> Бюджетный сварочный инвертор, Помогите выбрать
Slay
сообщение 10.2.2016, 4:35
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
В общем все больше понимаю, что без сварочного плохо. Вот и есть желание к весне, что то прикупить - мелкие сварочные работы по даче, крайне не оегулярные, ну и может когда в машинке чего внаглую приварить.
Варить не умею, ни когда даже не пробовал.
Про электричество ни фига не знаю.
И бюджет - мини мальный.
Кто чего посоветует???
12 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
сообщение 10.2.2016, 9:25
Ну , полуавтомат ты пока не готов ??
Ценник как за пару инверторов . Но за то и как сварочник и по жести идёти , как ОКА по бездорожью.. Этот я в 2014 07 брал 11 килорублей..
А это мой сварочник..
Куплен давно и уж точно не помню , чтото около 6 килорублей. Он себя уже раз 20 оправдал.. шабашек немеряно им сделано и по дому. Увидел и купил , спецом не искал и никого ни о чём не спрашивал... Славик , это не в укор.. Я всё так покупаю..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.2.2016, 9:34
Slay
сообщение 10.2.2016, 9:30
Понимаю, что полуавтоматом проще будет, но цена высоковата...Плюс опять же расходники - газ, проволка - не потяну(
сообщение 10.2.2016, 9:38
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
для дома-больше 160А брать я например смысла не вижу, ибо 4мм электродом варить будет уверенно,а толще-ну я хз куда,дома ходовые 1,5 и 2мм электроды, Бенри сразу те сварные,которые работают до 160вольт и дают как минимум 110-120А,в гаражах просадка большая,дешевые сварные (аля фубаг или елитех) уже и при 180 с трудом заводятся, ресанта не дружит с просадками,у меня полуавтомат САИПА 220 и при просадке до 190В например-ужо не есть гуд,но в гараже есть и 380В линия,поэтому просадка от 220 линии мне не грозит.
Из недорогих-мне понравился только ИНТЕРСКОЛ ИСА-160/7.1, он реально варит 4 электродом,если напряжение упало до 150В,другие сварные ошибку дают или уже и 3 не варят... Ну и цена-около 8000руб,дешевле- ну помучаешься,купишь все равно по лучше,лучше сразу эти 1500-2000руб доплатить
Электроды-ну мне понравились только АНО серия,у меня щас АНО 21 на 2мм,даже трансформаторным сварным можно приварить нормально,инвертор уж 100% осилит,если ток правильно выставить
это да,полуавтомат хавает норм,проволоку не много особо, ее нормально хватает,а вот газ- охохохох, расход в 10л минута- это 40литровый баллон на 35-40минут,а потом катись заправлять... Но газ юзаю смесь (аргон 82%, углекислота 18%) чисто углекислотой не варил,брызг много,а на лицевом шве-очень критично,если варить например нержавейку.
Slay
сообщение 10.2.2016, 9:45
Я однозначно к инвертору склоняюсь. Просадка не пугает - у меня дача же, питание от столба в 15 метрах.
сообщение 10.2.2016, 9:49
Сообщение #6
главный по маслу
Из: Zwickau
ну если не пугает-бери самый дешевый китай на 160А, 160А он тебе не даст,но 110-120А коротковременно даст наверно,в общем упрешься в 2,5мм электрод по сути, 3 проблемно будет. но лучше по меряй напряжение при нагрузке,что то мне не верится что 220-230 в сети на даче,обычно около 200
Slay
сообщение 10.2.2016, 9:51
Сообщение #7
Так у меня даче в черте, хоть мили пин миндрического, но города - так что 220 - 230 стабильно есть. А 3мм электород - какую толщину проваривает?
сообщение 10.2.2016, 9:55
Сообщение #8
Значит и у тебя после будет и сварочник и полуавтомат , как и у меня .. smirk2.gif ..Варриор неплохой себе купил.. До 200 А... Таким и 5 мм электродом резать можно.. А по дому , Денис прав , 150 -160 хватает за глаза.. Так что или покупай в большом ауле и в большом строймаге .. С ценником от 5 килорублей.. Или забивай в поиск и ройся в инете.. А вот , если ты не понял , плюсы моего полуавтомата.. Он работает и как простой сварочник с током до 160 или 150.. Это только маска и электроды 2 и 3 мм ..По дому самое то.. А если надо по жести , то достаточно купить катушку флюсовой проволки и у перёд.. а газ это можно потом . Ты на своей ОКЕ стыришь где нибуть.. По размеру как и кислородный , но чёрного цвета и жолтая надпись УГЛЕКИСЛОТА.. Я вот , к примеру , свой и не покупал . Выменял на кислородный балон.. У меня был лишний и достался на халаву.. Варианты есть всегда.. Mauridia.gif
Slay
сообщение 10.2.2016, 9:59
Сообщение #9
Иваныч - не трави душу....По деньгам я его не потяну....
Так ток понял - 160А не меньше, что еще смотреть?
И что варить электродом 4?Или тройки за глаза?
сообщение 10.2.2016, 10:01
Сообщение #10
главный по маслу
Из: Zwickau
я не спец и не сварщик,но насколько знаю- толщина электрода пропорциональна толщине металла, т.е. 1,5-2мм электрод- 1,5-2,5мм металл, 2,5-3мм электрод- 2,5-3,5мм металл, 4мм электрод уже 4мм металл и далее
Сообщение #11
Мой ПА тоже инвертор.. Славик , по дому и машине 3мм электродов хватит за глаза.. А 1.5 дажи и по жести можно поцвиркать.. А глушаки я и 4 мм варил.. не было вариантов.. big_boss.gif
сообщение 10.2.2016, 10:06
Сообщение #12
главный по маслу
Из: Zwickau
ну дешевый на 160А даст тебе край ну 120-125А ток, а это только 3мм электрод,не нужно верить что пишут,он от того и дешевый,что охлаждение и силовая часть у него слабая, для 4 электрода надо 140-150А ток в идеале, да и опять же-дома ходовые 1,5, 2 и редко 3мм, тоже самое в машине варить 3 металл прожечь можно а 1,5 или на худой конец 2- если чуть научиться-нормально будет,кузовню не получится,жечь будет,только полуавтомат
спасибо,даром не нужна проволока,цена которой 2-3 заправки баллона 40л и 5кг омедненной 0,8 проволоки. А какие брызги и шов ущербный... Его порвет при нагрузке...
сообщение 10.2.2016, 10:11
Сообщение #13
Вот и не включай умняка , если не знаешь. http://www.pipe-technology.ru/welding.php?id=12 2.5 варит до 5мм , а 4 и свыше 10.. Я 3мм варю все по дому ..Профильную трубу с толщиной 1.5 мм и швелер 3200.. И я тоже не сварщик и не спец.. Пришлось.. Mauridia.gif
Slay
сообщение 10.2.2016, 10:21
Сообщение #14
Так - значит тройки мне тоже за глаза хватит....Этак получается, можно и самое дешевое китай = муняй брать на пробу и учится?
сообщение 10.2.2016, 10:22
Сообщение #15
Славик , Глянь на фотку моего сварочника.. Регулятор тока.. В белых кружочках диаметр электрода.. С лева на право.. 2..2.5... 3...4.. 4 это 160 .. Так вот ..Своим сварочником я четвёркою ещё ничего ни разу не варил.. 4 и 5 мм это для сварки швелеров и рельсов.. Мне по жизни хватает 3 мм.. Я рельсы не варю дома..
Slay
сообщение 10.2.2016, 10:26
Сообщение #16
Начинает что то прояснятся....Сказал слепой, в кромешной мгле)))))))))))))
Вообще - сложно научится варить или нет? Паять нормально я кстати так и не научился)
сообщение 10.2.2016, 10:28
Сообщение #17
Да .. Я себе первый сварочник из ЛАТРа делал. Лет 20 тому как .. До сих пор живой .. Варит 3мм .. Только 10 минут варишь и час даёшь остыть.. Инвертор тройкой может варить без остановки.. Для уточнения читаем инструкцию для каждого конкретного..
Slay
сообщение 10.2.2016, 12:48
Сообщение #18
Сварочный аппарат Ресанта САИ160 или 140. Стоимость в пределах 7 кило рублей. Пока выбор пал на эти.
YaJAROFF
сообщение 10.2.2016, 14:08
Сообщение #19
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ИМХО, деньги на ветер, проще сходить и заварить у друзей/знакомых/у дяди Васи за рюмку чая smirk2.gif
сообщение 10.2.2016, 14:51
Сообщение #20
ну это тоже не вариант,каждый раз бегать,а тем более если рядом никого сварных нету)
я сам не умел варить,никогда сварку в руках не держал,но беседку и ворота сварил таки))
ресанту обычную в 14 году взяли за 5700 чтоли,190А..при напруге 170в варила весьма уверенно тройкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 8:42
