1.2.2016, 21:45
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 5.12.2014 Пользователь №: 90758 Машина:2103 Цвет:серый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Наверное стоит вернуть как было. Кроме того что РВ запаздывал, к движку были претензии?
1.2.2016, 21:58
#122
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Движок работал отлично. Тянул отлично. Вот сомневаюсь смогу ли я прям также вернуть метки как были
1.2.2016, 22:01
#123
1.2.2016, 22:36
#124
Шкив КВ , метка в 0гр вал распред + - пол зуба.. Должно быть нормально..
2.2.2016, 5:52
#125
Спасибо. Попробую
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 2.2.2016, 6:09 |
2.2.2016, 16:54
#126
Шкив КВ выставил на метку 0гр. Метка РВ подошла к отливу. снял цепь с звездочки.РВ крутнул на 1 зуб назад. Всё собрал, завожу, а она не хочет. Зажигание пробовал крутить, толку нету. Что делать?
2.2.2016, 17:30
#127
Натяни цепь, проверни двиг. на пару оборотов, проверь метки.
Установи зажигание на 4-й цилиндр и заводи. |
2.2.2016, 17:40
#128
Если метку на РВ свожу с отливом на крышке, то метка на шкиве КВ проходит длинную метку примерно на 2см.
Незнаю даже что делать. Главное чтобы клапана не погнулись. Сообщение отредактировал .:Артур:. - 2.2.2016, 17:48 |
2.2.2016, 18:25
#129
Нифига не понял..... это как?????
У меня тож метки не совпадают как в книжке написано и ничего.... РВ как положено, а КВ по Средней метке, а не по длинной..... опережение на пол зуба (одно звено цепи) .... Крышка бегунка выставлена на контакт 4го цилиндра..... все прекрасно работает и заводится..... в чудеса не верю..... ..... пришлось как то проехать больше 1000 км с провернутым распредом, клапана зажало, впуск выпуск пофиг.... бензосмесь хлестала из карба в потолок..... больше 3000 не тянула, больше 4000 не крутило и ничего доехали, и все заводилось.... |
2.2.2016, 18:29
#130
Подскажите как мне сейчас всё установить? Я уже
Запутался( трамблёр вытаскивал и немного его перемещал. Не помогло. Помогите пожалуйста. Раньше метки не сходились и всё работало идеально. Чёрт меня дёрнул выставить эти метки. Сообщение отредактировал .:Артур:. - 2.2.2016, 18:44 |
2.2.2016, 19:16
#131
Как делал я ......
Скидавай крышку и ослабляй натяжитель цепи, звезду скручивай с РВ , но не до конца, ключ береш и шкив крутиш пока метка на шкиве не совпадет со средней меткой на передней крышке, затем снимай звезду с РВ и ставь по метке, шоб все совпало, левая сторона цепи (та где успокоитель) должна быть внатяг, переставляй цепь на звезде, и прикручивай не до конца, затем отпускаем натяжитель и проверяем совпадение меток прокручивая коленвал на 1 оборот (заодно и цепь натянется) если все совпало, закручиваем звезду и контрим шайбу , закрываем крышку и ставим трамблер, бегунок ориентируем по крышке трамблера на 4й целиндр. Проверяем што все собрали правильно и лишних деталей не осталось, и идем заводить..... . если свечи в порядке и топливо качает , то должна завестись практически сразу...... ------------------ Это в помощь - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...v-klapanov.html |
2.2.2016, 19:22
#132
Спасибо. Завтра попробую. А таким способом клапана не получится погнуть?
2.2.2016, 19:26
#133
Как ???? Распредвал же на месте остается, двигаем тока колен вал, до совпадения меток.
2.2.2016, 19:38
#134
А вот на шкиве КВ есть ризка с внутренней стороны и как бы буртик с наружней. По какой из этих меток ставить?
2.2.2016, 19:52
#135
Нужно ставить по длинной, но не всегда получается. Т.е риску на шкиве совмещать с приливом на крышке.
Я поставил по короткой средней метке ..... пробовал ставить по длинной, машина не едет..... после набора 4000 об. тупит..... |
2.2.2016, 20:04
#136
А по средней как тянет?
Что-то я сейчас почитал в интернете написано что нужно КВ только на нижнюю метку совмещать. А если на другую, то беды не избежать( Сообщение отредактировал .:Артур:. - 2.2.2016, 20:18 |
2.2.2016, 20:53
#137
2.2.2016, 21:03
#138
Ну так как скажите установить? По средней или по нижней? Цепь вроде растянута.
2.2.2016, 21:21
#139
Ну так как скажите установить? По средней или по нижней? Цепь вроде растянута. Тебе важнее пост в интернете , неизвестного тебе автора , или текс в мурзилке , которому нету цены.. Токда слушай мою сказку.. КВ ставим по метке ВМТ.. Метка шкива напротив длинной на крышке.. Растянута цепь ? профигу.. Настраиваем по факту.. Если цепь какашная , сам потом нахлебаешься.. При этом смотрим на отлив и метку на шестерне.. Метка или совпадает с отливом или чуток левее его.. Включаем логику.. При растяжении цепка куда сместится метка шестерни ?? По часовой.. После этого убеждаемся , что такт сжатия в 1м цилиндре.. проверяем затыкая дырку бумажным пыжом.. при прокруте движка пыж стрельнет и это будет время искры в 1м циле.. Значит бегунок распределителя направить на контакт 1го цилиндра.. Должна завестись.. У меня всега пока заводилось.. Подстройка и точная регулировка после запуска.. Удачи.. |
2.2.2016, 21:39
#140
Когда я решил с самого начала проверить совпадение меток, то шкив коленвала ставил на длинную метку ны крышке. А метка на РВ не доходила до отлива. И мотор работал хорошо. Только на холодную троил, 4 цилиндр если ставил искру на разрыв то работал отлично. Компрессия 8. Потом я шкив КВ установил на длинную метку, открутил звезду, скинул цепь, поставил звезду без цепи и крутанул немного по часовой до совпадения с отливом. Все собрал. Завелась но работала очень плохо, 1 и 4 цилиндры закидывало , при перегазовки из глушака валил белый дым. Решил снова открыть и вернуть назад Вроде поставил всё как было. Завожу, сначала немного хотел завестись, но так и не смог. Зажигание пробовал, бензин поступает, искра есть. И вот теперь без понятий что делать. Всё перепробовал.
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 2.2.2016, 21:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 19:46 |
