27.3.2016, 17:04
#4321
Всем прювет
27.3.2016, 18:15
#4322
См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=845476, точно также
8.7.2016, 15:54
#4323
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
8.7.2016, 17:02
#4324
8.7.2016, 18:09
#4325
8.7.2016, 19:49
#4326
17.7.2016, 5:29
#4327
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Dmitriy Сообщений: 62 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 95420 Машина:2106 Цвет:Baltika Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Давно я не терроризировал форум. У меня, напомню, ваз 2106 1.6 двигатель. Карбюратор ОЗОН 2105-хххххх-хх (не помню дальше, сейчас посмотреть нет возможности). Когда машину то купил, деду сказал какой карбюратор стоит, он мол, во, хороший, экономичный. В интернете поискал, вроде на 1.6 двигатель предназначен 2107 карбюратор. В книжке по ОЗОНУ вообще не понял ничего. Вобщем, просветите меня, все-таки, какой карб нужен? Меня больше интересует экономичность, т.е. сильно ли снизится расход с 07 карбом? Или останется таким же? Просто бу карб купить сложно нормальный, а новый сорт дорого. И вообще жалко деньги на ветер, если еще и расход не уменьшится. Как она сейчас едет меня устраивает. |
17.7.2016, 6:21
#4328
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15247 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
17.7.2016, 6:29
#4329
Да, из Барнаула я)
Сейчас не могу, в больницу слег. Вот и бороздю просторы интернета) Расход не замерял, но примерные подсчеты залил-проехал показывают около 15 литров в смешанном цикле, а это многовато для меня, хотя до этого волга с мертвым мотором была, после нее любая просто нюхает бенз))) Вобщем свяжемся с Вами, как выпишусь, ок? |
17.7.2016, 7:09
#4330
19.7.2016, 9:28
#4331
А еще вот в чем просветите меня. Так получилось, что до жигуля эксплуатировал только волгу и только в зимний период, ну осенью немного. Там с пуском и прогревом все ясно. С жигулем началась эксплуатация летняя, и вот дело то в чем: даже когда на улице жара, в салон после работы садишься - баня, на улице 25 тепла, а двигатель без подсоса не хочет работать, глохнет. Завожу на подсосе, грею с минутку и еду, постепенно подсос убираю через метров 500-800, и все, дальше еду штатно. Так вот, это нормально? У деда раньше москвич был, сейчас тоже жига 1.3, но вот я внимания не обращал как он пускает летом...
19.7.2016, 9:43
#4332
Норма, я даже летом грею минутки 2, потом едут 500-1000 м и убираю подсос.
После пары минут прогрева двиг не глохнет но обороты низкие (ну у меня ещё гена 80А она нагружает) |
30.7.2016, 7:26
#4333
Отмыл, почистил и поставил 2107 озон. Купил ремкомплект, прокладки старые там очень плохие. Взял сдуру поставил иглу с ремкомплекта. Резиновый наконечник разбух в 1,5 раза, уровня нет, клонит игла, вернул старую. Замеров расхода пока не делал, завтра на работу поеду, засеку. Разницы в динамике не ощутил, но на моем был провальчик при резком нажатии, тут вроде нет. Еще не смог адекватно настроить носик ускор. насоса. Бьет в заслонку. Только при полном открытии струя летит напрямую в коллектор.
3.8.2016, 11:44
#4334
Субъективно расход стал выше. Не знаю, пока не точно. ХХ стал стабильнее.
6.8.2016, 6:56
#4335
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Решил промыть и продуть карб ДААЗ 2107-1107010-20. И когда начал собирать обратно столкнулся с проблемой. У эмульсионных трубок есть 2 и 4 дырки. А вот как их вставлять обратно? Или разницы нету?
6.8.2016, 7:48
#4336
есть тарировочные таблицы, а на трубках выбиты номера. согласно таблицы и ставь.
6.8.2016, 9:21
#4337
А где найти эти таблицы?
6.8.2016, 9:52
#4338
17.8.2016, 22:52
#4339
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 3 Регистрация: 17.8.2016 Пользователь №: 96455 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер!
Чет тазик подвел в дороге (впервые такое) По дороге начало колбасить двиг, чуть доехал, очень неровная работа двигателя. Если завести (на холостых тоже очень неровная работа да и это тяжело назвать холостыми) и дать на газ, сразу захлеб и глохнет. Все было хорошо, а тут в дороге и ехал 5 км минут 40))) Что надо заменить или починить? свечи черные - проверил |
17.8.2016, 22:59
#4340
тяжелый случай. По симптомам можно грешить и на систему питания (от фильтра с бензонасосом-карбюратор), и на систему зажигания . Нужно локализовать источники. Зажигание-КСЗ или БСЗ? Что уже проверил ? Перебои начались вдруг или что-то предшествовало этому? Заправился может или стук удар какой?
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 10:11 |
