тазик плоский, кусочек шланга. Выкручиваешь пробку - шланжечек к отверстию и сливаешь напрямую в таз.
Всегда так делаю, по совету отца. Теряю может грамм 100 тосола.
Tolik2402
сообщение 15.2.2016, 23:16
Сообщение #1008
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а у меня стоит краник в блоке и абсолютно мне не мешает.
сообщение 15.2.2016, 23:38
Сообщение #1009
сообщение 15.2.2016, 23:51
Сообщение #1010
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Внесу ложку дегтя по краникам...... купил пару латунных (еще пластик бывает для радика) дя своей, хотел ставить уже, решил продуть..... дуются оба ..... легкий шок..... разобрал, оказалось конуса не перекрывают..... немного поправил на станке, но безрезультатно, все равно на разряжение пропускают...... а значит теч будут однозначно..... так и валяются.... один кажись уже про...бался кудато......
Так што совет всем прежде чем брать металл, дуйте и на разряжение проверяйте хотя бы ртом на язык, если повиснет, то значит живой, а если почти сразу свалился, то ну его нах такой тюнинг...... Лучше уж воронку со шлангом приспособить......
сообщение 15.2.2016, 23:59
Сообщение #1011
Ну у меня кран только в блоке.. Не текёт и жижу сливает через трубочку , без потёка по корпусу.. Mauridia.gif
сообщение 16.2.2016, 0:05
Сообщение #1012
Из: Москва ЮВАО
Пластик небось стоит?
сообщение 16.2.2016, 0:53
Сообщение #1013
В блоке латуневый и дешовый.. При попытках слива была бешаная протечка в резьбу и по корпусу на пол.. Внедрено. резиновое колечко.. Сейчас нет нареканий. Жижа сходить минут за пять вся..
dekaDENt
сообщение 17.2.2016, 19:38
Сообщение #1014
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Но в радиаторе то остается?
сообщение 17.2.2016, 19:59
Сообщение #1015
в радике тоже должен крантик стоять,по типу как на тормозах токо побольше..трубку нацепил,и в тазик ее..приоткрутил и все.
OlgierD
сообщение 17.2.2016, 20:07
Сообщение #1016
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
вот такая приблуда в радиатора стоять должна
Приблуда
есть разные варианты
Варианты
для блока
Приблуда для блока
вообще вариантов куча, сейчас лепят и клепают что угодно, лишь бы платили за это)
сообщение 17.2.2016, 20:26
Сообщение #1017
Из: Москва ЮВАО
Вот именно такие какашки и попались ..... подвал деда Тараса......
сообщение 18.2.2016, 0:30
Сообщение #1018
В блоке у меня стоит Приблуда с первой фотки.. Доработаная.. чуток пильнул на токарном и внедрил резиновое колечко..
Tolik2402
сообщение 18.2.2016, 9:27
Сообщение #1019
Машина:ВАЗ-21070
у меня вот такой, родом из СССР.
кстати они вродь продаются и теперь, каран слива то грузовых толи газ толи камаз
сообщение 18.2.2016, 9:51
Сообщение #1020
Есть и у меня такие.. Подтекают , цуки , А если держит , то весчь.. Открывать быстро , сливает тоже быстро и если держит , то очень качественно. Без дополнительных уплотнений.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:04
