7 страниц V   1 2 3 > »
> Как вывернуть слизанный болт под шестигранник., И главное аккуратно очень надо.
Slay
сообщение 13.2.2016, 12:57
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
В общем есть болт под шестигранник на 8. Грани слизаны в ноль. Стоит в потае( присем в глубоком. Как акуратно вывернуть? Высверливать боюсь - малейший косяк и попадаю на приличные денюжки - перо мотоцикла как ни как.
-WANDERER-
сообщение 13.2.2016, 14:34
Из: Красноярский край
Пользователь №: 95102
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
на бите сточить торец,как бы фаску убрать. может грязью подзабито
YaJAROFF
сообщение 13.2.2016, 14:38
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Экстракторов конечно нет? Сверел с левой навивкой то же?
/болт под шестигранник на 8/ соотв это болт М8. Засверлить сверлом Ф6,5 головка болта вывалится легко. Остатки болта, после разборки узла удалить легче.
Вообще применяю для удаления обломышей развертки, заточенные на квадрат под конус. С сверловкой отверстия нужного диаметра по центру обломыша.
Другой способ, классический - зубильце, слегка затупленное и аккуратно по краю болта...
Slay
сообщение 13.2.2016, 14:43
Глаза у меня еще есть - эт первое. И второе - любой ремонт мото - в почти стерильных условиях, с предварительным отмытием всех деталей.
Зубило не вариант - болт утоплен, до него добираюсь только битой с надставкой. Больше ни фига нет( Сверлить - чего то очкую. Болт держит еще шайбу медную и поллитра масла. Да и стакан алюминевый....подумываю звездочку поискать и попробовать забить.
YaJAROFF
сообщение 13.2.2016, 14:51
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Так бы и написал, что это пробка.
/подумываю звездочку поискать и попробовать забить./ верное решение
-WANDERER-
сообщение 13.2.2016, 14:54
Сообщение #6
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
тогда к звездочке добавить ударную отвертку
Slay
сообщение 13.2.2016, 15:02
Сообщение #7
Не совсем пробка..она еще держит половину механизма... Отвертки ударной нет( номер звездочки какой искать?
YaJAROFF
сообщение 13.2.2016, 15:38
Сообщение #8
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/номер звездочки какой искать?/ ближайшие - Т50 или Е10
сообщение 13.2.2016, 16:57
Сообщение #9
Славик , не жабься , купи ударную отвёртку.. И если шайба точно медь , то при акуратном простукивании по бошке затяг должен ослабнуть. Ну и я бы испортил бы биту , следующую за 8.. Заточить на конус с подгонкой по проверочному болту.. Болт можно так же искалечить как и тот , что в пере.. ( или перу ?) big_boss.gif
-WANDERER-
сообщение 13.2.2016, 17:07
Сообщение #10
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
отверточка действительно вещь smirk2.gif часто выручает
сообщение 13.2.2016, 17:08
Сообщение #11
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Торкс нужно забить чуть большего диаметра.
-WANDERER-
сообщение 13.2.2016, 17:15
Сообщение #12
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
есть двадцатилучевые биты
Slay
сообщение 13.2.2016, 17:20
Сообщение #13
Я не знаю что делали, но внутри ровный круг. Шестигранник на 9 не вариант. На 10 не залезет.
В том то и непонятка - как его сорвали? Внутренности я провернул - болтик вместе с ними провернулся. Завтра буду звездочку искать.
-WANDERER-
сообщение 13.2.2016, 17:41
Сообщение #14
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
если звездой не получиться,придётся сверлить sorry.gif левым сверлом и экстрактор,но последние часто ломаются
Slay
сообщение 13.2.2016, 17:47
Сообщение #15
Пока надеюсь на звезду. Сверло в самом крайнем случае. И сразу наглухо- что бы шляпку отсверлить.
сообщение 13.2.2016, 18:28
Сообщение #16
звезда должна помочь,только брать не ту что с комплектами инструментов идет-там сырец.Плотно вбить-выкрутится.
сообщение 14.2.2016, 13:19
Сообщение #17
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Высверлить можно, а где гарантия што болтик не прикаленный??? сверло можно спалить..... а шляпа не высверлится......
Как выриант, может и плохая идея но..... можно попробовать...... ключ намазать поксиполом и засадить в болт, подождать пока схватится и попробовать вывернуть......
YaJAROFF
сообщение 14.2.2016, 15:15
Сообщение #18
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Slay
сообщение 14.2.2016, 16:12
Сообщение #19
Туточки я. В общем обшарил сегодня все лабазы, бакалеи и ларьки... Только в одном лабазетинструмента нашлись и я взял со злости набор звездочек... В рот им шесть кило печенья - видно же что из ржавых ложек...Да еще и не битами, а загнуты буквой Г. В след выходные пробую. Но на неделе возьму сверло на 6.5... Так, на авось...
А вот болтик с виду темно желтый...Явно не каленый...
сообщение 14.2.2016, 18:15
Сообщение #20
Из: Москва ЮВАО
Болт заводской, анодированный от ржавчины, так што может быть любой......
Хотя с другой стороны если его слизало umnik2.gif может и сырец низкопробный...... о опять же неизвесно с каким усилием его тянули...... + он может быть не родной, резьба уперлась и под ним прокручивается все, а его тянули до упора.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 15:37
