Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Раньше делали крылья из пластика, у меня одно такое в гараже лежит. Но довольно мягкий. Стеклопластик всяко более жесткий. Выдержит ли нагрузку крыло из стеклопластика?
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
Раньше делали крылья из пластика, у меня одно такое в гараже лежит. Но довольно мягкий. Стеклопластик всяко более жесткий. Выдержит ли нагрузку крыло из стеклопластика? стеклопластик (хороший) по прочности не хуже стали,и явно прочнее пластика. С чего ему не выдержать нагрузку? крылья не являются несущими элементами |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 52 Регистрация: 12.2.2016 Из: Красноярский край Пользователь №: 95102 Машина:Ваз-21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
выдержать то может и выдержит а как крепить
точечной сваркой крылья на жигулях
а ктото на саморезы лепит |
ага,на саморезы само то
стеклопластик (хороший) по прочности не хуже стали,и явно прочнее пластика. С чего ему не выдержать нагрузку? крылья не являются несущими элементами Кузовщик говорил, что они вздуваются. Правда он мне так кузов сварил, что я хз можно ли ему верить) При неправильной установке оно тоже немного деформируется (горький опыт есть). Я тоже думаю, что можно сделать стеклопластик потолще и всё хорошо будет. выдержать то может и выдержит а как крепить ![]() На заклепки. |
хочешь вечный авто сделать
Почему бы и нет) В конце концов это окупиться. Металл сейчас такой тонкий и дерьмовый, что кузовной ремонт - деньги на ветер. Через несколько лет опять всё гнить будет. У меня капот запузырился через несколько месяцев после покраски (косяк маляра). Дверь внутри, "лодочки" в багажнике активно гниют, так как туда влага попадает. Водительская дверь уже не подлежит восстановлению - каркас сгнил.
Кузовщик говорил, что они вздуваются. Правда он мне так кузов сварил, что я хз можно ли ему верить) При неправильной установке оно тоже немного деформируется (горький опыт есть). Я тоже думаю, что можно сделать стеклопластик потолще и всё хорошо будет. стекловолокно вздувается? Так это ж мешковина (материал из чего текстолит для плат делают и мешки) и он пропитан эпоксидной смолой,попробуй ты его вздуй,пластик не вздувается,а стекловолокно тем более,либо облегченные детали и элементы кузова не делались бы. |
это да гниёт зараза
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
почему и нет.раз есть желание заморочится. был у нас мужик в гаражах у него был москвич 2140. так у него крылья из нержавейки были забабаханы и пороги так же и пенки на дверях. исключительно был рукастый. но вот нет его в живых уже давно
стекловолокно вздувается? Так это ж мешковина (материал из чего текстолит для плат делают и мешки) и он пропитан эпоксидной смолой,попробуй ты его вздуй,пластик не вздувается,а стекловолокно тем более,либо облегченные детали и элементы кузова не делались бы. Вздувается пластик, не стеклопластик. И металл при неправильной подгонке деталей. Пластмассовые крылья были черного цвета, со стеклопластиком не спутать никак) Кстати если я все же решусь на этот эксперимент, то позже смогу делать эти детали всем желающим. Сообщение отредактировал vampir_ - 15.2.2016, 18:34 |
если изготовишь формы /болванки, подгонишь их , сваяешь пробник, выкинешь все и по новой. и так несколько раз. далее или желание пропадет или сробишь себе и забудешь как страшный сон. Если я не сдамся и закончу детали, то у меня останутся матрицы и в дальнейшем никакого гемороя не будет) |
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Два крыла - две матрицы - два гемороя.. Как то так..
А есть какие-нибудь идеи по усилению кузова? Например труба в дверях, может пороги как-то усилить. Меня напрягает, что лобовое стекло двигается и в стойках передних трещины появляются. На передний привод есть подрамники, распорки на днище. В этом эпизоде MCM как раз про установку подрамника https://youtu.be/lfKaaQtVO6U. На 2106 только распорку стаканов видел.
Нафига? Этот новый кузов без дополнительных обработки антикором через несколько лет гнить начнет. Должны же быть какие-то методы (кроме каркаса безопасности).
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 8:38 |
