10.2.2016, 4:35
В общем все больше понимаю, что без сварочного плохо. Вот и есть желание к весне, что то прикупить - мелкие сварочные работы по даче, крайне не оегулярные, ну и может когда в машинке чего внаглую приварить.
Варить не умею, ни когда даже не пробовал. Про электричество ни фига не знаю. И бюджет - мини мальный. Кто чего посоветует??? |
10.2.2016, 9:25
В общем все больше понимаю, что без сварочного плохо. И бюджет - мини мальный. Кто чего посоветует??? Ну , полуавтомат ты пока не готов ?? Ценник как за пару инверторов . Но за то и как сварочник и по жести идёти , как ОКА по бездорожью.. Этот я в 2014 07 брал 11 килорублей.. А это мой сварочник.. Куплен давно и уж точно не помню , чтото около 6 килорублей. Он себя уже раз 20 оправдал.. шабашек немеряно им сделано и по дому. Увидел и купил , спецом не искал и никого ни о чём не спрашивал... Славик , это не в укор.. Я всё так покупаю.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.2.2016, 9:34 |
10.2.2016, 9:30
Понимаю, что полуавтоматом проще будет, но цена высоковата...Плюс опять же расходники - газ, проволка - не потяну(
10.2.2016, 9:38
В общем все больше понимаю, что без сварочного плохо. Вот и есть желание к весне, что то прикупить - мелкие сварочные работы по даче, крайне не оегулярные, ну и может когда в машинке чего внаглую приварить. Варить не умею, ни когда даже не пробовал. Про электричество ни фига не знаю. И бюджет - мини мальный. Кто чего посоветует??? для дома-больше 160А брать я например смысла не вижу, ибо 4мм электродом варить будет уверенно,а толще-ну я хз куда,дома ходовые 1,5 и 2мм электроды, Бенри сразу те сварные,которые работают до 160вольт и дают как минимум 110-120А,в гаражах просадка большая,дешевые сварные (аля фубаг или елитех) уже и при 180 с трудом заводятся, ресанта не дружит с просадками,у меня полуавтомат САИПА 220 и при просадке до 190В например-ужо не есть гуд,но в гараже есть и 380В линия,поэтому просадка от 220 линии мне не грозит. Из недорогих-мне понравился только ИНТЕРСКОЛ ИСА-160/7.1, он реально варит 4 электродом,если напряжение упало до 150В,другие сварные ошибку дают или уже и 3 не варят... Ну и цена-около 8000руб,дешевле- ну помучаешься,купишь все равно по лучше,лучше сразу эти 1500-2000руб доплатить Электроды-ну мне понравились только АНО серия,у меня щас АНО 21 на 2мм,даже трансформаторным сварным можно приварить нормально,инвертор уж 100% осилит,если ток правильно выставить Понимаю, что полуавтоматом проще будет, но цена высоковата...Плюс опять же расходники - газ, проволка - не потяну( это да,полуавтомат хавает норм,проволоку не много особо, ее нормально хватает,а вот газ- охохохох, расход в 10л минута- это 40литровый баллон на 35-40минут,а потом катись заправлять... Но газ юзаю смесь (аргон 82%, углекислота 18%) чисто углекислотой не варил,брызг много,а на лицевом шве-очень критично,если варить например нержавейку. |
10.2.2016, 9:45
Я однозначно к инвертору склоняюсь. Просадка не пугает - у меня дача же, питание от столба в 15 метрах.
10.2.2016, 9:49
Я однозначно к инвертору склоняюсь. Просадка не пугает - у меня дача же, питание от столба в 15 метрах. ну если не пугает-бери самый дешевый китай на 160А, 160А он тебе не даст,но 110-120А коротковременно даст наверно,в общем упрешься в 2,5мм электрод по сути, 3 проблемно будет. но лучше по меряй напряжение при нагрузке,что то мне не верится что 220-230 в сети на даче,обычно около 200 |
10.2.2016, 9:51
Так у меня даче в черте, хоть мили пин миндрического, но города - так что 220 - 230 стабильно есть. А 3мм электород - какую толщину проваривает?
10.2.2016, 9:55
Понимаю, что полуавтоматом проще будет, но цена высоковата...Плюс опять же расходники - газ, проволка - не потяну( Значит и у тебя после будет и сварочник и полуавтомат , как и у меня .. |
10.2.2016, 9:59
Иваныч - не трави душу....По деньгам я его не потяну....
Так ток понял - 160А не меньше, что еще смотреть? И что варить электродом 4?Или тройки за глаза? |
10.2.2016, 10:01
10.2.2016, 10:01
10.2.2016, 10:06
Иваныч - не трави душу....По деньгам я его не потяну.... Так ток понял - 160А не меньше, что еще смотреть? И что варить электродом 4?Или тройки за глаза? ну дешевый на 160А даст тебе край ну 120-125А ток, а это только 3мм электрод,не нужно верить что пишут,он от того и дешевый,что охлаждение и силовая часть у него слабая, для 4 электрода надо 140-150А ток в идеале, да и опять же-дома ходовые 1,5, 2 и редко 3мм, тоже самое в машине варить 3 металл прожечь можно а 1,5 или на худой конец 2- если чуть научиться-нормально будет,кузовню не получится,жечь будет,только полуавтомат А если надо по жести , то достаточно купить катушку флюсовой проволки и у перёд.. а газ это можно потом спасибо,даром не нужна проволока,цена которой 2-3 заправки баллона 40л и 5кг омедненной 0,8 проволоки. А какие брызги и шов ущербный... Его порвет при нагрузке... |
10.2.2016, 10:11
я не спец и не сварщик, Вот и не включай умняка , если не знаешь. http://www.pipe-technology.ru/welding.php?id=12 2.5 варит до 5мм , а 4 и свыше 10.. Я 3мм варю все по дому ..Профильную трубу с толщиной 1.5 мм и швелер 3200.. И я тоже не сварщик и не спец.. Пришлось.. |
10.2.2016, 10:21
Так - значит тройки мне тоже за глаза хватит....Этак получается, можно и самое дешевое китай = муняй брать на пробу и учится?
10.2.2016, 10:22
Иваныч - не трави душу....По деньгам я его не потяну.... Так ток понял - 160А не меньше, что еще смотреть? И что варить электродом 4?Или тройки за глаза? Славик , Глянь на фотку моего сварочника.. Регулятор тока.. В белых кружочках диаметр электрода.. С лева на право.. 2..2.5... 3...4.. 4 это 160 .. Так вот ..Своим сварочником я четвёркою ещё ничего ни разу не варил.. 4 и 5 мм это для сварки швелеров и рельсов.. Мне по жизни хватает 3 мм.. Я рельсы не варю дома.. |
10.2.2016, 10:26
Начинает что то прояснятся....Сказал слепой, в кромешной мгле)))))))))))))
Вообще - сложно научится варить или нет? Паять нормально я кстати так и не научился) |
10.2.2016, 10:28
Так - значит тройки мне тоже за глаза хватит....Этак получается, можно и самое дешевое китай = муняй брать на пробу и учится? Да .. Я себе первый сварочник из ЛАТРа делал. Лет 20 тому как .. До сих пор живой .. Варит 3мм .. Только 10 минут варишь и час даёшь остыть.. Инвертор тройкой может варить без остановки.. Для уточнения читаем инструкцию для каждого конкретного.. |
10.2.2016, 12:48
Сварочный аппарат Ресанта САИ160 или 140. Стоимость в пределах 7 кило рублей. Пока выбор пал на эти.
10.2.2016, 14:08
Паять нормально я кстати так и не научился) А варить тем более, это сложнее ИМХО, деньги на ветер, проще сходить и заварить у друзей/знакомых/у дяди Васи за рюмку чая |
10.2.2016, 14:51
А варить тем более, это сложнее ИМХО, деньги на ветер, проще сходить и заварить у друзей/знакомых/у дяди Васи за рюмку чая ну это тоже не вариант,каждый раз бегать,а тем более если рядом никого сварных нету) я сам не умел варить,никогда сварку в руках не держал,но беседку и ворота сварил таки)) ресанту обычную в 14 году взяли за 5700 чтоли,190А..при напруге 170в варила весьма уверенно тройкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 13:59 |
