12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Нагар 1-ый и 4 -ый цилиндры, Как лечить ?
сообщение 4.2.2016, 20:26
Сообщение #181
Цитата(.:Артур:. @ 4.2.2016, 20:18) *
Я тоже БРИСКИ купил. Как думаете стоит кольца менять? движок уже растачивали. Что посоветуете делать?
Мне надо менять кольца , ибо масло кушает нехило.. НО.. вскрытие покажет.. Может маслосъёмные залегли... 1 к 5 буду менять.. вобще кольца меняют если они изношены.. Это - увеличеный зазор на стыке... Правильные размеры смотрим в мурзилке...
.:Артур:.
сообщение 4.2.2016, 20:40
Сообщение #182
Пользователь №: 95010
Даже незнаю стоит ли вскрывать поршневую группу. Работы там не мало. Из сапуна дымит. Говорят что это поршень. 1 цилиндр маслом залит, могут ли это сальники клапанов так пропускать? Или всё таки из под поршня масло давит?
До того как я залез в мотор масло не жрало. Бензы в масле не было. А тут поставил метки газораспределения и сразу и задымила и маслом первый цилиндр закидывает и бенза в масле оказалась. Прям мистика.
сообщение 4.2.2016, 21:14
Сообщение #183
Прям мистика.
Артур , не пиши ерунды .. Чтобы потом не краснеть... Из под поршня масло не может давить , в принципе... Давление в камере сгорания , в картере его нету.. масло в камеру попадает , если кольца его плохо счищают с цилиндра.. Или через направляющие клапанов.. Чтобы узнать , нужно ли менять кольца , нужно поршневую разбирать.. Хороший зазор в стыке 0.3 - 0.4.. Более 0.8 уже под замену.. Так что , если разбирать поршневую , то кольца махнуть это уже просто судьба.. Mauridia.gif
.:Артур:.
сообщение 4.2.2016, 21:28
Сообщение #184
А как замерить этот зазор? Кольцо нужно с поршня снимать?
сообщение 4.2.2016, 21:45
Сообщение #185
Да . конечно.. Зазор меряется щупом.. Кольцо нужно снять и без поршня на глубину пару см в цилиндр.. чтобы было ровно проталкиваем бошкою поршня без колец.. Новые , кстати , так же и подгоняются.. Ставятся в цилиндр и меряется зазор..Если меньше припиливается.. big_boss.gif
.:Артур:.
сообщение 6.2.2016, 16:53
Сообщение #186
Всем привет! Сёдня притерал клапана, целый день ушёл на притирку. Потом установил пружины,залил киросин, и не один клапан не держит. А притерал хорошо. Тепрь снова нужно притерать(((
сообщение 6.2.2016, 19:57
Сообщение #187
.:Артур:.
сообщение 6.2.2016, 20:01
Сообщение #188
Бензин тоже пропускает. Поделитесь опытом, кто как притерает и чем.
сообщение 6.2.2016, 20:35
Сообщение #189
.:Артур:.
сообщение 10.2.2016, 8:54
Сообщение #190
Клапана притёрли. Всё отлично, не пропускают. Всё собрал. Завелась с пол оборота. Работает стабильно. Но при педали газа в пол идёт провал. Бензин жрёт, залил 2 литра проехал 4км. В чём может быть дело?
Festival58
сообщение 10.2.2016, 9:03
Сообщение #191
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
.:Артур:. настроить кар
.:Артур:.
сообщение 10.2.2016, 9:07
Сообщение #192
А как правильно настроить? Что крутить и на сколько оборотов?
ExL
сообщение 10.2.2016, 9:25
Сообщение #193
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Если не разбираешься лучше к мастеру съездий, карб устройство сложное с непривычки можно делов натворить что вообще потом не заведётся.
Если всё же решишь сам, то: разбираешь полностью, моешь в растворителе - можно использовать бензин\ацетон\646-650. Чистишь жиклёры (не абразивом), дефектуешь прокладки\мембраны. Проверяешь игольчатый клапан, выставляешь поплавок.
А вообще это не в рамках этой темы.
.:Артур:.
сообщение 14.2.2016, 7:04
Сообщение #194
Всем привет! Когда я ставил ГБЦ обратно, то поставил новую прокладку на герметик, затянул её основательно. Залил антифриз, завёл мотор и из-под ГБЦ проявляются капельки антифриза. Что посоветуете?
сообщение 14.2.2016, 7:21
Сообщение #195
Если протяжка не поможет , то шлифовать головку.. Я тоже не мог протянуть .. Охлождай выходил сбоку. Отвёз на шлифовку.. Попросил подровнять.. 0.47 снял фрезеровщик. После этого затянулось и не мокреет..
.:Артур:.
сообщение 14.2.2016, 7:27
Сообщение #196
Попробую тогда протянуть разок. Опять распред снимать(
сообщение 14.2.2016, 7:36
Сообщение #197
А ты динамоключом затягивал ?? Есть хитрый торцовый кривой ключ - приспособа , им не снимая распред протянуть можно..
.:Артур:.
сообщение 14.2.2016, 7:51
Сообщение #198
Да затягивал динамоключом, поищу сегодня торцовый кривой ключ..
.:Артур:.
сообщение 25.2.2016, 19:07
Сообщение #199
Всем привет! Подтянул головку, перестало подтекать. Распредвал не снимал. Потом решил натянуть цепь, так как гремела. Натянул. Потом завёл и из глушителя начал идти белый дым. свечи все заливает. До этого свечи были светлые, а сейчас чёрные и мокрые. Что могло случится?
YaJAROFF
сообщение 25.2.2016, 19:40
Сообщение #200
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Чем заливает? Тосол/вода, или масло/бензин?
А могло случиться то, чего ты хотел избежать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:51
