12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Нагар 1-ый и 4 -ый цилиндры, Как лечить ?
ЦСКА9
сообщение 1.2.2016, 21:45
Сообщение #121
Пользователь №: 90758
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
Наверное стоит вернуть как было. Кроме того что РВ запаздывал, к движку были претензии?
.:Артур:.
сообщение 1.2.2016, 21:58
Сообщение #122
Пользователь №: 95010
Движок работал отлично. Тянул отлично. Вот сомневаюсь смогу ли я прям также вернуть метки как были
сообщение 1.2.2016, 22:01
Сообщение #123
https://cse.google.com/cse?cx=0122167240231...&gsc.page=1
сообщение 1.2.2016, 22:36
Сообщение #124
Шкив КВ , метка в 0гр вал распред + - пол зуба.. Должно быть нормально.. Mauridia.gif
.:Артур:.
сообщение 2.2.2016, 5:52
Сообщение #125
Спасибо. Попробую
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 2.2.2016, 6:09
.:Артур:.
сообщение 2.2.2016, 16:54
Сообщение #126
Шкив КВ выставил на метку 0гр. Метка РВ подошла к отливу. снял цепь с звездочки.РВ крутнул на 1 зуб назад. Всё собрал, завожу, а она не хочет. Зажигание пробовал крутить, толку нету. Что делать?
YaJAROFF
сообщение 2.2.2016, 17:30
Сообщение #127
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Натяни цепь, проверни двиг. на пару оборотов, проверь метки.
Установи зажигание на 4-й цилиндр и заводи.
.:Артур:.
сообщение 2.2.2016, 17:40
Сообщение #128
Если метку на РВ свожу с отливом на крышке, то метка на шкиве КВ проходит длинную метку примерно на 2см.
Незнаю даже что делать. Главное чтобы клапана не погнулись.
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 2.2.2016, 17:48
сообщение 2.2.2016, 18:25
Сообщение #129
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У меня тож метки не совпадают как в книжке написано и ничего.... РВ как положено, а КВ по Средней метке, а не по длинной..... опережение на пол зуба (одно звено цепи) .... Крышка бегунка выставлена на контакт 4го цилиндра..... все прекрасно работает и заводится..... в чудеса не верю.....
..... пришлось как то проехать больше 1000 км с провернутым распредом, клапана зажало, впуск выпуск пофиг.... бензосмесь хлестала из карба в потолок..... больше 3000 не тянула, больше 4000 не крутило и ничего доехали, и все заводилось....
.:Артур:.
сообщение 2.2.2016, 18:29
Сообщение #130
Подскажите как мне сейчас всё установить? Я уже
Запутался( трамблёр вытаскивал и немного его перемещал. Не помогло. Помогите пожалуйста.
Раньше метки не сходились и всё работало идеально. Чёрт меня дёрнул выставить эти метки.
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 2.2.2016, 18:44
сообщение 2.2.2016, 19:16
Сообщение #131
Из: Москва ЮВАО
Как делал я ......
Скидавай крышку и ослабляй натяжитель цепи, звезду скручивай с РВ , но не до конца, ключ береш и шкив крутиш пока метка на шкиве не совпадет со средней меткой на передней крышке, затем снимай звезду с РВ и ставь по метке, шоб все совпало, левая сторона цепи (та где успокоитель) должна быть внатяг, переставляй цепь на звезде, и прикручивай не до конца, затем отпускаем натяжитель и проверяем совпадение меток прокручивая коленвал на 1 оборот (заодно и цепь натянется) если все совпало, закручиваем звезду и контрим шайбу , закрываем крышку и ставим трамблер, бегунок ориентируем по крышке трамблера на 4й целиндр. Проверяем што все собрали правильно и лишних деталей не осталось, и идем заводить..... . если свечи в порядке и топливо качает , то должна завестись практически сразу......
Это в помощь - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...v-klapanov.html
.:Артур:.
сообщение 2.2.2016, 19:22
Сообщение #132
Спасибо. Завтра попробую. А таким способом клапана не получится погнуть?
сообщение 2.2.2016, 19:26
Сообщение #133
Из: Москва ЮВАО
Как ???? Распредвал же на месте остается, двигаем тока колен вал, до совпадения меток.
.:Артур:.
сообщение 2.2.2016, 19:38
Сообщение #134
А вот на шкиве КВ есть ризка с внутренней стороны и как бы буртик с наружней. По какой из этих меток ставить?
сообщение 2.2.2016, 19:52
Сообщение #135
Из: Москва ЮВАО
Нужно ставить по длинной, но не всегда получается. Т.е риску на шкиве совмещать с приливом на крышке.
Я поставил по короткой средней метке ..... пробовал ставить по длинной, машина не едет..... после набора 4000 об. тупит.....
.:Артур:.
сообщение 2.2.2016, 20:04
Сообщение #136
А по средней как тянет?
Что-то я сейчас почитал в интернете написано что нужно КВ только на нижнюю метку совмещать. А если на другую, то беды не избежать(
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 2.2.2016, 20:18
сообщение 2.2.2016, 20:53
Сообщение #137
А мурзилку почитать , феншуй не позволяет ?? ВМТ в 1 и 4 .. Это длинная метка ..
.:Артур:.
сообщение 2.2.2016, 21:03
Сообщение #138
Ну так как скажите установить? По средней или по нижней? Цепь вроде растянута.
сообщение 2.2.2016, 21:21
Сообщение #139
Тебе важнее пост в интернете , неизвестного тебе автора , или текс в мурзилке , которому нету цены.. Токда слушай мою сказку.. КВ ставим по метке ВМТ.. Метка шкива напротив длинной на крышке.. Растянута цепь ? профигу.. Настраиваем по факту.. Если цепь какашная , сам потом нахлебаешься.. При этом смотрим на отлив и метку на шестерне.. Метка или совпадает с отливом или чуток левее его.. Включаем логику.. При растяжении цепка куда сместится метка шестерни ?? По часовой.. После этого убеждаемся , что такт сжатия в 1м цилиндре.. проверяем затыкая дырку бумажным пыжом.. при прокруте движка пыж стрельнет и это будет время искры в 1м циле.. Значит бегунок распределителя направить на контакт 1го цилиндра.. Должна завестись.. У меня всега пока заводилось.. Подстройка и точная регулировка после запуска.. Удачи.. drugba.gif
.:Артур:.
сообщение 2.2.2016, 21:39
Сообщение #140
Когда я решил с самого начала проверить совпадение меток, то шкив коленвала ставил на длинную метку ны крышке. А метка на РВ не доходила до отлива. И мотор работал хорошо. Только на холодную троил, 4 цилиндр если ставил искру на разрыв то работал отлично. Компрессия 8. Потом я шкив КВ установил на длинную метку, открутил звезду, скинул цепь, поставил звезду без цепи и крутанул немного по часовой до совпадения с отливом. Все собрал. Завелась но работала очень плохо, 1 и 4 цилиндры закидывало , при перегазовки из глушака валил белый дым. Решил снова открыть и вернуть назад Вроде поставил всё как было. Завожу, сначала немного хотел завестись, но так и не смог. Зажигание пробовал, бензин поступает, искра есть. И вот теперь без понятий что делать. Всё перепробовал.
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 2.2.2016, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 0:26
