314 страниц V  « < 258 259 260 261 262 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 17.2.2016, 12:05
Сообщение #5181
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(OlgierD @ 17.2.2016, 16:01) *
КПД двигателя, при его расходе и объеме там должно быть по нормальному 150+ кобыл. а душить его до расхода в <10 литров, так она при своей массе ездить не будет.
Это точно. КПД ГАЗовских двигателей ниже чем у ВАЗ.
вот кстати по распредвалам нашел Тыц)
Читал, конечно.. Но ответа для себя не нашел. В общем поставлю я пока с 213 валом, не понравится, тогда уже и буду тюнить РВ.
OlgierD
сообщение 17.2.2016, 12:09
Сообщение #5182
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
вот еще, марок нет в описании, но сами принципы есть, думаю изходя из этого можно подобрать марку и параметры
Тыц2
сообщение 17.2.2016, 12:10
Сообщение #5183
Тыц2
Угу ,спасибо. Поглядим!
сообщение 21.2.2016, 12:34
Сообщение #5184
Поставил ресивер "Формаш" сегодня. Поначалу еле завел. Заводится, обороты подскакивают до 4 тыс и падают. Машина глохнет. После прогрева глохнуть перестала, но ХХ неровный. Судя по звуку где-то подсос. И тормоза почти не работают, что тоже подтверждает нарушение герметизации. Будем искать.
На ходу снизу есть провал, после 3 тым едет ровно, набирает скорость до 6 тыс. об/мин. Разгоняется на 3 скорости до 120. Дальше не пробовал.
сообщение 21.2.2016, 13:57
Сообщение #5185
Цитата(Warrior @ 21.2.2016, 12:34) *
Поставил ресивер "Формаш" сегодня. Разгоняется на 3 скорости до 120. Дальше не пробовал.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.2.2016, 13:58
сообщение 21.2.2016, 14:17
Сообщение #5186
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2016, 14:57) *
ага, 4я - 150, 5я - 170 good.gif (GPSных)
Сообщение отредактировал sedoy - 21.2.2016, 14:17
сообщение 21.2.2016, 16:57
Сообщение #5187
Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2016, 17:57) *
Четвертую втыкать было уже некуда. Кончился проспект.
Сань, а что у тебя на 5-й скорость выше чем на 4-й?
Все, сделал я свой танк. Дым машины нет, поэтому пришлось пользоваться бомж-методом. Проливать. Сделал брызгалку, набрал воды и пролил все сочленения. Между ГБЦ и ресивером пила воду как лошадь на водопое. Пришлось снова разбирать. На одной шпильке слетела резьба, кое как выкрутил гайку. Полчаса только с ней провозился. Намазал ресивер и прокладку на ГБЦ ТОЛСТЫМИ кольцами вокруг каналов и прикрутил. Собрал и думаю, если ничего не поменялось - буду ставить сток. Запускаю .. .есть прогревочные!!! Погонял немного по проспекту. Весело иномарки отстают на 5-6 тыс. оборотах. Небольшой правал остался на низах, но это возможно из-за дросселя 56 мм диаметром.
Теперь думаю, нужен мне вал Эстонец первый с разрезной звездой или и так нормально.
сообщение 21.2.2016, 17:15
Сообщение #5188
Я тоже думаю .. Но шестерня у меня уже есть.. Тока не ставил её пока.. И валы мои валы.. пока уси 2101.. Кстати , на 6000 как звучит выхлоп по прошпекту ??
сообщение 21.2.2016, 17:22
Сообщение #5189
Вообще ровно, без надрыва. Примерно как на 3 тыс, только звук выше тоном.
сообщение 21.2.2016, 17:34
Сообщение #5190
сообщение 21.2.2016, 17:36
Сообщение #5191
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Эмм.... Это у тебя так на 213м вале крутится????? Моя то больше 4000+ не хочет..... может и правда дело в зазорах..... (Или во впрыске).....
сообщение 21.2.2016, 18:01
Сообщение #5192
В ресивере. На стоке больше 5 тыс не вертелось.
Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2016, 21:34) *
Ага. Си-бемоль-мажор!
сообщение 21.2.2016, 21:45
Сообщение #5193
Сань, ну я ТАЗ инжем небаловал, просто ОЗОН переделанный почти в вебер - наше все))) и таки да, на 01 валу и 03м редукторе 6 тыков - 150 на 4й передаче, а на 5й - 169,7 по ЖПС, 171 по радару гайцев))) обороты были 5700... выше раскрутить не успел, жезл помешал с ц у к а ))))
ЗЫ. справедливости ради, ТАЗ был пустой, ланос с полной нагрузкой, но быстрее 161 (по ЖПС и радару гайцев) по М4 (краснодарский край) ехать отказаслся
Сообщение отредактировал sedoy - 21.2.2016, 21:59
сообщение 22.2.2016, 5:12
Сообщение #5194
Просто обычно максималка достигается на прямой передачею На 5-й раскрутиться не хватает мощности, она вы основном для экономии топлива.
сообщение 24.2.2016, 16:58
Сообщение #5195
Двигатель начал троить. Опытным путем (снимая ВВ колпачки) выяснил, что не работает второй цилиндр. Нашел другую свечу, вкрутил - банзай, все работает!!! Проехался пару КМ снова не работает 2 цилиндр. Ситуация!
Вопрос. Мог ли уйти зазор клапанов от выкручивания движка в 6-7 тыс об/мин? Цилиндр пока холодный работает, как прогреется - начинает троить.
сообщение 24.2.2016, 17:01
Сообщение #5196
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
на ниве только клапана загнуло,ничего не ушло,но на ниве часто по долгу тапка в пол ездили,все работало,перегрели и прихлом немного получился
искра хоть есть? когда прогреется,не модуль мозг имеет?
сообщение 24.2.2016, 17:02
Сообщение #5197
Ну перегрева в том-то и дело что не было. Немного просто погонял для проверки.
сообщение 24.2.2016, 21:00
Сообщение #5198
А мандавошка не спрыгнула часом ? Чего свечи отказывают ??
сообщение 24.2.2016, 21:29
Сообщение #5199
Из: Москва ЮВАО
Не искллючаю этот момент..... сталкивался с этим перед заменой РВ на 213й (но в моем случае виновата была звезда с разбитым гнездом под шпонку )
сообщение 24.2.2016, 22:02
Сообщение #5200
А у меня звезда под штифт.. И пока ещё ни разу не видел раздолбаной дыры под штифт.. Или речь про звезду колена ?? Но так там всё должно быть затянуто - мама не балуев.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 15:47
