12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Нагар 1-ый и 4 -ый цилиндры, Как лечить ?
сообщение 2.2.2016, 21:50
Сообщение #141
Цитата(.:Артур:. @ 2.2.2016, 21:39) *
. Всё перепробовал.
Я не колдун , и чего ты там у себя накрутил .. Я знать не могу.. Но точно знаю.. любой двигатель можно завести.. Просто нужно всё правильно настроить..
.:Артур:.
сообщение 2.2.2016, 22:01
Сообщение #142
Пользователь №: 95010
А почему вот когда я метки все сместил как нужно, мотор троил и не тянул? 1и4 свечи закидывало. Шёл дым. Это из-за чего всё?
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 2.2.2016, 22:02
сообщение 2.2.2016, 22:13
Сообщение #143
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(.:Артур:. @ 2.2.2016, 20:39) *
шкив КВ установил на длинную метку... Все собрал.
И вот теперь без понятий что делать.
Надо было после установки цепи, прокрутить колено пару раз и проверить совпадения меток. Проверял так?
сообщение 2.2.2016, 22:14
Сообщение #144
Артур.. Будем смотреть правде в глаза... Какого хрена ты полез туда , не зная куда ??.. Сам виноват.. Выход простой , если знаешь как .. Самое первое.. правильно состыковать КВ и РВ.. Это метки.. После этого зажигание.. И будет работать.. Далее подстройка и настройка.. Я так , к примеру , сегодня на дороге крутанул свою до 130 км... И не сильно в напряг.. Mauridia.gif
.:Артур:.
сообщение 2.2.2016, 22:20
Сообщение #145
После установки цепи 2-3 раза прокрутил колено. Метки сошлись
Юрий. Вот я сам сейчас себя ругаю зачем я туда полез. Просто начала она жрать 15 литров на 100км. Вот и хотел настроить газораспределение.
Сообщение #146
___«Carabinieri»___
Ну если с метками все нормально, тогда проблема с установкой зажигания, ну или перепутал ВВ провода, редко но бывает.
.:Артур:.
сообщение 2.2.2016, 22:22
Сообщение #147
А из-за зажигания может только 1 и 4 цилиндры закидывать и идти белый дым?
сообщение 2.2.2016, 22:41
Сообщение #148
Как правильно я знаю .. А вот как не правильно может быть по разному и всего и не запомнишь.. censored.gif
сообщение 2.2.2016, 23:11
Сообщение #149
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Когда я решил с самого начала проверить совпадение меток, то шкив коленвала ставил на длинную метку ны крышке. А метка на РВ не доходила до отлива. И мотор работал хорошо.
О чем я и писал ранее, про несовпадение меток. Поэтому и стоит у меня КВ на средней когда РВ метка совпадает.
Потом я шкив КВ установил на длинную метку, открутил звезду, скинул цепь, поставил звезду без цепи и крутанул немного по часовой до совпадения с отливом. Все собрал. Завелась но работала очень плохо, 1 и 4 цилиндры закидывало , при перегазовки из глушака валил белый дым.
В итоге сбилась настройка клапанов и поэтому нагар появился и дым белый от хреново сгорающей смеси.....
Делай по книжке, и проверь регулировку клапанов, потом настройка зажигания....
И на будущее - Не лезь туда куда не знаеш. Опыта нет. Как это делается представления не имееш...... А с другой стороны "не разбив яйца, яишницу не сделаеш"(с)
Цитата(.:Артур:. @ 2.2.2016, 22:20) *
....Просто начала она жрать 15 литров на 100км. Вот и хотел настроить газораспределение.
Надо было к карбюраторщику ехать, а не ГРМ ковырять...... И ваще щас зима.... че ты хочеш????
сообщение 2.2.2016, 23:13
Сообщение #150
.:Артур:.
сообщение 3.2.2016, 5:50
Сообщение #151
Каждый раз после установки меток, я настраивал клапана. Пробовать сейчас опять метки совместить как в книжке?
сообщение 3.2.2016, 5:59
Сообщение #152
Спасибо сказали: 1268 раз
Есть еще один момент. Встречаются шкивы коленвала со сбитой меткой. Для того чтобы правильно выставить РВ, нужно поставить КВ в ВМТ. Это не обязательно делать по шкиву. Можно например вставить ответку в свечное отверстие и потихоньку крутить КВ. там, где поршень перестанет подниматься - ВМТ. Второй вариант - по коленвалу. Для этого нужно будет открутить шкив.
сообщение 3.2.2016, 10:30
Сообщение #153
Мне пока по шкиву хватает ВМТ поставить..
.:Артур:.
сообщение 3.2.2016, 13:26
Сообщение #154
Всем Привет! Совместил я все метки как положено. Настроил зажигание. Почистил карб. Завожу, но не заводиться. Поставил новые свечи. Завелась с пол оборота. Работает отлично. Но с глушака валит белый дым. Из сапуна идёт дым и капает похожее на бинзин. На крышке головке, если открыть крышку после заглушения мотора идёт дымок. и запах бензина. Первая свеча вся заливается. похожее на масло с бензином. Компрессия во всех целиндрах 8,5. Что может быть?Бензин жрёт ужасно.
ЦСКА9
сообщение 3.2.2016, 13:37
Сообщение #155
Пользователь №: 90758
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
Уровень масла проверь. Возможно бензин в поддон пошел. Если так - меняй диафрагмы бензонасоса и масло. Ты движок прогрел перед тем как компрессию мерять?
Сообщение отредактировал ЦСКА9 - 3.2.2016, 13:45
сообщение 3.2.2016, 14:09
Сообщение #156
масло менять необязательно,бенза выветрится..можно сапун и заливную горловину открутить чтоб быстрей.Имхо.
.:Артур:.
сообщение 3.2.2016, 14:41
Сообщение #157
Уровень масла в норме. Компрессию проверял на прогретом движке. Движок перегревается. Доходит до 95 градусов. А почему первый целиндр закидывает? И почему белый дым?
сообщение 3.2.2016, 14:47
Сообщение #158
Если два уровня , то ждать очень долго , а заводить - криминально.. Лампочка не тухнет.. Я лично менял.. А вот масло можно и поставить после на проветривание.. И на долив пользовать..
У меня 4й закидывало.. и охлождай кушало.. полторашку на 500 км.. Сосало из тосольного канала , меж 3м и 4м цилиндрами..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.2.2016, 14:47
.:Артур:.
сообщение 3.2.2016, 14:52
Сообщение #159
А дым то от чего идёт ?
.:Артур:.
сообщение 3.2.2016, 20:14
Сообщение #160
Сейчас машина постояла. вытащил щуп уровень масло больше метки MAX на 3-4мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 13:16
