13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> БМП-324д, Привет и города-героя Керчь
mixa84
сообщение 17.2.2016, 19:52
Сообщение #201
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
дело ваше,я лишь дал совет,проверенный.
у меня смазка этой фирмы http://www.oilright.ru/?page=catalogitem&item=118 может она разная и бывает,там и на сайте написано до +70,так она и держит градус,выше уже испаряется.
Сообщение отредактировал mixa84 - 17.2.2016, 20:01
OlgierD
сообщение 17.2.2016, 20:02
Сообщение #202
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(mixa84 @ 17.2.2016, 20:52) *
дело твоё,я лишь дал совет,проверенный.
опыт не пропьешь)
не нужно сравнивать выпускной коллектор и термостат)) температуры разные.
Для коллекторов есть вроде что-то металлопаронит, Металлоасбест, профилированый металл или вальцованый асбест. при совсем трагическом случае можно заменить на отоженную медь(судя по форумам другим народ такое колхозит)
Про графтку...берется Солидол (желательно черного цвета) и туда насыпается графит и перемешивается до образование однородной массы, количество графита на глаз, как это работает я уже описал выше))
графитка вообще для чего на паронит наносится, что бы тот стал мягче и нормально обтягивался, остальное от лукавого
Сообщение отредактировал OlgierD - 17.2.2016, 20:11
YaJAROFF
сообщение 17.2.2016, 20:19
Сообщение #203
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(mixa84 @ 17.2.2016, 19:21) *
а смысл графитной смазки если она испарится при 70 градусах?
Смысл в том, что паронит станет мягче, плотнее притянется. Да, солидол вытечет, но сам графит останется.
mixa84
сообщение 17.2.2016, 20:20
Сообщение #204
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
всё с вами ясно.
OlgierD
сообщение 17.2.2016, 20:23
Сообщение #205
совершенно в дырочку. лишнее вылезет, остальное будет придавать эластичность парониту
Цитата(mixa84 @ 17.2.2016, 21:20) *
всё с вами ясно.
что именно?)))
ГОСТ 3333 80 смазка графитная – именно так обозначается данное вещество в номенклатурных листах предприятий. Для ее изготовления применяют коллоидно-графитовые препараты. По сути, такая смазка не что иное, как нефтяное масло, которое загустили кальциевым мылом. Сам графит, давший название веществу, составляет всего 10%. На вид это однородная масса, которая имеет черный или темно-коричневый цвет. Смазка графитная по своему составу практически идентична солидолу. Разница заключается в добавлении графита и использовании более вязкого масла, на основе которого и производится вещество.
Смазка графитная отличается следующими свойствами:
Она не испаряется даже при температуре +150 градусов.
Она не подвержена коррозии, поэтому защищает обрабатываемые детали от ржавчины.
В составе этого вещества находится не более 3% воды.
Ее применение рекомендовано при температурах от -20 до +70 градусов.
А в некоторых случаях допускается температурный режим и ниже – 20 градусов.
А новодел да, он такой новодел))))
Сообщение отредактировал OlgierD - 17.2.2016, 20:36
сообщение 17.2.2016, 20:34
Сообщение #206
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Притер бы и на паронит без всяких посадил герметиков,герметик в моторе вобщето нежелателен
сообщение 17.2.2016, 20:39
Сообщение #207
медная смазка вобще классно.
OlgierD
сообщение 17.2.2016, 20:40
Сообщение #208
да нечего там притерать, поверхность посадочная ровная, на блоке очищу от остатков старой прокладки и всё. Тем более прокладка мягкая (паронит не старый еще, эластичный даже без обработки смазкой). герметиком пройду тонким совсем слоем на всякий случай дам подстыть и потом поставлю. Это уже пройденный период, я так на Тазе бензонасос ставил. и не сопливит уже много лет.
Ролакс, я наверно такую видел, она восносном на судах применяется, по консистенции как графитка примерно, только по стоимости в разы дороже)))
Сообщение отредактировал OlgierD - 17.2.2016, 20:41
OlgierD
сообщение 22.2.2016, 17:50
Сообщение #209
пришел кошерный термостатец на 80 грд, опробовал методом окунания в горячую воду с термометром, срабатывает как положенно
1
2
3
сообщение 22.2.2016, 23:01
Сообщение #210
Я когда ШКОДУ на ЛАУЗ мостырил , термостата не было.. Удалось с грузовика приколхозить.. Внешне похож на твоего кошерного.. Адекватно многолет работало , так и продал.. big_boss.gif
OlgierD
сообщение 23.2.2016, 1:06
Сообщение #211
ну такая конструкция как у меня распространенная, из совкопрома на Газексусах такой стоит (ну габаритные размеры чуть другие) и на Ховерах китайских тоже (но тоже габариты чуть другие).
в Среду сделаю прокладку между половинками корпуса и буду собирать потихоньку
сообщение 23.2.2016, 1:38
Сообщение #212
OlgierD
сообщение 23.2.2016, 11:06
Сообщение #213
Цитата(ИванычЪ @ 23.2.2016, 2:38) *
а седня не из чего))) материал для прокладки у отца на работе) а в выходные народ не жаждет ходить на работу без оплаты))))
сообщение 23.2.2016, 11:31
Сообщение #214
Паранит ??
OlgierD
сообщение 23.2.2016, 11:49
Сообщение #215
Цитата(ИванычЪ @ 23.2.2016, 12:31) *
Паранит ??
ну если тонкий найду то да, нужен 1.5 мм или прешпан такой же толщины, все равно герметиком буду промазывать, но не фанатично, а так для успокоения больше
сообщение 23.2.2016, 12:27
Сообщение #216
OlgierD
сообщение 23.2.2016, 13:39
Сообщение #217
Цитата(ИванычЪ @ 23.2.2016, 13:27) *
не, это слишком тонкий)))вспомни какие обычно бывают прокладки под карбюратор, вот примерно такой толщины)
Сообщение отредактировал OlgierD - 23.2.2016, 13:39
сообщение 23.2.2016, 18:47
Сообщение #218
Вспомнил.. Mauridia.gif Из чего только и не рубали.. Даже с новогодних открыток.. secret.gif
OlgierD
сообщение 24.2.2016, 12:09
Сообщение #219
ну под карб реально можно с чего угодно, но я не про материал, а про толщину)))
сообщение 24.2.2016, 20:33
Сообщение #220
Вот куда только с этих открыток не рубали.. И в ЯВУ и в запора , под цилиндры.. Mauridia.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 21:20
