> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 4.4.2010, 18:20
Сообщение #5101
Спасибо сказали: 1272 раза
О машине:
цвет: белый
год выпуска: 1997
Двигатель - 2103 (1.5 л)
Машина куплена в 2008 году за 50 тыс. руб. Порадовало то, что для своих лет довольно устойчивая работа двигателя, и сносное состояние корпуса. Видимо сказалось на том, что была проантикорена, установлены локеры и эксплуатировалась в основном в сельской местности. На момент продажи была уже установлена сигнализация с обратной связью, что тоже повлияло на ее выбор. Вообще, на рынке присматривался к "Четверкам" и "Семеркам", "Шестерки" в тот момент не особо нравились. Уже потом я в нее можно сказать "влюбился". Как раз, за неделю до этого получил права и хотелось побыстрее приобрести практику вождения. Опытный родственник, которого я взял на рынок в качестве консультанта обратил мое внимание на эту машинку. В принципе, я тогда мало понимал на что обращать внимание, доверился ему.. Передние колеса были со сьеденными "боками", с нарушенной геометрией, задние тоже почти сношенные. На спидометре стояло 55 тыс. км. Не знаю, на какой круг пошел счетчик за 11 лет. В некоторых местах было видно замазанные краской перед продажей царапины. Ни инструмента, ни домкрата, ни насоса. Но это не остановило.. Я осознано покупал машину - конструктор. Все равно бы занялся "кастомайзингом" под себя.
Вид спереди.
Первым делом загнал машину в сервис на диагностику и проверку геометрии. Там перетряхнули переднюю подвеску, поменяли подшипник полуоси и пробитый резонатор. При проверки геометрии, на мой вопрос, мол как была выставлена геометрия мастер сказал, "Чего? Никакой геометрией там и не пахло". В общем выставили развал-схождение, машинка стала немного более управляемой. Как раз уже стало темнеть. Включил фары - задние габариты не горят. Включаю "аварийку" и потихоньку в обьезд "по Калинина" тащусь домой.
Сразу после этого решил навести порядок с электрикой. Поменял все лампочки в машинке и предохранители. Блок предохранителей стоял стоковый, весь сплавленный. Соседние контакты, чтоб не замыкать были проложены бумажками. Впоследствии блок предохранителей быд заменен на блок от Волги. Больше в предохранителях усомниться не приходилось. Снял защиту с фар, т.к. сильно снижался световой поток на ближнем свете. Сразу же заметил, что правые фары немного смещены вниз. Видимо из-за бокового удара. Заменил все шины на колесах на новые, так как старые не обеспечивали безопасность.
Вид сбоку.
Первое время часто садился аккумулятор. Бывало даже останавливался на светофоре, загорались стоп-фонари и двигатель сразу глох. Родного генератора не хватало на одновременную работу фар, магнитофона, печки и зажигания. Зачастую приходилось заводиться с "толкача". Даже жену свою обучил как сидеть за рулем и какие педали нажимать, пока я ее толкаю.. Так долго продолжаться не может, решил я и для начала купил новый аккумулятор. С месяц ездил нормально, потом опять почти полный разряд. Стало ясно, что идеальным вариантом будет замена на генератор большей мощности, тем более что в планах на будущее была установка БСЗ, заднее стекло с подогревом, противотуманные фары и другое, энергоемкое оборудование. На нашем форуме выяснил, что оптимальным для меня будет генератор от инжекторной "Нивы". Поменял и обрадовался. Фары стали светить ярким, белым светом, вместо желтизны. И АКБ загорелся зеленым глазком!
Блок предохранителей.
Итого было сделано:
- Замена всех ламп.
- Заменил маленький руль на стоковый. Из-за малого руля пару раз на парковке цеплял соседние машины.
- Установка БСЗ.
- Замена блока предохранителей на "Волговский".
- Карбюратор 21073.
- Замена генератора на гену от "Нивы"
- Замена Главного и рабочего цилиндра сцепления
- Замена томозных колодок (передних и задних).
- Замена троса ручника (старый закис и не двигался).
- Замена тормозных дисков и барабанов.
- Замена ступицы переднего колеса.
- Замена тормозных цилиндров (передних и задних).
- Заварен лопнувший передний лонжерон.
- Установлено и подключено стекло с обогревом.
- Замена амортизаторов (передних и задних) со втулками и сайлентами.
- Заменен передний бампер (учил жену ездить, хватило 3 метров).
- Заменил все личинки в дверях и на багажнике.
- Установка электровентилятора вместо механического на помпе.
- Установлен бортовой компьютер БК-21, впоследствии после выхода из строя был заменен на БК-51
- CD-магнитола Sony
- GPS - навигатор
- Заменен полностью привод ГРМ (цепь, звезды, натяжитель и успокоитель).
- Установка микропроцессорного зажигания MPSZ-ZH
- Для МПСЗ была заменена крышка на крышку с приливом для ДПКВ и реперный шкив с демпфером; таким образом зажигание переведено на управление от ДХ трамблера на ДПКВ.
Вид в салоне. Прошу прощения за грязь, но весна дает о себе знать.. .
Было еще много чего сделано, но об этом в следующий раз.
Принимайте в клуб!!!
Сообщение отредактировал Warrior - 24.8.2016, 18:29
- Warrior   Барнаульский "Танк"   4.4.2010, 18:20
- - Warrior   Цитата(dekaDENt @ 26.1.2016, 14:20) Михал...   26.1.2016, 15:17
- - Ролакс   Цитата(Warrior @ 26.1.2016, 15:17) Чтоб т...   26.1.2016, 15:36
- - OPTIMUS PRIME   Лучше вписать,у вас там наверное проще и совсем не...   26.1.2016, 15:45
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.1.2016, 15:45) ...   26.1.2016, 16:32
- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 26.1.2016, 19:36) какой е...   26.1.2016, 16:33
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 26.1.2016, 10:45) Спасиб...   26.1.2016, 18:29
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 26.1.2016, 22:29) заче...   26.1.2016, 20:19
- - dekaDENt   Упс.... у нас техпаспорт - это старое название. А ...   26.1.2016, 22:11
- - Виталио 473   Сань на думал газовое поставить? я бы не стал этог...   29.1.2016, 23:25
- - ИванычЪ   Цитата(Виталио 473 @ 29.1.2016, 23:25) на...   29.1.2016, 23:33
- - Виталио 473   за 5 лет эксплуатации на газу карб просто высушило...   29.1.2016, 23:40
- - ИванычЪ   Цитата(Виталио 473 @ 29.1.2016, 23:40) за...   29.1.2016, 23:44
- - МЫХЪ   Цитата(ИванычЪ @ 29.1.2016, 23:44) Если м...   30.1.2016, 0:11
- - Slay   А разве самостоятельная установка сейчас допускает...   30.1.2016, 2:53
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 30.1.2016, 2:53) А разве са...   30.1.2016, 6:52
- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 30.1.2016, 3:40) за ...   30.1.2016, 6:55
- - ИванычЪ   Вот , и я очень на высохшие карбы хочу посмотреть....   30.1.2016, 7:01
- - yanizz   Танки газа не боятся) При любом поколении ГБО реко...   8.2.2016, 8:44
- - Slay   Да сделать то хоть чьто можно, весь вопрос как на ...   8.2.2016, 9:31
- - Warrior   Цитата(Slay @ 8.2.2016, 13:31) Закон то п...   8.2.2016, 17:46
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 8.2.2016, 17:46) Что за ...   8.2.2016, 18:45
- - Warrior   В реале кстати выглядит намного солиднее чем на фо...   9.2.2016, 19:02
- - Ролакс   Класс а что у кота с ухом?   9.2.2016, 19:33
- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 9.2.2016, 23:33) Класс а ...   9.2.2016, 19:46
- - Ролакс   керосом надо было,и замотать на время..   9.2.2016, 19:48
- - Solex   Цитата(Warrior @ 9.2.2016, 19:02) Пришла ...   9.2.2016, 20:45
- - ИванычЪ   С покупкою.. кота починить нужно..   9.2.2016, 20:53
- - Lyzhenkov   а чего не формаш? стингер не хвалят за их кривость...   9.2.2016, 22:56
- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 9.2.2016, 23:48) керосом ...   10.2.2016, 5:09
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 10.2.2016, 6:09) так это...   10.2.2016, 9:40
- - Solex   Цитата(Warrior @ 10.2.2016, 5:09) Поверхн...   10.2.2016, 12:16
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 10.2.2016, 13:40) По ч...   10.2.2016, 12:47
- - Solex   Цитата(Warrior @ 10.2.2016, 12:47) Так ре...   10.2.2016, 12:52
- - Warrior   Цитата(Solex @ 10.2.2016, 16:52) Может и ...   10.2.2016, 13:13
- - Solex   Цитата(Warrior @ 10.2.2016, 13:13) Безсли...   10.2.2016, 13:30
- - Warrior   Будем надеяться.   10.2.2016, 14:36
- - Warrior   Цитата(Solex @ 10.2.2016, 16:16) Плоскост...   10.2.2016, 16:35
- - Solex   Вот и хорошо. Брагина проверял также-все Автор...   10.2.2016, 18:00
- - Warrior   У моего ресивера диаметр трубок 13,2-13,3 мм   10.2.2016, 19:15
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 10.2.2016, 19:15) У моег...   10.2.2016, 20:40
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 10.2.2016, 21:40) А у ме...   10.2.2016, 20:43
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 10.2.2016, 19:15) У моег...   10.2.2016, 20:43
- - Solex   Цитата(Warrior @ 10.2.2016, 19:15) У моег...   10.2.2016, 20:53
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 11.2.2016, 0:40) А у мен...   11.2.2016, 8:22
- - Joker!   Привет дружище! как делишки?   12.2.2016, 17:33
- - Warrior   Привет Эдик! да все по маленьку, мы не жадные...   12.2.2016, 17:49
- - Warrior   Решил снять новый ролик про работу ЭУР и электропр...   14.2.2016, 15:26
- - Solex   Цитата(Warrior @ 14.2.2016, 15:26) Решил ...   14.2.2016, 15:42
- - Warrior   Цитата(Solex @ 14.2.2016, 19:42) С этим р...   14.2.2016, 15:47
- - Solex   Цитата(Warrior @ 14.2.2016, 15:47) Что эт...   14.2.2016, 16:02
- - Warrior   Цитата(Solex @ 14.2.2016, 20:02) Просто р...   14.2.2016, 16:19
- - Solex   Понятно. Дроссель на 54 это хорошо, но без пиленны...   14.2.2016, 20:57
- - МЫХЪ   Цитата(Solex @ 14.2.2016, 16:02) Просто р...   14.2.2016, 22:15
- - Solex   Цитата(МЫХЪ @ 14.2.2016, 22:15) Ты не заб...   14.2.2016, 23:33
- - Warrior   Цитата(Solex @ 15.2.2016, 0:57) Понятно. ...   15.2.2016, 4:51
- - Joker!   Михалыч, нормальное поведение рулевого колеса, про...   16.2.2016, 16:51
- - Warrior   Цитата(Solex @ 15.2.2016, 0:57) Понятно. ...   16.2.2016, 16:56
- - Joker!   Ну конечно в зеркала удобная штучка.   16.2.2016, 16:58
- - Warrior   Цитата(Joker! @ 16.2.2016, 20:58) Ну ...   16.2.2016, 17:00
- - Solex   Цитата(Warrior @ 16.2.2016, 16:56) Дроссе...   16.2.2016, 17:23
- - Warrior   Цитата(Solex @ 16.2.2016, 21:23) Если дро...   16.2.2016, 17:58
- - Виталио 473   Сань, а ты забыл что ли с какого проекта,я его сня...   16.2.2016, 18:05
- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 16.2.2016, 22:05) Са...   16.2.2016, 18:18
- - Виталио 473   Не сань. Эт еще до серегиной машины Был проект)))   16.2.2016, 18:42
- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 16.2.2016, 22:42) Не...   16.2.2016, 19:07
- - Виталио 473   Была 7ка, блок 06,расточка на 82.кованная поршнева...   16.2.2016, 19:15
- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 16.2.2016, 23:15) Бы...   16.2.2016, 19:18
- - Solex   Цитата(Warrior @ 16.2.2016, 19:07) Народ,...   16.2.2016, 21:45
- - Warrior   Цитата(Solex @ 17.2.2016, 1:45) Валом впо...   17.2.2016, 5:30
- - Solex   Цитата(Warrior @ 17.2.2016, 5:30) А как у...   17.2.2016, 7:38
- - Warrior   Цитата(Solex @ 17.2.2016, 11:38) Вот и ду...   17.2.2016, 7:56
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 17.2.2016, 7:56) Ну так ...   17.2.2016, 8:26
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 17.2.2016, 12:26) Я с во...   17.2.2016, 8:29
- - OlgierD   Цитата(Warrior @ 17.2.2016, 9:29) Узкофаз...   17.2.2016, 10:42
- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 17.2.2016, 14:42) а поче...   17.2.2016, 10:49
- - OlgierD   Цитата(Warrior @ 17.2.2016, 11:49) Ну нав...   17.2.2016, 11:19
- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 17.2.2016, 15:19) а ну е...   17.2.2016, 11:42
- - OlgierD   Цитата(Warrior @ 17.2.2016, 12:42) Ну есл...   17.2.2016, 11:46
- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 17.2.2016, 15:46) При фо...   17.2.2016, 11:47
- - OlgierD   Цитата(Warrior @ 17.2.2016, 12:47) Я знаю...   17.2.2016, 12:01
- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 17.2.2016, 16:01) КПД дв...   17.2.2016, 12:05
- - OlgierD   вот еще, марок нет в описании, но сами принципы ес...   17.2.2016, 12:09
- - Warrior   Цитата(OlgierD @ 17.2.2016, 16:09) вот ещ...   17.2.2016, 12:10
- - Warrior   Поставил ресивер "Формаш" сегодня. Понач...   21.2.2016, 12:34
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 21.2.2016, 12:34) Постав...   21.2.2016, 13:57
- - sedoy   Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2016, 14:57) Цитата...   21.2.2016, 14:17
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2016, 17:57) А даль...   21.2.2016, 16:57
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 21.2.2016, 16:57) Четвер...   21.2.2016, 17:15
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2016, 21:15) Кстати...   21.2.2016, 17:22
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 21.2.2016, 17:22) Вообще...   21.2.2016, 17:34
- - МЫХЪ   ЦитатаВесело иномарки отстают на 5-6 тыс. оборотах...   21.2.2016, 17:36
- - Warrior   Цитата(МЫХЪ @ 21.2.2016, 21:36) Эмм.... Э...   21.2.2016, 18:01
- - sedoy   Цитата(Warrior @ 21.2.2016, 17:57) Сань, ...   21.2.2016, 21:45
- - Warrior   Цитата(sedoy @ 22.2.2016, 1:45) Сань, ну ...   22.2.2016, 5:12
- - Warrior   Двигатель начал троить. Опытным путем (снимая ВВ к...   24.2.2016, 16:58
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 24.2.2016, 17:58) Вопрос...   24.2.2016, 17:01
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 24.2.2016, 21:01) на н...   24.2.2016, 17:02
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 24.2.2016, 17:02) Немног...   24.2.2016, 21:00
- - МЫХЪ   Цитата(Warrior @ 24.2.2016, 16:58) Вопрос...   24.2.2016, 21:29
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 24.2.2016, 21:29) (но в мое...   24.2.2016, 22:02
63 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 22:19
