1.11.2015, 23:58
#821
стараюсь сразу устранить Похвально и что разобрался тоже.. Свистит шкив при пробуксовке ремня.. Самое обычное при запуске , но и при изменении нагрузки может .. Решение - подтянуть ремень.. Вот исполнение бывает не алё.. Сильно тянуть - нельзя.. Капец помпе.. Слабо тянуть - свистит.. Вот эту тонкую грань и нужно отыскать.. |
15.12.2015, 1:32
#822
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Егор Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2015 Пользователь №: 94582 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, помогите, кто знает!!!
Карбюратор настраивали месяц назад, свечи все новые, бронепровода новые. Проблема в следующем- машинка на холодную, на подносе заводится и какое то время на высоких оборотах работает, пока не прогреется. Так вот, двигатель работает работает, орет(тк подсос почти на полную), потом что то происходит, и она того гляди заглохнет, потом выравнивается, опять движка орет, секунд через 10 опять того гляди заглохнет и так такими провалами пока не нагреется. А когда нагреется, подсос убираю, все нормально работает, перепадов нету, но стоит мне на холостых нажать на газ, обороты поднимаются, потом падают и может вообще заглохнуть. Так же глохнет при торможении. Свечи проверял, один цилиндр похоже заливает(свеча темная) что может быть? Клапана? Карбюратор? |
15.12.2015, 8:53
#823
Зажигание какое? Как выставлено? Зазоры смотри воздушной заслонки.
15.12.2015, 19:48
#824
Зажигание электронное. Один мне втирал, якобы дело может быть в коммутаторе или в датчике хола, но она бы тогда вовсе не заводилась? А с зазорами что делать? Можно по подробнее?
15.12.2015, 22:45
#825
15.12.2015, 23:13
#826
Скорее всего в карбе мусор.... нада смотреть жиклер холостова хода. сымать крышку, выкручивать и смотреть (на Солексах помогает, как устроен Озон уже забыл) Опять же ЭМК ХХ может чудить.
И не надо прогревать на высоких оборотах... движка захлебывается..... завелась и сразу по тихому стравливать, пока не будет ровно работать и греть на 1100 - 1200 ..... |
15.12.2015, 23:52
#827
16.12.2015, 0:20
#828
Рем комплект карбюратора спасёт?
16.12.2015, 0:40
#829
От чего ??
17.1.2016, 15:19
#830
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2016 Из: Киев Пользователь №: 94876 Машина:ВАЗ-2109 Цвет:Белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. У меня девятка. Двигатель троит, обороты падают и если не газовать то на холостых заглохнет. Если прогреть минут 5 то все нормально. Обороты держит норм
17.1.2016, 16:19
#831
Подскажите. У меня девятка. Двигатель троит, обороты падают и если не газовать то на холостых заглохнет. Если прогреть минут 5 то все нормально. Обороты держит норм Смотри карб,у меня было так летом из за неровной площадки внизу карбюратора,подсос воздуха и троила на низких оборотах. |
7.2.2016, 17:36
#832
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 4 Регистрация: 31.1.2016 Из: Бутурлиновка Пользователь №: 94992 Машина:21074 Цвет:темно вишневая Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня . У меня проблема, не знаю что делать. Начну с того, что в любую сухую погоду или в мороз машина едет отлично, но как только сырость (дождь, туман, или просто мокрый асфальт) машина начинает троить. Закидывает первую свечу. Зазоры смотрел. Свечи менял, ВВ провода новые (не сияют ночью), коммутатор тоже новый( на него доп. шину массы от блока вывел и он перестал сгорать). Замена крышки трамблера не помогла, бегунка тоже. Со стартом двигателя на холодную проблем нет. Происходит следующее: (если дождь) утром завел, прогрел несколько минут, поехал. проехав примерно 15-20 км начинает троить, падают обороты на холостых. Как только за троил, останавливаюсь, глушу двигатель, жду примерно 1 минуту, завожу и спокойно еду еще 15-20 км. Но это только в сырую погоду. Может кто сталкивался подскажите в какую сторону копать мне. был у 3х карбюраторщиков- разводят руками, все настроено говорят, у электрика был, тоже не помог.
7.2.2016, 20:35
#833
все настроено говорят, у электрика был, тоже не помог. У тебя электровентилятор ?.. |
8.2.2016, 9:01
#834
А свечки сколько прошли, свечки менял? На свече которую закидывает масла нет?
10.2.2016, 12:19
#835
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.2.2016 Пользователь №: 95082 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурено Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Свою тему создать не получилось, поэтому напишу сюда. Недавно еду ночью домой с заправки около 80км\ч , начинаю ускоряться- машина начинает дергаться. Ну доехал до дома, поставил машину. Утром начинаю заводить-не заводится. Кое как завелась, обнаружил что шайба на трамблере раскрутилась и трамблер крутится, выставил заново зажигание. Но у автомобиля пропала тяга, вообще не едет, тупит на педаль газа, больше 4 тысяч не крутится. Еще когда завожу стартер крутит крутит потом начинает схватывать, какой-то бульк и опять крутит... иногда крутит крутит и клинит. В чем может быть проблема???
________________________________________________________________________________ Автомобиль 2107 с мотором от копейки 1,3. __________________________________________________ Пробовал ставить карбюратор со своей шестерки 1,6. Но там бензин так льется.. машина как-то едет и тяга появляется, но все равно машина тупая.... Сообщение отредактировал Ulimdor - 10.2.2016, 12:22 |
10.2.2016, 14:02
#836
/начинаю ускоряться- машина начинает дергаться./ проверяй уровень топлива в поплавковой камере, регулируй опережение зажигания стробоскопом.
/иногда крутит крутит и клинит./ признаки раннего зажигания, выставляй зазор (УЗСК) если КСЗ. Проверяй грузики и пружинки трамблера, проверяй работу вакуумного регулятора. |
12.2.2016, 18:51
#837
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 52 Регистрация: 12.2.2016 Из: Красноярский край Пользователь №: 95102 Машина:Ваз-21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
[ может трамблер перескочил. было у меня такое |
14.2.2016, 22:02
#838
У тебя электровентилятор ?.. нет, принудительное. А свечки сколько прошли, свечки менял? На свече которую закидывает масла нет? свечки менял в начале осени, прошел на них примерно 20000км, масла на ней нет, ощущение что как отключается свеча как только сырая погода |
14.2.2016, 22:18
#839
Свечке похер, какая погода. Проверяй бегунок, крышку трамблера, выс.вольтн. провода и их наконечники.
14.2.2016, 22:59
#840
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:18 |
