3.2.2016, 20:25
#161
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 5.12.2014 Пользователь №: 90758 Машина:2103 Цвет:серый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
3.2.2016, 20:49
#162
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Не горит. Открутил сапун, там было масло разбрызгано. тряпочкой протёр и поджёг её, пылыхнула. До этого разогнался до 80км/ч и загорелась лампочка масла. Быстро остановился, заглушил мотор. открыл крышку на горловине попахивало бензом. Проехал 5 км сожрала 2 литра бензина. А также нагрелась до 94, через пробку на радиаторе аж капал антифриз.
3.2.2016, 21:04
#163
Не горит. Открутил сапун, там было масло разбрызгано. тряпочкой протёр и поджёг её, пылыхнула. До этого разогнался до 80км/ч и загорелась лампочка масла. Быстро остановился, заглушил мотор. открыл крышку на горловине попахивало бензом. Проехал 5 км сожрала 2 литра бензина. А также нагрелась до 94, через пробку на радиаторе аж капал антифриз. Диафрагменный узел бензонасоса замени. Ремкомплект не бери - деньги на ветер. Не будет лишним и масло поменять, чтоб движок не гробить. На 80 км/ч на четвертой передаче давление 3-4 атм. норма, лучше не шутить с этим. Сообщение отредактировал ЦСКА9 - 3.2.2016, 21:07 |
3.2.2016, 21:13
#164
Боюсь что масло заменю и снова начнётся такая ерунда. Подумал уже ГБЦ скинуть. Прокладку заменить. Так как на горловине появляется жёлтая эмульсия с каплями воды. А почему первый цилиндр закидывает? и дым идёт
3.2.2016, 21:20
#165
Боюсь что масло заменю и снова начнётся такая ерунда. Подумал уже ГБЦ скинуть. Прокладку заменить. Так как на горловине появляется жёлтая эмульсия с каплями воды. А почему первый цилиндр закидывает? и дым идёт Насчёт первого цилиндра говорить не могу, но однозначно у тебя двигатель работает на переобогащенной смеси, т.к. бензин летит с сапуна, что в конечном итоге отражается на свечах. Попробуй на язык эмульсию, если не сладкая - то не тосол. В любом случае бензонасос следует подвергнуть ремонту. |
3.2.2016, 21:27
#166
На вкус эмульсия горькая. И ещё подумываю что в первом цилиндре не держат масленные колпачки клапанов.
3.2.2016, 21:28
#167
На резьбе свечи масло есть?
3.2.2016, 21:45
#168
Есть.
3.2.2016, 21:49
#169
Значит сальники к замене
3.2.2016, 21:55
#170
Прокладку заодно тоже сменить может?
3.2.2016, 22:18
#171
Клапанной крышки? Можно.
3.2.2016, 22:21
#172
Прокладку между Блоком и головкой. И ещё хотел клапана снять, посмотреть притёрты ли все.
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 3.2.2016, 22:22 |
3.2.2016, 22:26
#173
Прокладку заодно тоже сменить может? Почини или смени бензонасос... А уж мандовошки и памперсы можно и после , по надобности поменять.. Прокладку между Блоком и головкой. И ещё хотел клапана снять, посмотреть притёрты ли все. Это уже на ремонт головки тянет.. Ибо работаные клапана обычно не притирают - меняют .. Трут новые.. А для новых клопов и направляйки надо новые.. Вот так , неожиданно люди на бабки и попадают... А ваабще не нужно было ничего трогать , с самого начала.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.2.2016, 22:28 |
3.2.2016, 22:48
#174
Клапана меняли год назад. Направляющие хорошие, менять не стали.
Я тронул только из-за того что она много жрёт. И незнаю почему. |
3.2.2016, 23:23
#175
Я тронул только из-за того что она много жрёт. И незнаю почему. Я тихо промолчу... Я вот не лезу , когда не знаю... И даже , не лезу , когда только догадываюсь.. Глубоко.. А так да , хочешь понять как оно работает , Сначала поломай , потом разберись как оно и к чему и только всё поняв и осмыслив акуратно всё восстанови и посторайся таки понять.. Чего же оно так много жрало.. |
4.2.2016, 18:24
#176
Сегодняшний ремонт не обрадовал. Снял бензонасос с него бензин гнало в масло. Потом снял головку. поршни шатаются. все в масле. В клапана налил бенза, все клапана пропустили.
4.2.2016, 18:29
#177
Сегодняшний ремонт не обрадовал. Снял бензонасос с него бензин гнало в масло. Потом снял головку. поршни шатаются. все в масле. В клапана налил бенза, все клапана пропустили. клапана не перегретые? Если живые-притереть и дальше ездить, хотя просто так все клапана сечь не будут. Они ровные? В направляющих не клинят? Просто судя по симптомам-двигатель уже скорее мертв,хотя если покинуть кольца новые-может еще пару тысяч проедет. |
4.2.2016, 18:55
#178
Клапана так то ровные. Ход клапанов не проверял еще не вытаскивал их. погнуться не могут так как поршни стоят с проточкой под клапана
4.2.2016, 20:11
#179
А я сменил свечи сегодня... 17 АБВГД..На БРИСКи..
Изоляторы цвета и не плохого то были , а вот резьбы.. Черным - черно.. 4я аж мокрая.. |
4.2.2016, 20:18
#180
Я тоже БРИСКИ купил. Как думаете стоит кольца менять? движок уже растачивали. Что посоветуете делать?
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 21:38 |
