26.2.2016, 5:20
#17501
Вы мне расскажите еще что 1.6 овощь. Смотря какой движок и на чем стоит.
26.2.2016, 19:49
#17502
У нас б5 все гнилье сплошное) Ну и 1.8 конечно овощноват... 1.8 турбо уже другое дело, но сосед по даче уже 2 раза турбину и менял, а один раз и все 20 клапанов из-за обрыва ремня Я уверен что со 180 кобылами он 60км\ч не овощил,явно до отсечки дрыгал часто,а турбина любит масло хорошее,да и замена раз в 5 000км,накладно,зато преть норм,за удовольствие надо платить |
26.2.2016, 22:07
#17503
26.2.2016, 23:45
#17504
27.2.2016, 0:49
#17505
27.2.2016, 0:54
#17506
Сравни бочку, которая весит тонну, и пассат, который весит 1400. Поставить твой 1.6 в мою сонату - она до ста будет секунд 20 разгоняется, т.к. в полтора раза тяжелее Плюс 1,6 будешь кушать больше 2,4 на пару литров,в любой ситуации-чем больше объем и меньше масса- тем тортовее динамика и меньше расход,я не думаю что например бочка 1,6 будет меньше кушать,чем например 2,8 V6,ибо для 2,8 это будет овощной режим,а для 1,6 это будет напряг норм,итого расход ниже спокойно получится у 2,8,ибо для тонны с копейками двигун в 174лс- тоже самое что в 99 воткнуть такой двиг,тапки отрываться будут,ну и для 2,8 думаю нормой будет 11-12л по городу на палке,если наваливать слегка,а овощить-ну и в 10 можно уложить |
27.2.2016, 0:57
#17507
Плюс 1,6 будешь кушать больше 2,4 на пару литров,в любой ситуации-чем больше объем и меньше масса- тем тортовее динамика и меньше расход,я не думаю что например бочка 1,6 будет меньше кушать,чем например 2,8 V6,ибо для 2,8 это будет овощной режим,а для 1,6 это будет напряг норм,итого расход ниже спокойно получится у 2,8,ибо для тонны с копейками двигун в 174лс- тоже самое что в 99 воткнуть такой двиг,тапки отрываться будут,ну и для 2,8 думаю нормой будет 11-12л по городу на палке,если наваливать слегка,а овощить-ну и в 10 можно уложить При сильно разных объёмах для тяжёлого кузова условный 1.6 и 2.8 будут жрать примерно одинаково. На сонатах 2.0 и 2.7, и 2.7 жрёт гораздо больше 2.0. А если бы стоял 1.6, то расход был бы порядка 15л, т.к. всегда приходилось бы крутить |
27.2.2016, 1:00
#17508
27.2.2016, 1:05
#17509
только 2,8 будет ехать,а 1,6 вижжать как резанный Конечно) Когда сонату хотел взять очень долго думал, какой мотор брать. На форуме владельцы 2.7 все как один его рекомендовали, писали, что 2.0 черепаха. Но прокатившись на 2.0 и 2.7 выбрал двушку, так как разница в динамике едва уловима, а вот расход и налог за 172 л.с. будет бить по кошельку Даже обороты сравнивал - на обоих моторах при 160 на 4 передаче 3500 об/мин Сообщение отредактировал vad_ik - 27.2.2016, 1:06 |
27.2.2016, 2:23
#17510
Да погодите те вы....Я то про другое- 1.6- это же об ем нашей классики))
А 1.6 кстати ставился только на самой пустой комплектации, чуть пару проводков добавили- уже втыкали 1.8. А 1.6 кстати ставился только на самой пустой комплектации, чуть пару проводков добавили- уже втыкали 1.8. |
27.2.2016, 2:36
#17511
Да погодите те вы....Я то про другое- 1.6- это же об ем нашей классики)) А 1.6 кстати ставился только на самой пустой комплектации, чуть пару проводков добавили- уже втыкали 1.8. А 1.6 кстати ставился только на самой пустой комплектации, чуть пару проводков добавили- уже втыкали 1.8. На шестёрке мне 1.5 по городу вполне хватало, особенно после установки инжа. Но максималка в 160 по трассе - маловато. У сонаты 160 крейсерская скорость) |
27.2.2016, 4:32
#17512
А 1.6 кстати ставился только на самой пустой комплектации, чуть пару проводков добавили- уже втыкали 1.8. А 1.6 кстати ставился только на самой пустой комплектации, чуть пару проводков добавили- уже втыкали 1.8. Дак что 1,6 что 1,8 это моники,беда еще хуже карба,хотя в конце выпуска были вроде 1,8 101лс инжы,а так только 2л 115лс и далее |
27.2.2016, 4:41
#17513
Хороший карб проще моника...
27.2.2016, 4:45
#17514
27.2.2016, 7:58
#17515
27.2.2016, 15:30
#17516
Лыженков - ты анекдот про бабушек знаешь?)))))))
27.2.2016, 15:57
#17517
При сильно разных объёмах для тяжёлого кузова условный 1.6 и 2.8 будут жрать примерно одинаково. На сонатах 2.0 и 2.7, и 2.7 жрёт гораздо больше 2.0. А если бы стоял 1.6, то расход был бы порядка 15л, т.к. всегда приходилось бы крутить Если человек ездит с тапкой в пол - то ему фиолетово, какой там ДВС... - из этого расход будет отличаться и отличаться офигенно не в пользу более объёмного ДВС... Если я езжу очень активно - то расход у меня прямопропорционален объёму... ну может не совсем пропорционален Остальное - исключительно для экспериментов в лабораторных условиях... |
27.2.2016, 17:45
#17518
Бол шие об емы конечно хорошо. Но! Например в крупном городе нах об ем не нужен.
27.2.2016, 20:01
#17519
27.2.2016, 23:23
#17520
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:11 |
