107 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 30.1.2016, 19:50
Сообщение #801
я не помню,тип 2 кажись на бесконтакное,тип 4 на контактное..а может и наоборот,надо погуглить.
сообщение 30.1.2016, 20:00
Сообщение #802
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1218 раз
Для БСЗ нужен №2 BPR6E
сообщение 30.1.2016, 20:03
Сообщение #803
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Спасибо. Вопрос номер три: как мне на 100% убедится, что у меня БСЗ? Ведь блоки-то у меня стоят, но я их не ставил, поэтому на все сто быть уверенным не могу. Есть ли какие-то признаки по которым можно сказать что система контактная или бесконтактная?
сообщение 30.1.2016, 20:04
Сообщение #804
в трамблере есть контакты?
Tolik2402
сообщение 30.1.2016, 20:07
Сообщение #805
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
сними крышку трамблера да посмотри. можешь фото показать, вообще шикарно будет.
сообщение 30.1.2016, 20:09
Сообщение #806
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Снимаешь крышку трамблера и смотришь, есть контакты - КСЗ, нет контактов но есть датчик Холла - БСЗ.
Или под трамблер смотришь, есть разъем на три контакта - БСЗ, нет разъема но есть один проводок на катушку - КСЗ.
сообщение 30.1.2016, 20:42
Сообщение #807
технолог56
сообщение 31.1.2016, 18:40
Сообщение #808
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 263 раза
Brisk V-line могу посоветовать. У меня тоже БСЗ. Зазор сам проверил, везде 0,7 был.
сообщение 6.2.2016, 11:15
Сообщение #809
Машина:2107
Значит сегодня я занялся свечами. Решил сразу не бежать в магазин за новыми, а посмотреть какая текущая ситуация.
Напомню - последнее время машина троила на холодную, а в последний раз при -16 градусов за бортом у меня отказал один цилиндр. Катался на трех и расход оказался просто сумасшедшим.
Итак выкрутил свечи на холодном движке - свечи 1,2,3 цилиндров в отличнейшем состоянии с равномерным светлокоричневым отттенком, а вот свеча четвертого цилиндра оказалась черная и влажная. Только я так и не понял это бензин или масло. Вот и виновница события.
Все электроды были зачищены мелкой наждачкой, свеча с 4 цилиндра была переставлена на 2-й, а со второго цилиндра 100% рабочую свечу буду ставить в четвертый. Сейчас пока аккум дома на подзарядке я оставил свечу 4 цилиндра выкрученной - пусть просохнет немного камера сгорания.
Что касается высоковольтных проводов: наконечники проводов 3-4 цилиндров нормальные, во втором есть рыжие следы, а в первом ржавый. Все наконечники подтянул плоскогубцами.
Да еще заметил один момент: на проблемной свече 4-го цилиндра был откручен наконечник свечи + сам наконечник провода при контакте со свечой тоже сильно болтался, т.е. контакт был плохой.
Сейчас попробую завести моторчик и посмотрю что произойдет. Завтра у меня покатушки планируются, и если свеча также будет черная, то надо готовиться к ремонту - мерять компрессию и менять маслосъемные колпачки и я надеюсь что дело не в кольцах.
Кто что может сказать?
Slay
сообщение 6.2.2016, 11:43
Сообщение #810
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
В морг! И ремонт моста и коробки!
Игорь - сколько веков свечам и броникам? Замени свечи, броники, протри крышку трамблера , проверь сопротиаление бегунка. И дай машине, ну пардон за мой шведский - просмешиться! И все ясно станет.
Веселая замена)Ну смысл то примерно одинаков)))
сообщение 6.2.2016, 11:44
Сообщение #811
Ну я вчера сменил свечи...
Изоляторы светлые , но резьба в масле , особенно на 4й свече.. Тестовая пробежка в 30 км всё в норме..
OlgierD
сообщение 6.2.2016, 13:33
Сообщение #812
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
это у вас, батенька, маслосъемники клапанов шалят, резьба должна быть сухой.
я когда на своем БТРе поменял маслосъемники сразу вопрос с мокротой резьбы решился.
А что касаемо запрелестнной 4 свечи, так в силу конструкции впускного коллектора, то она всегда будет чуть грязнее чем другие. периодически менять местами с 2 и 3-й и будет норм
Сообщение отредактировал OlgierD - 6.2.2016, 13:33
сообщение 6.2.2016, 14:52
Сообщение #813
Машина:2107
Итак что было: пришел в гараж, вкрутил свечу, включил мотор - троит. Вытащил провод с четвертого цилиндра(в который вкрутил заведомо исправную свечу) - двоит!!!! Понятно - свечка все.
И тут я подумал - смысл менять комплект свечей, если остальные в идеале? Благо магазин автозапчастей в 20 метрах от меня. Пришел туда, а там Бриск поштучно - 28грн. Взял, поставил - включил мотор - пеСТня! Холодный мотор работает ровно, но из выхлопной раз в 3-5 сек "попердывает". Прогрел мотор и вуаля - ровная работа!!! Выхлопная бубонит как часики!
Смысл выкидывать деньги на комплект новых свечей если все обошлось заменой только одной!
Завтра покатушки - посмотрю как поменялся расход. Теперь денюшка от свечей будет планироваться на другие детальки.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 6.2.2016, 14:53
Slay
сообщение 6.2.2016, 15:05
Сообщение #814
Еще одну положь в запас. Так , на всякий случай.
сообщение 6.2.2016, 17:49
Сообщение #815
Машина:2107
Так а смысл - если у нее работоспособности 0? Она тупо не работает вообще....
Slay
сообщение 6.2.2016, 17:57
Сообщение #816
Новую. На всякий случай - сколько другие проживут ведь неизвестно.
сообщение 6.2.2016, 18:29
Сообщение #817
Машина:2107
А. Ну это да - запасную нужно купить....
сообщение 6.2.2016, 20:56
Сообщение #818
Ну это , не это .. fffuuu.gif Лучше комплект... А вдруг все откажут ?? Mauridia.gif
kreshkastet
сообщение 6.2.2016, 21:05
Сообщение #819
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
провода забыли ну и катушку с трамблером и карбюратором и вообще на буксире запасное авто))
сообщение 6.2.2016, 21:13
Сообщение #820
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 17:18
