10.2.2016, 21:18
#4581
Не. Там же при отключении АКБ и разрыве красного провода АСС только подпитывает КРОНА автомагнитолу. Т.е. фактиески ни коим образом питание (силовое) с КРОНЫ не будет, как при обычном включении магнитолы.
10.2.2016, 21:22
#4582
Ребята,все работает,когда дрыснет я обязательно напишу
10.2.2016, 23:19
#4583
На моей и без кроны не сбиваются..... а предустановки я за минуту настраиваю в случае отключения акума ....
10.2.2016, 23:22
#4584
а ваще херь придумали конечно..нужно чтоб и при выкл питании не сбивалось.
10.2.2016, 23:23
#4585
10.2.2016, 23:38
#4586
10.2.2016, 23:44
#4587
11.2.2016, 18:37
#4588
11.2.2016, 22:06
#4589
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Та Леха наверное юзает выключатель массы.... вот и парит его каждый раз матафон настраивать. Я массу не отключаю, да и ты, Мыхъ тоже. Машинки на улице под сигналкой стоят. А у него в гараже и ездит не каждый день. Вот и отключает. Может и правильно. Тогда приблуда полезная. ИМХО.
11.2.2016, 23:59
#4590
Не. Там же при отключении АКБ и разрыве красного провода АСС только подпитывает КРОНА автомагнитолу. Т.е. фактиески ни коим образом питание (силовое) с КРОНЫ не будет, как при обычном включении магнитолы. Какбэ крона на схеме стоит в силовой цепи... Я не за крону, а за АКБ на 7АЧ |
12.2.2016, 0:10
#4591
12.2.2016, 9:33
#4592
Я всегда считал , что жолтый только для запитки памяти майфуна.. Когда он силовым стал ?? Всегда и на всех жолтый был силовым питанием |
12.2.2016, 9:53
#4593
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
12.2.2016, 11:00
#4594
12.2.2016, 17:13
#4595
12.2.2016, 18:35
#4596
Всегда и на всех жолтый был силовым питанием Точно! Это с какова перепугу?????? Красный всегда силовой постоянный + , а желтый + садится на замок зажигания, шоб вырубалась магнитола..... У меня они тупо скручены вместе и к АКБ отдельным проводом идут. |
12.2.2016, 21:40
#4597
13.2.2016, 11:40
#4598
Это с какова перепугу?????? Красный всегда силовой постоянный + , а желтый + садится на замок зажигания, шоб вырубалась магнитола..... У меня они тупо скручены вместе и к АКБ отдельным проводом идут. Потому что уже нужно выбросить радиолу на кассетах и купить нормальную,по новому стандарту жолтый силовой,красный ACC Сегодня с утра творится непонятная движуха,на вьезде в город стоит бус экспертов, дрюкают всех подряд,так как меня знают не стали смотреть а хотели чтобы я свидетелем был,отмазался,ну его.Проверяют номера агрегатов и наличие ГБО,при мне двух землячков замели под статью переоборудование,и одного за самовольную установку ВУТ от 2108,ппц шо творится Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 13.2.2016, 11:41 |
13.2.2016, 13:38
#4599
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
И правильно делают, а то самопальных переделок в конструкции авто наделают и гоняют, то пружины пиленные, то движки с турбинами и т.д., хорошо хоть с ксеноном порядок навели в Воронеже в известных автомагазинах его распродавали по мизерным ценам после закона о ксеноне.
Я обеими руками только ЗА. Нужно и у нас такие рейды выполнять. Сообщение отредактировал Andrej917 - 13.2.2016, 13:39 |
13.2.2016, 13:44
#4600
Это с какова перепугу?????? Красный всегда силовой постоянный + , а желтый + садится на замок зажигания, шоб вырубалась магнитола..... У меня они тупо скручены вместе и к АКБ отдельным проводом идут. Ничего подобного. Красный - это на зажигание, сигнальный провод. Силовой обычно - Желтый. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:43 |
