17.2.2016, 12:05
#5181
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15220 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1260 раз |
КПД двигателя, при его расходе и объеме там должно быть по нормальному 150+ кобыл. а душить его до расхода в <10 литров, так она при своей массе ездить не будет. Это точно. КПД ГАЗовских двигателей ниже чем у ВАЗ. вот кстати по распредвалам нашел Тыц) Читал, конечно.. Но ответа для себя не нашел. В общем поставлю я пока с 213 валом, не понравится, тогда уже и буду тюнить РВ. |
17.2.2016, 12:09
#5182
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
вот еще, марок нет в описании, но сами принципы есть, думаю изходя из этого можно подобрать марку и параметры
Тыц2 |
17.2.2016, 12:10
#5183
вот еще, марок нет в описании, но сами принципы есть, думаю изходя из этого можно подобрать марку и параметры Тыц2 Угу ,спасибо. Поглядим! |
21.2.2016, 12:34
#5184
Поставил ресивер "Формаш" сегодня. Поначалу еле завел. Заводится, обороты подскакивают до 4 тыс и падают. Машина глохнет. После прогрева глохнуть перестала, но ХХ неровный. Судя по звуку где-то подсос. И тормоза почти не работают, что тоже подтверждает нарушение герметизации. Будем искать.
На ходу снизу есть провал, после 3 тым едет ровно, набирает скорость до 6 тыс. об/мин. Разгоняется на 3 скорости до 120. Дальше не пробовал. |
21.2.2016, 13:57
#5185
21.2.2016, 14:17
#5186
21.2.2016, 16:57
#5187
А дальше - четвёртая.. Четвертую втыкать было уже некуда. Кончился проспект. ага, 4я - 150, 5я - 170 Сань, а что у тебя на 5-й скорость выше чем на 4-й? Все, сделал я свой танк. Дым машины нет, поэтому пришлось пользоваться бомж-методом. Проливать. Сделал брызгалку, набрал воды и пролил все сочленения. Между ГБЦ и ресивером пила воду как лошадь на водопое. Пришлось снова разбирать. На одной шпильке слетела резьба, кое как выкрутил гайку. Полчаса только с ней провозился. Намазал ресивер и прокладку на ГБЦ ТОЛСТЫМИ кольцами вокруг каналов и прикрутил. Собрал и думаю, если ничего не поменялось - буду ставить сток. Запускаю .. .есть прогревочные!!! Погонял немного по проспекту. Весело иномарки отстают на 5-6 тыс. оборотах. Небольшой правал остался на низах, но это возможно из-за дросселя 56 мм диаметром. Теперь думаю, нужен мне вал Эстонец первый с разрезной звездой или и так нормально. |
21.2.2016, 17:15
#5188
Четвертую втыкать было уже некуда. Кончился проспект. Теперь думаю, нужен мне вал Эстонец первый с разрезной звездой или и так нормально. Я тоже думаю .. Но шестерня у меня уже есть.. Тока не ставил её пока.. И валы мои валы.. пока уси 2101.. Кстати , на 6000 как звучит выхлоп по прошпекту ?? |
21.2.2016, 17:22
#5189
21.2.2016, 17:34
#5190
21.2.2016, 17:36
#5191
Цитата Весело иномарки отстают на 5-6 тыс. оборотах. Эмм.... Это у тебя так на 213м вале крутится????? Моя то больше 4000+ не хочет..... может и правда дело в зазорах..... (Или во впрыске)..... |
21.2.2016, 18:01
#5192
21.2.2016, 21:45
#5193
Сань, а что у тебя на 5-й скорость выше чем на 4-й? Сань, ну я ТАЗ инжем небаловал, просто ОЗОН переделанный почти в вебер - наше все))) и таки да, на 01 валу и 03м редукторе 6 тыков - 150 на 4й передаче, а на 5й - 169,7 по ЖПС, 171 по радару гайцев))) обороты были 5700... выше раскрутить не успел, жезл помешал с ц у к а )))) ЗЫ. справедливости ради, ТАЗ был пустой, ланос с полной нагрузкой, но быстрее 161 (по ЖПС и радару гайцев) по М4 (краснодарский край) ехать отказаслся Сообщение отредактировал sedoy - 21.2.2016, 21:59 |
22.2.2016, 5:12
#5194
24.2.2016, 16:58
#5195
Двигатель начал троить. Опытным путем (снимая ВВ колпачки) выяснил, что не работает второй цилиндр. Нашел другую свечу, вкрутил - банзай, все работает!!! Проехался пару КМ снова не работает 2 цилиндр. Ситуация!
Вопрос. Мог ли уйти зазор клапанов от выкручивания движка в 6-7 тыс об/мин? Цилиндр пока холодный работает, как прогреется - начинает троить. |
24.2.2016, 17:01
#5196
Вопрос. Мог ли уйти зазор клапанов от выкручивания движка в 6-7 тыс об/мин? Цилиндр пока холодный работает, как прогреется - начинает троить. на ниве только клапана загнуло,ничего не ушло,но на ниве часто по долгу тапка в пол ездили,все работало,перегрели и прихлом немного получился искра хоть есть? когда прогреется,не модуль мозг имеет? |
24.2.2016, 17:02
#5197
на ниве только клапана загнуло,ничего не ушло,но на ниве часто по долгу тапка в пол ездили,все работало,перегрели и прихлом немного получился искра хоть есть? когда прогреется,не модуль мозг имеет? Ну перегрева в том-то и дело что не было. Немного просто погонял для проверки. |
24.2.2016, 21:00
#5198
24.2.2016, 21:29
#5199
Вопрос. Мог ли уйти зазор клапанов от выкручивания движка в 6-7 тыс об/мин? Цилиндр пока холодный работает, как прогреется - начинает троить. Не искллючаю этот момент..... сталкивался с этим перед заменой РВ на 213й (но в моем случае виновата была звезда с разбитым гнездом под шпонку ) |
24.2.2016, 22:02
#5200
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 21:36 |
