26.10.2009, 5:09
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго всем времени суток !
Проблема в следующем... перед зимой решил поменять свечи и обнаружил сухой черный нагар на свечах первого и четвертого цилиндра, причем машина на ХХ подтраивает. Поменял свечи на новые... проехал 100 км, вывернул свечи такая же фигня, движка продолжает троить... Когда сдергиваешь провода по одному троить начинает сильнее (значит свечи работают). Зажигание БСЗ, провода новые силиконовые, заправляюсь на одной и той же заправке. Подскажите куда копать ? |
Palex300182 Нагар 1-ый и 4 -ый цилиндры 26.10.2009, 5:09
FreeGadUA Подскажите пожалуйста, такая поблемма: ехал с рыба... 23.4.2013, 9:38
yrikk масло откуда потекло? что со свечами? 23.4.2013, 9:52
FreeGadUA Цитата(yrikk @ 23.4.2013, 10:52) масло от... 23.4.2013, 11:10
yrikk может там вода с сажей? посмори что со свечами и в... 23.4.2013, 12:46
FreeGadUA Цитата(yrikk @ 23.4.2013, 13:46) может ... 23.4.2013, 13:17
yrikk проверь свечи и уровень масла. может сальник на кл... 23.4.2013, 13:32
FreeGadUA Цитата(yrikk @ 23.4.2013, 14:32) проверь ... 23.4.2013, 23:41
yrikk ну, во втором 16 очек потому, что масло в цилиндре... 24.4.2013, 10:47
FreeGadUA Цитата(yrikk @ 24.4.2013, 11:47) ну, во в... 24.4.2013, 13:21
yrikk очень врятли. через кольца не могло так масло уйти... 24.4.2013, 13:40
FreeGadUA Цитата(yrikk @ 24.4.2013, 14:40) очень вр... 24.4.2013, 17:06
yrikk нет 24.4.2013, 20:08
рудик постоянно как начинаю прогревать двигатель с утра,... 25.1.2014, 11:39
Роман Кировоград рудик , свеча в определенном цилиндре?
https://ww... 25.1.2014, 12:03
Offmax у меня тоже нагар 1 и 4. Говорят что изза строения... 26.5.2015, 13:23
.:Артур:. Всем привет! Имеется ВАЗ 2106, с движком ВАЗ 2... 1.2.2016, 19:18
ЦСКА9 Цитата(.:Артур:. @ 1.2.2016, 21:1... 1.2.2016, 21:08
.:Артур:. Пробовал. Совсем не заводится. Я подумал может обр... 1.2.2016, 21:22
ЦСКА9 Цитата(.:Артур:. @ 1.2.2016, 23:2... 1.2.2016, 21:37
.:Артур:. На работающем, практически ничего не меняется. 1.2.2016, 21:42
ЦСКА9 Наверное стоит вернуть как было. Кроме того что РВ... 1.2.2016, 21:45
.:Артур:. Движок работал отлично. Тянул отлично. Вот сомнев... 1.2.2016, 21:58
Ролакс https://cse.google.com/cse?cx=0122167240231...... 1.2.2016, 22:01
ИванычЪ Шкив КВ , метка в 0гр вал распред + - пол зуба.. Д... 1.2.2016, 22:36
.:Артур:. Спасибо. Попробую 2.2.2016, 5:52
.:Артур:. Шкив КВ выставил на метку 0гр. Метка РВ подошла к ... 2.2.2016, 16:54
YaJAROFF Натяни цепь, проверни двиг. на пару оборотов, пров... 2.2.2016, 17:30
.:Артур:. Если метку на РВ свожу с отливом на крышке, то мет... 2.2.2016, 17:40
МЫХЪ Нифига не понял..... это как?????
У меня т... 2.2.2016, 18:25
.:Артур:. Подскажите как мне сейчас всё установить? Я уже
За... 2.2.2016, 18:29
МЫХЪ Как делал я ......
Скидавай крышку и ослабляй на... 2.2.2016, 19:16
.:Артур:. Спасибо. Завтра попробую. А таким способом клапана... 2.2.2016, 19:22
МЫХЪ Как ???? Распредвал же на месте остается, двигаем... 2.2.2016, 19:26
.:Артур:. А вот на шкиве КВ есть ризка с внутренней стороны ... 2.2.2016, 19:38
МЫХЪ Нужно ставить по длинной, но не всегда получается.... 2.2.2016, 19:52
.:Артур:. А по средней как тянет?
Что-то я сейчас почитал в ... 2.2.2016, 20:04
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 2.2.2016, 20:0... 2.2.2016, 20:53
.:Артур:. Ну так как скажите установить? По средней или по н... 2.2.2016, 21:03
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 2.2.2016, 21:0... 2.2.2016, 21:21
.:Артур:. Когда я решил с самого начала проверить совпадение... 2.2.2016, 21:39
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 2.2.2016, 21:3... 2.2.2016, 21:50
.:Артур:. А почему вот когда я метки все сместил как нужно, ... 2.2.2016, 22:01
payalnikk Цитата(.:Артур:. @ 2.2.2016, 20:3... 2.2.2016, 22:13
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 2.2.2016, 22:0... 2.2.2016, 22:14
.:Артур:. После установки цепи 2-3 раза прокрутил колено. Ме... 2.2.2016, 22:20
payalnikk Ну если с метками все нормально, тогда проблема с ... 2.2.2016, 22:20
.:Артур:. А из-за зажигания может только 1 и 4 цилиндры заки... 2.2.2016, 22:22
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 2.2.2016, 22:2... 2.2.2016, 22:41
МЫХЪ Цитата(.:Артур:. @ 2.2.2016, 21:3... 2.2.2016, 23:11
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 2.2.2016, 23:11) Надо было ... 2.2.2016, 23:13
.:Артур:. Каждый раз после установки меток, я настраивал кла... 3.2.2016, 5:50
Warrior Есть еще один момент. Встречаются шкивы коленвала ... 3.2.2016, 5:59
ИванычЪ Мне пока по шкиву хватает ВМТ поставить.. 3.2.2016, 10:30
.:Артур:. Всем Привет! Совместил я все метки как положен... 3.2.2016, 13:26
ЦСКА9 Цитата(.:Артур:. @ 3.2.2016, 15:2... 3.2.2016, 13:37
Ролакс масло менять необязательно,бенза выветрится..можно... 3.2.2016, 14:09
.:Артур:. Уровень масла в норме. Компрессию проверял на прог... 3.2.2016, 14:41
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 3.2.2016, 14:09) масло ме... 3.2.2016, 14:47
.:Артур:. А дым то от чего идёт ? 3.2.2016, 14:52
.:Артур:. Сейчас машина постояла. вытащил щуп уровень масло ... 3.2.2016, 20:14
ЦСКА9 Цитата(.:Артур:. @ 3.2.2016, 22:1... 3.2.2016, 20:25
.:Артур:. Не горит. Открутил сапун, там было масло разбрызга... 3.2.2016, 20:49
ЦСКА9 Цитата(.:Артур:. @ 3.2.2016, 22:4... 3.2.2016, 21:04
.:Артур:. Боюсь что масло заменю и снова начнётся такая ерун... 3.2.2016, 21:13
ЦСКА9 Цитата(.:Артур:. @ 3.2.2016, 23:1... 3.2.2016, 21:20
.:Артур:. На вкус эмульсия горькая. И ещё подумываю что в пе... 3.2.2016, 21:27
ЦСКА9 На резьбе свечи масло есть? 3.2.2016, 21:28
.:Артур:. Есть. 3.2.2016, 21:45
ЦСКА9 Значит сальники к замене 3.2.2016, 21:49
.:Артур:. Прокладку заодно тоже сменить может? 3.2.2016, 21:55
ЦСКА9 Клапанной крышки? Можно. 3.2.2016, 22:18
.:Артур:. Прокладку между Блоком и головкой. И ещё хотел кла... 3.2.2016, 22:21
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 3.2.2016, 21:5... 3.2.2016, 22:26
.:Артур:. Клапана меняли год назад. Направляющие хорошие, ме... 3.2.2016, 22:48
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 3.2.2016, 22:4... 3.2.2016, 23:23
.:Артур:. Сегодняшний ремонт не обрадовал. Снял бензонасос с... 4.2.2016, 18:24
Lyzhenkov Цитата(.:Артур:. @ 4.2.2016, 19:2... 4.2.2016, 18:29
.:Артур:. Клапана так то ровные. Ход клапанов не проверял ещ... 4.2.2016, 18:55
ИванычЪ А я сменил свечи сегодня... 17 АБВГД..На БРИСКи..... 4.2.2016, 20:11
.:Артур:. Я тоже БРИСКИ купил. Как думаете стоит кольца меня... 4.2.2016, 20:18
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 4.2.2016, 20:1... 4.2.2016, 20:26
.:Артур:. Даже незнаю стоит ли вскрывать поршневую группу. Р... 4.2.2016, 20:40
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 4.2.2016, 20:4... 4.2.2016, 21:14
.:Артур:. А как замерить этот зазор? Кольцо нужно с поршня с... 4.2.2016, 21:28
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 4.2.2016, 21:2... 4.2.2016, 21:45
.:Артур:. Всем привет! Сёдня притерал клапана, целый ден... 6.2.2016, 16:53
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 6.2.2016, 16:5... 6.2.2016, 19:57
.:Артур:. Бензин тоже пропускает. Поделитесь опытом, кто как... 6.2.2016, 20:01
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 6.2.2016, 20:0... 6.2.2016, 20:35
.:Артур:. Клапана притёрли. Всё отлично, не пропускают. Всё ... 10.2.2016, 8:54
Festival58 .:Артур:. настроить кар 10.2.2016, 9:03
.:Артур:. А как правильно настроить? Что крутить и на скольк... 10.2.2016, 9:07
ExL Если не разбираешься лучше к мастеру съездий, карб... 10.2.2016, 9:25
.:Артур:. Всем привет! Когда я ставил ГБЦ обратно, то по... 14.2.2016, 7:04
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 14.2.2016, 7:0... 14.2.2016, 7:21
.:Артур:. Попробую тогда протянуть разок. Опять распред сним... 14.2.2016, 7:27
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 14.2.2016, 7:2... 14.2.2016, 7:36
.:Артур:. Да затягивал динамоключом, поищу сегодня торцовый ... 14.2.2016, 7:51
.:Артур:. Всем привет! Подтянул головку, перестало подте... 25.2.2016, 19:07
YaJAROFF Чем заливает? Тосол/вода, или масло/бензин?
А могл... 25.2.2016, 19:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 0:25 |
