12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Нагар 1-ый и 4 -ый цилиндры, Как лечить ?
ЦСКА9
сообщение 3.2.2016, 20:25
Сообщение #161
Пользователь №: 90758
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
Цитата(.:Артур:. @ 3.2.2016, 22:14) *
Сейчас машина постояла. вытащил щуп уровень масло больше метки MAX на 3-4мм
Поднеси зажигалку к щупу
.:Артур:.
сообщение 3.2.2016, 20:49
Сообщение #162
Пользователь №: 95010
Не горит. Открутил сапун, там было масло разбрызгано. тряпочкой протёр и поджёг её, пылыхнула. До этого разогнался до 80км/ч и загорелась лампочка масла. Быстро остановился, заглушил мотор. открыл крышку на горловине попахивало бензом. Проехал 5 км сожрала 2 литра бензина. А также нагрелась до 94, через пробку на радиаторе аж капал антифриз.
ЦСКА9
сообщение 3.2.2016, 21:04
Сообщение #163
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
Диафрагменный узел бензонасоса замени. Ремкомплект не бери - деньги на ветер. Не будет лишним и масло поменять, чтоб движок не гробить.
На 80 км/ч на четвертой передаче давление 3-4 атм. норма, лучше не шутить с этим.
Сообщение отредактировал ЦСКА9 - 3.2.2016, 21:07
.:Артур:.
сообщение 3.2.2016, 21:13
Сообщение #164
Боюсь что масло заменю и снова начнётся такая ерунда. Подумал уже ГБЦ скинуть. Прокладку заменить. Так как на горловине появляется жёлтая эмульсия с каплями воды. А почему первый цилиндр закидывает? и дым идёт
ЦСКА9
сообщение 3.2.2016, 21:20
Сообщение #165
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
Насчёт первого цилиндра говорить не могу, но однозначно у тебя двигатель работает на переобогащенной смеси, т.к. бензин летит с сапуна, что в конечном итоге отражается на свечах. Попробуй на язык эмульсию, если не сладкая - то не тосол. В любом случае бензонасос следует подвергнуть ремонту.
.:Артур:.
сообщение 3.2.2016, 21:27
Сообщение #166
На вкус эмульсия горькая. И ещё подумываю что в первом цилиндре не держат масленные колпачки клапанов.
ЦСКА9
сообщение 3.2.2016, 21:28
Сообщение #167
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
На резьбе свечи масло есть?
.:Артур:.
сообщение 3.2.2016, 21:45
Сообщение #168
Есть.
ЦСКА9
сообщение 3.2.2016, 21:49
Сообщение #169
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
Значит сальники к замене
.:Артур:.
сообщение 3.2.2016, 21:55
Сообщение #170
Прокладку заодно тоже сменить может?
ЦСКА9
сообщение 3.2.2016, 22:18
Сообщение #171
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
Клапанной крышки? Можно.
.:Артур:.
сообщение 3.2.2016, 22:21
Сообщение #172
Прокладку между Блоком и головкой. И ещё хотел клапана снять, посмотреть притёрты ли все.
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 3.2.2016, 22:22
сообщение 3.2.2016, 22:26
Сообщение #173
Почини или смени бензонасос... А уж мандовошки и памперсы можно и после , по надобности поменять..
Это уже на ремонт головки тянет.. Ибо работаные клапана обычно не притирают - меняют .. Трут новые.. А для новых клопов и направляйки надо новые.. Вот так , неожиданно люди на бабки и попадают... А ваабще не нужно было ничего трогать , с самого начала.. diablo.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.2.2016, 22:28
.:Артур:.
сообщение 3.2.2016, 22:48
Сообщение #174
Клапана меняли год назад. Направляющие хорошие, менять не стали.
Я тронул только из-за того что она много жрёт. И незнаю почему.
сообщение 3.2.2016, 23:23
Сообщение #175
Я тихо промолчу... Я вот не лезу , когда не знаю... И даже , не лезу , когда только догадываюсь.. Глубоко.. А так да , хочешь понять как оно работает , Сначала поломай , потом разберись как оно и к чему и только всё поняв и осмыслив акуратно всё восстанови и посторайся таки понять.. Чего же оно так много жрало..
.:Артур:.
сообщение 4.2.2016, 18:24
Сообщение #176
Сегодняшний ремонт не обрадовал. Снял бензонасос с него бензин гнало в масло. Потом снял головку. поршни шатаются. все в масле. В клапана налил бенза, все клапана пропустили.
сообщение 4.2.2016, 18:29
Сообщение #177
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
клапана не перегретые? Если живые-притереть и дальше ездить, хотя просто так все клапана сечь не будут. Они ровные? В направляющих не клинят? Просто судя по симптомам-двигатель уже скорее мертв,хотя если покинуть кольца новые-может еще пару тысяч проедет.
.:Артур:.
сообщение 4.2.2016, 18:55
Сообщение #178
Клапана так то ровные. Ход клапанов не проверял еще не вытаскивал их. погнуться не могут так как поршни стоят с проточкой под клапана
сообщение 4.2.2016, 20:11
Сообщение #179
А я сменил свечи сегодня... 17 АБВГД..На БРИСКи..
Изоляторы цвета и не плохого то были , а вот резьбы.. Черным - черно.. 4я аж мокрая..
.:Артур:.
сообщение 4.2.2016, 20:18
Сообщение #180
Я тоже БРИСКИ купил. Как думаете стоит кольца менять? движок уже растачивали. Что посоветуете делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 3:00
