17.2.2016, 19:52
#201
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
дело ваше,я лишь дал совет,проверенный.
у меня смазка этой фирмы http://www.oilright.ru/?page=catalogitem&item=118 может она разная и бывает,там и на сайте написано до +70,так она и держит градус,выше уже испаряется. Сообщение отредактировал mixa84 - 17.2.2016, 20:01 |
17.2.2016, 20:02
#202
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
дело твоё,я лишь дал совет,проверенный. опыт не пропьешь) не нужно сравнивать выпускной коллектор и термостат)) температуры разные. Для коллекторов есть вроде что-то металлопаронит, Металлоасбест, профилированый металл или вальцованый асбест. при совсем трагическом случае можно заменить на отоженную медь(судя по форумам другим народ такое колхозит) Про графтку...берется Солидол (желательно черного цвета) и туда насыпается графит и перемешивается до образование однородной массы, количество графита на глаз, как это работает я уже описал выше)) графитка вообще для чего на паронит наносится, что бы тот стал мягче и нормально обтягивался, остальное от лукавого Сообщение отредактировал OlgierD - 17.2.2016, 20:11 |
17.2.2016, 20:19
#203
17.2.2016, 20:20
#204
всё с вами ясно.
17.2.2016, 20:23
#205
Смысл в том, что паронит станет мягче, плотнее притянется. Да, солидол вытечет, но сам графит останется. совершенно в дырочку. лишнее вылезет, остальное будет придавать эластичность парониту всё с вами ясно. что именно?))) ГОСТ 3333 80 смазка графитная – именно так обозначается данное вещество в номенклатурных листах предприятий. Для ее изготовления применяют коллоидно-графитовые препараты. По сути, такая смазка не что иное, как нефтяное масло, которое загустили кальциевым мылом. Сам графит, давший название веществу, составляет всего 10%. На вид это однородная масса, которая имеет черный или темно-коричневый цвет. Смазка графитная по своему составу практически идентична солидолу. Разница заключается в добавлении графита и использовании более вязкого масла, на основе которого и производится вещество. Смазка графитная отличается следующими свойствами: Она не испаряется даже при температуре +150 градусов. Она не подвержена коррозии, поэтому защищает обрабатываемые детали от ржавчины. В составе этого вещества находится не более 3% воды. Ее применение рекомендовано при температурах от -20 до +70 градусов. А в некоторых случаях допускается температурный режим и ниже – 20 градусов. А новодел да, он такой новодел)))) Сообщение отредактировал OlgierD - 17.2.2016, 20:36 |
17.2.2016, 20:34
#206
Притер бы и на паронит без всяких посадил герметиков,герметик в моторе вобщето нежелателен
17.2.2016, 20:39
#207
медная смазка вобще классно.
17.2.2016, 20:40
#208
Притер бы и на паронит без всяких посадил герметиков,герметик в моторе вобщето нежелателен да нечего там притерать, поверхность посадочная ровная, на блоке очищу от остатков старой прокладки и всё. Тем более прокладка мягкая (паронит не старый еще, эластичный даже без обработки смазкой). герметиком пройду тонким совсем слоем на всякий случай дам подстыть и потом поставлю. Это уже пройденный период, я так на Тазе бензонасос ставил. и не сопливит уже много лет. Ролакс, я наверно такую видел, она восносном на судах применяется, по консистенции как графитка примерно, только по стоимости в разы дороже))) Сообщение отредактировал OlgierD - 17.2.2016, 20:41 |
22.2.2016, 17:50
#209
22.2.2016, 23:01
#210
Я когда ШКОДУ на ЛАУЗ мостырил , термостата не было.. Удалось с грузовика приколхозить.. Внешне похож на твоего кошерного.. Адекватно многолет работало , так и продал..
23.2.2016, 1:06
#211
ну такая конструкция как у меня распространенная, из совкопрома на Газексусах такой стоит (ну габаритные размеры чуть другие) и на Ховерах китайских тоже (но тоже габариты чуть другие).
в Среду сделаю прокладку между половинками корпуса и буду собирать потихоньку |
23.2.2016, 1:38
#212
23.2.2016, 11:06
#213
23.2.2016, 11:31
#214
23.2.2016, 11:49
#215
23.2.2016, 12:27
#216
23.2.2016, 13:39
#217
23.2.2016, 18:47
#218
24.2.2016, 12:09
#219
24.2.2016, 20:33
#220
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 22:33 |
