14.2.2016, 7:30
#1001
14.2.2016, 7:37
#1002
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
14.2.2016, 7:41
#1003
14.2.2016, 7:50
#1004
14.2.2016, 8:36
#1005
15.2.2016, 11:11
#1006
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
А зачем сливать ОЖ. Если менять датчик на холодном двигателе и герметичной системе, то при замене выливается ничтожное количество тосола. Я уже писал раньше, что при установке радиатора, при вкручивании датчика, треснула пластиковая часть радиатора. Ее герметиком намазали. Поэтому решили сливать ОЖ, чтобы потом аккуратно вкрутить датчик. Про тазик... Так ОЖ будет литься на лыжу, а уж потом во все стороны. Может все в тазик и попадет, а может нет. Не люблю я такое. Да и жидкость потом еще раз можно залить. А если ей помыть лыжу, то потом обратно как-то не айс. Кран в блок я купил. Для нового блока. В этот не ставил. Не думал, что у меня так затянется все с ремонтом двигла. А тянется, потому что финансы не позволяют. А для радиатора не покупал. Теперь хочу. Про то, что текут, не слышал. Спасибо за инфу. Если поставлю, буду смотреть внимательно. |
15.2.2016, 19:24
#1007
Про тазик... Так ОЖ будет литься на лыжу, а уж потом во все стороны. Может все в тазик и попадет, а может нет. Не люблю я такое. Кран в блок я купил. Для нового блока. Зачем мудрить краник какой- то? Тазик плоский, кусочек шланга. Выкручиваешь пробку - шланжечек к отверстию и сливаешь напрямую в таз. Всегда так делаю, по совету отца. Теряю может грамм 100 тосола. |
15.2.2016, 23:16
#1008
а у меня стоит краник в блоке и абсолютно мне не мешает.
15.2.2016, 23:38
#1009
15.2.2016, 23:51
#1010
Внесу ложку дегтя по краникам...... купил пару латунных (еще пластик бывает для радика) дя своей, хотел ставить уже, решил продуть..... дуются оба ..... легкий шок..... разобрал, оказалось конуса не перекрывают..... немного поправил на станке, но безрезультатно, все равно на разряжение пропускают...... а значит теч будут однозначно..... так и валяются.... один кажись уже про...бался кудато......
Так што совет всем прежде чем брать металл, дуйте и на разряжение проверяйте хотя бы ртом на язык, если повиснет, то значит живой, а если почти сразу свалился, то ну его нах такой тюнинг...... Лучше уж воронку со шлангом приспособить...... |
15.2.2016, 23:59
#1011
16.2.2016, 0:05
#1012
Пластик небось стоит?
16.2.2016, 0:53
#1013
17.2.2016, 19:38
#1014
17.2.2016, 19:59
#1015
в радике тоже должен крантик стоять,по типу как на тормозах токо побольше..трубку нацепил,и в тазик ее..приоткрутил и все.
17.2.2016, 20:07
#1016
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
вот такая приблуда в радиатора стоять должна
Приблуда есть разные варианты Варианты для блока Приблуда для блока вообще вариантов куча, сейчас лепят и клепают что угодно, лишь бы платили за это) |
17.2.2016, 20:26
#1017
Вот именно такие какашки и попались ..... подвал деда Тараса......
18.2.2016, 0:30
#1018
В блоке у меня стоит Приблуда с первой фотки.. Доработаная.. чуток пильнул на токарном и внедрил резиновое колечко..
18.2.2016, 9:27
#1019
у меня вот такой, родом из СССР.
кстати они вродь продаются и теперь, каран слива то грузовых толи газ толи камаз |
18.2.2016, 9:51
#1020
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:30 |
