14.9.2014, 22:02
#21
У меня батя на капейке этот замок от багажника семерки или поставил или пытался ставить. Знаю точно, что геморно и что бы его поставить нужно чуть кузовню переделать. Завтра у бати точно узнаю.
14.9.2014, 22:04
#22
Саня вампир а че ты вобще туда его надумал а то так и не понял зачем.
14.9.2014, 22:05
#23
14.9.2014, 22:21
#24
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Саня вампир а че ты вобще туда его надумал а то так и не понял зачем. Да затрахался я с ним. В багажнике уже 6 штук за лето скопилось. При неидеальной установке замок перестаёт откидывать капот, а со временем и вовсе не открывается. Регулируется исключительно методом тыка, при этом не раз было так - капот при "падении" с небольшой высоты прекрасно захлапывается, но не открывается. Приходится через вентиляцию откручивать или проволокой цепляться за замок и открывать. Вот сейчас стал клинить намертво. Штобы открыть, нужно хорошенько по капоту в области замка постучать кулаком. Опять менять. А скоро зима, капот будет часто открываться и закрываться. Крипота с форума
Сообщение отредактировал vampir_ - 14.9.2014, 22:22 |
14.9.2014, 22:37
#25
мне кажется-надо детально разобраться что почему и зачем..всеж это не Боинг а простой замок..
14.9.2014, 22:49
#26
Я не знаю в чем там разбираться) Крюк, на который падает петля капота, отгибается назад и начинает заедать. Был бы там хоть какой-нибудь ограничитель, то его бы не клинило, так как стоит немного подтолкнуть его снизу и он отщелкивается.
14.9.2014, 22:54
#27
Я тоже думаю что родной можно довести до ума.Или если совсем замки сыромятина искать совковый,еще тех времен.
14.9.2014, 23:07
#28
Металл нормальный. Слабое место - заклепки.
14.1.2015, 21:54
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Кирилл Сообщений: 2 Регистрация: 26.11.2014 Пользователь №: 90646 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите,проблема В том что замок на капоте не закрывается.Просмотрел уже все не могу понять в чем причина???
14.1.2015, 22:13
#30
Отрегулировать нужно правильно.. У меня закрывается и , что самое смешное
16.1.2015, 22:36
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Карэн Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2015 Пользователь №: 91074 Машина:2101 Цвет:white Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
17.1.2015, 0:20
#32
15.2.2016, 16:59
#33
Прошел год с последнего сообщения, а тема все еще на первой странице. Не любят тут тюнинг)
15.2.2016, 22:43
#34
15.2.2016, 23:27
#35
"Аллигатор"? Не хочется петли варить) Я решил на тросик вместо рычага сделать нормальную ручку, тогда капот должен открываться.
15.2.2016, 23:31
#36
11.2.2017, 19:08
#37
Привет всем. После установки электроприводов в двери и на багажник взбрело в голову сотворить то же самое и с капотом. Кто-нибудь занимался подобным? Знаю, натяжение пружины на замке капота сильное, поэтому стандартный дверной привод тут не подходит. Есть идея поставить втягивающее реле от стартера. И ещё мысль снять фиксатор открытого багажника (стальная петля в центре) и установить по бокам мебельные (?) телескопические подъёмники, чтобы при открытии кнопкой крышка плавно ползла вверх.
Управление тросом остаётся на всякий случай. |
11.2.2017, 19:21
#38
...натяжение пружины на замке капота сильное.. идея поставить втягивающее реле от стартера Тогда лучше поставить замок от багажника пятерки, потянет и обычный привод. Цитата ...по бокам мебельные (?) телескопические подъёмники, Луче примудрить амортизаторы от распашонок с бусиков. Типа такого, хватит и одного. |
11.2.2017, 19:33
#39
payalnikk, этот 2105-5606010? Если да, то как его вообще туда приделать вместо стандартного? И получается, если поставить этот замок, то трос окажется не у дел.
Что за амортизаторы на фото? Можно подробней? Сообщение отредактировал Faust3000 - 11.2.2017, 19:34 |
11.2.2017, 20:00
#40
А зачем ваще это надо??? Можно и ручкой открыть....
Уж лучше приделать блокировку от проникновения, чем этот огород городить.... К тому же тема такая на форуме поднималась уже..... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 23:02 |
