13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> БМП-324д, Привет и города-героя Керчь
сообщение 7.2.2016, 14:21
Сообщение #101
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1216 раз
Цитата(OlgierD @ 7.2.2016, 16:18) *
ну если не заводские а отечественное "шо подойдет" то не дорого))) а так за один ссаный патрубок 2000)))))
в смысле там скорее всего 2 биметаллические пластины, которые при нагревании входят в зацепление друг с другом
Цитата(Warrior @ 7.2.2016, 16:18) *
Как в гидротрансформаторе принцип, но залита жидкостью с изменяемой вязкостью, в зависимости от температуры. При низкой температуре вязкость низкая - вентилятор проскальзывает, при высокой - вязкость увеличивается и момент передается более полно.
Ага,значит классическая вязкомуфта.Я когдато в журнале даже читал как ее починить,мужики там или оружейное или швейное масло доливали
Нашел http://www.autocentre.ua/ac/service/autofa...obduv-8418.html
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.2.2016, 14:24
сообщение 7.2.2016, 14:22
Сообщение #102
Спасибо сказали: 1242 раза
Вот тут точнее описано http://www.strim-avto.ru/article183.phtml
OlgierD
сообщение 7.2.2016, 14:24
Сообщение #103
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
именно так)) Ничего сверхъестественного однако)
сообщение 8.2.2016, 1:18
Сообщение #104
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
О, поздравляю с приобретением! Это тоже классика, только немецкая!
OlgierD
сообщение 8.2.2016, 15:15
Сообщение #105
ворпрос такой, может кто видел или знает нужен такой вот патрубок
Колхозинка
Заводской хрен найти, может кто видел на других машинах такой? (от Шнивы по диаметру не подходит, тонки сильно)
Slay
сообщение 8.2.2016, 16:44
Сообщение #106
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Я на Ауди просто зашел в лабаз и метражом взял масло- бензостойкие рукава. Парочка стоит как родные.
OlgierD
сообщение 8.2.2016, 16:54
Сообщение #107
мне от волги подходят радиаторные патрубки, а этот хитрый аналогов не имеет походу(
сообщение 8.2.2016, 18:10
Сообщение #108
возьми жигулевский термос,повыбивай оттуда трахому..дию,подключи патрубки.Всё.
сообщение 8.2.2016, 19:57
Сообщение #109
Ну я бы чего то точно приколхозил бы..
OlgierD
сообщение 8.2.2016, 21:56
Сообщение #110
не канает, там термостат в корпус пихла встроен
И тот хитрый патрубок тоже входит в термостат
Термостат
Условно он 2 камерный, в первую камеру шланг от радиатора (нижний шланг), а во вторую хитрый шланг от блока до термостата с ответвлением на расширитесь
как то оно так Термостат-2
было бы из чего колхозить может и я бы наколхозил бы, но там место такое неудобное и труднодоступное, что колхоз нежелателен
сообщение 8.2.2016, 22:19
Сообщение #111
Если бы да кабы.. За основу взять патрубок поворот . подходящего диаметра.. в него в нужном месте внедрить металлический патрубок , под тонкую трубку.. Дальше только собирать.. Mauridia.gif
сообщение 8.2.2016, 22:24
Сообщение #112
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Колхозинка
Что если взять трубку, и ввернуть туда штуцер, а потом все на шланги?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 8.2.2016, 22:24
сообщение 8.2.2016, 22:31
Сообщение #113
OlgierD
сообщение 8.2.2016, 22:41
Сообщение #114
петля выйдет большая, вся фигня в том, что там основной патрубок коротыш совсем и стоит в таком геморройном месте, что колхоз там не прокатит
Кстати, еще заметил интересную и не очень приятную особенность данной модели авто. В головной оптике (что в ближнем, что в дальнем) применяются лампы Н1, т.е. Ближний работает как штатный в 2106, но дальний вместо 4 фар, как у 2106, будет работать только 2...и одновременно 2 в режиме ближнего, что очень печальненько
Сообщение отредактировал OlgierD - 8.2.2016, 22:42
сообщение 8.2.2016, 22:48
Сообщение #115
Ты меня не понял .. Колхоз внешне должен повторить стоковую деталь.. Только не целиковую , а сборную.. big_boss.gif
OlgierD
сообщение 8.2.2016, 23:01
Сообщение #116
геммор и нагромождение хомутов в одном месте выйдет) а с учетом того, что патрубок находится внизу двигателя и случайная течь или прорыв недопустима, что ведет к почти полной потере ОЖ, колхоз не допустим. Там где можно, там уже заколхожено, тут увы....
сообщение 9.2.2016, 6:40
Сообщение #117
Slay
сообщение 9.2.2016, 11:47
Сообщение #118
Ну значит надо оригинал искать...Плохо что ни Автодока ни экзиста паршивенького нету.
OlgierD
сообщение 9.2.2016, 13:26
Сообщение #119
ориджинал или близко к тому....2200-2500 рЭ и ожидания неделю, ятут новый термостат купил мадЭ ин Дойчланд блин выше в 900 рЭ)))) сижу тихо офигеваю...
Slay
сообщение 10.2.2016, 4:10
Сообщение #120
Не знаю, что у вас там с этим но я с автодока запчасти на ауди получаю по цене ниже чем на вазы в наших краях. Дороговато выходит только то, что редко из строя выходит ( и в основном из за кривых рук) и пластик, а все остальное - реально копейки. Причем китай еще дешевле. Пример - в августе прошлого года менял стойки - 2 картриджа вышли в 2200р, 2 опорных - 600.
Так, что иногда задумаешься - колхозить, или родное заказать.
НО!!! Вот одно но - заказываешь сам, платишь сам (через карту или банк) и забираешь в офисе сам. Тогда дешево. При заказе через любого посредника - тут и цена растет и срок доставки (потому как долгосрочная поставка дешевле стоит) и китай смело получить можешь.
Сообщение отредактировал Slay - 10.2.2016, 4:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 15:16
