4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помогите идентифицировать проблему.
сообщение 5.11.2015, 0:27
Сообщение #41
Цитата(wernum @ 5.11.2015, 0:24) *
уже всю голову сломал ...
kreshkastet
сообщение 5.2.2016, 16:32
Сообщение #42
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
при торможении стук в левом колесе,поменял все шаровые,стук остался,ощущение открученного супорта снял колесо пошатал вроде не люфтит.....какие версии будут? хоть по ямам и колдобинам, Стука нет ,если не тормозить ,
YaJAROFF
сообщение 5.2.2016, 17:33
Сообщение #43
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Стук стуку рознь. /снял колесо пошатал / Люфт проверяется с колесом и упором под шаровую, на обоих сторонах.
Могут стучать колодки. См. прижимные пружины колодок.
И еще один не редкий стук: болтается дверь в петлях/навесах....
kreshkastet
сообщение 5.2.2016, 17:47
Сообщение #44
Цвет:427
дверь ,пружины ,все не то,..жесткий как с разбитой шаровой,но шаровые я поставил нрвые
YaJAROFF
сообщение 5.2.2016, 17:59
Сообщение #45
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ну и что? Проверь, как писал с колесом и упором под шаровую, на обоих сторонах. А еще монтировочкой под колесо, сайлентблоки и ось верхнего рычага можно проверить.
kreshkastet
сообщение 5.2.2016, 18:03
Сообщение #46
Цвет:427
разве- что если не доверять новым опорам,то думаю так надо ,но оно стучало так же как и после замены шаровых.....ну конечно я еще раз проверю,искать то надо
YaJAROFF
сообщение 5.2.2016, 19:01
Сообщение #47
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
ИМХО, дело не в шаровых, см не болтается ли верхний рычаг. Иногда стабилизатор трет/задевает за нижний рычаг
сообщение 5.2.2016, 20:22
Сообщение #48
Поверь затяг нижнего сайлента аморта.. У меня болт проушину в полтора раза разбил... Потихоньку.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.2.2016, 20:23
Pilot_ВАЗ
сообщение 6.2.2016, 9:10
Сообщение #49
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Также было и у меня! Оказалось, что отпустилась гайка верхнего рычага (или нижнего-сейчас, уже не помню). В пробках, так это было что-то: тормознул-тук!, тормознул-тук!....
Festival58
сообщение 9.4.2016, 21:32
Сообщение #50
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
эх..Ну дело такое мужики.
При движении по очень не ровной дороге на малой скорости ощущается стуки -ударчики в руль.
Как ощущается ,примерно так : держу руль ..ямки..вдруг приходит ощутимый стук в руль..будто руль не движим и некая деталь 'отошла ' а затем резко вернулась обратно(некий свободный ход) ударив в рулевое..
Что за беда свалилась ? Навскидку естественно
сообщение 9.4.2016, 22:31
Сообщение #51
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Festival58 попробуй руль на себя и от себя, будет люфт в доль оси? Если будет подтяни болт.
Далее, может быть трещина в лонжероне, где крепится редуктор. У меня такое было.
Люфт в маятнике...
YaJAROFF
сообщение 9.4.2016, 22:35
Сообщение #52
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Навскидку, проверь наконечники рулевых тяг, рулевой редуктор, затяжку рул. вала и маятник. возможно не отрегулированы подшипники пер. ступицы.
сообщение 9.4.2016, 22:50
Сообщение #53
Festival58
сообщение 10.4.2016, 6:47
Сообщение #54
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
вчера менял шины..и вроде наконечник рулевой был сухой ..я его пощупал ...потом смотрю на пыльнике сыро..некая жидкость..вроде воде взяться неоткуда..счупаю пыльник а там хлюпает..я так понимаю это не нормально
сообщение 10.4.2016, 8:32
Сообщение #55
Цитата(Festival58 @ 10.4.2016, 6:47) *
это не нормально
да , ты прав.. Пыльник с дырой , скорее всего. По хорошему разбирать и менять пыльник (пыльники ) ,а по короткому. Сверли в пробках наконечника дырь под М5 , вкрути маслёнку и накачай литола , что б пыльники слегка раздуло. Такое по осени надо бы делать.. big_boss.gif
сообщение 10.4.2016, 9:31
Сообщение #56
___«Carabinieri»___
Только это не поможет если наконечнику уже труба.
Festival58
сообщение 10.4.2016, 10:06
Сообщение #57
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ payalnikk да понятно теперь..они прошли ..тыс 30 наверное почти..25
сообщение 10.4.2016, 10:50
Сообщение #58
Если шар болтается , то это пинда и поможет только замена.. Хртя бы на бэу , но нормальный.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 10.4.2016, 11:23
Сообщение #59
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
попутно..очень удивился когда начальник местного союза охотников и рыболовов..он чистил рыбу у пруда..она трепеталась..может он круто ловит - но заживо -это писец.или убей или оглуши
сообщение 10.4.2016, 14:14
Сообщение #60
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 11:43
