21.6.2008, 15:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 21.6.2008 Пользователь №: 3802 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
коробка пятиступка, двигло 1.5
Заклинило коробку на второй передаче во время езды. Сцепление вполне нормальное. до дома пришлось тащится со скоростью 40км ((( симптомы до абзаца: передачи включаются не совсем хорошо. иногда после езды вперед приходится искать заднюю передачу. после запуска был слышнен незначительный шум. при выжимании сцепления шум проподал. на нейтрале прислонял ухо к ручке передач для прослушки: звук работы не однородный, переодические звуки трерия. |
21.6.2008, 17:25
Заклинило как? Она не крутится? Или передачи не переключаются?
21.6.2008, 17:46
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
21.6.2008, 18:39
22.6.2008, 0:56
Цитата Заклинило как? Она не крутится? Или передачи не переключаются? передачи не переключаются а как бы её расклинить? может дернуть назад? или вообще по п*зде пойдет? |
22.6.2008, 1:08
Цитата Заклинило как? Она не крутится? Или передачи не переключаются? передачи не переключаются а как бы её расклинить? может дернуть назад? или вообще по п*зде пойдет? У моего приятеля постоянно кулиса ломалась и получалась вечная задняя передача. Скидывай коробку! Без разбора не починишь..... |
22.6.2008, 18:35
спс (((
9.7.2009, 22:29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 6.11.2008 Из: Україна Пользователь №: 5486 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:морская волна Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
спс ((( Не обязательно снимать коробку, снимаеш кулису и виводиш вторую передачу, там должно сойтись три ползуна чтоб они стояли ровно а посредине на них должен сойтись паз, ето ти включил нейтралку, потом поднимаеш заднее колесо и если оно крутиться значит ти нашол нейтралку, сатавиш кулису на место и приобуешь на заведенной машине как включаютса передачи. А и осторожно с пружинкой которая держит кулису не урани, а то придется точно снимать коробку!!! |
13.7.2009, 14:29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 5.1.2009 Пользователь №: 7833 Машина:21061 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
спс ((( Не обязательно снимать коробку, снимаеш кулису и виводиш вторую передачу, там должно сойтись три ползуна чтоб они стояли ровно а посредине на них должен сойтись паз, ето ти включил нейтралку, потом поднимаеш заднее колесо и если оно крутиться значит ти нашол нейтралку, сатавиш кулису на место и приобуешь на заведенной машине как включаютса передачи. А и осторожно с пружинкой которая держит кулису не урани, а то придется точно снимать коробку!!! У меня при трогании на светофоре заклинило на первой,результат 300 вёрст на хвосте,на выжатом сцеплении,до этого всё включалось отлично,также эту проблему,можно попробовать решить? |
13.7.2009, 15:01
Можно, первая ето первый ползун с лева, просто виведи его как я описал више!!!!
13.7.2009, 17:19
14.7.2009, 12:10
22.9.2009, 2:06
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2008 Пользователь №: 2447 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Что за крышка сферы? Опиши по подробнее!
5.4.2010, 22:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.3.2008 Из: Липецк Пользователь №: 2597 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер! У меня тоже проблемы с КПП или сцеплением, не силён в этом, но симптомы такие: когда движок не заведён все передачи втыкаются влёт, завожу двигатель - и ни одна передача не втыкается. Подскажите, пожалуйста где может быть косяк, полезу разбираться.
5.4.2010, 22:48
Всем добрый вечер! У меня тоже проблемы с КПП или сцеплением, не силён в этом, но симптомы такие: когда движок не заведён все передачи втыкаются влёт, завожу двигатель - и ни одна передача не втыкается. Подскажите, пожалуйста где может быть косяк, полезу разбираться. Смотри сцепление. |
5.4.2010, 22:55
Сцепление у тебя не выключается. Глянь гидропривод для начала.
5.4.2010, 22:56
Всем добрый вечер! У меня тоже проблемы с КПП или сцеплением, не силён в этом, но симптомы такие: когда движок не заведён все передачи втыкаются влёт, завожу двигатель - и ни одна передача не втыкается. Подскажите, пожалуйста где может быть косяк, полезу разбираться. Смотри сцепление. я тоже так подумал изначально, ну он же ехал трогался тормозил...врядли сцепа, да и передачи без сцепы выключаются на ура. |
5.4.2010, 23:31
У меня Газель со сломаной кольцевой пружиной в корзине 1500км прошла. Скрипело чего то в коробке и сцепление резко срабатывало а потом бац и все.....стоим. Симпотомы были те же.
5.4.2010, 23:36
ну ты то передачи клацал.
А у него сцепление работает :) Он судя по всему вместо нейтралки сцепу юзал когда ехал и где то необходимо было остановится. Да не сцепа это СТО пудофф |
6.4.2010, 17:14
Сцепление у тебя не выключается. Глянь гидропривод для начала. Там всё проверил, жидкость сменил, систему прокачал, не помогло. Недавно мне перекинули коробку - поставили 5-ступку. Может из-за неё этот косяк? ну ты то передачи клацал. А у него сцепление работает :) Он судя по всему вместо нейтралки сцепу юзал когда ехал и где то необходимо было остановится. Да не сцепа это СТО пудофф В том-то всё и дело, что сцепление было полностью заменено позапрошлым летом и юзал я его нормально + я зимой не езжу. Сообщение отредактировал Космонавт - 6.4.2010, 17:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 14:57 |
