			  29.4.2008, 0:04
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 15.3.2008 Пользователь №: 2655 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Всем привет! Суть проблемы такова: когда включаю габариты - мигает подсветка приборов, включаю ближний - мигают и фары и приборы. Включаю дальний - все стабильно и на низких и на высоких оборотах, никаких миганий. Читал в одной из тем, что надо поменять так называетмую таблетку. Сегодня заменил ее. Эффекта никакого. Ближний мигает, дальний нет. Думал, что может быть щетки генератора виноваты...Но будь оно так....то наверное и дальний мигать должен был бы.... В общем непонятно...Что может быть причиной такого странного явления?
			  6.5.2008, 1:14
 Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Используй поиск. Обсуждалось многократно
			  15.4.2009, 20:12
 Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 2.4.2009 Из: Ростовская обл. Донецк Пользователь №: 11846 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |
				поменял генератор, старый развалился от старости, регулятор новый, зарядка норм, но когда обороты ниже 800 падает до 11, в чем проблема куда лезть? заранее благодарен
			  15.4.2009, 20:24
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Ну первым делом проверить все контакты, прилегание массы и т.д.
		А при каких включенных потребителях проседает до 11? У меня вот тоже проседает, но это если включить ближний свет, габариты, стоп-сигнал и еще противотуманки... А когда все выключено - 13,4, и это не является неисправностью.  |
			  15.4.2009, 20:35
				включаю только подсветку и видно как помаргивают лампочки, чуть газу добавил, до 900-1000 об. все в порядке и без потребителей на 700-800 об. нормальный заряд 13,8-14,0
		контакты пролез все, почистил все массы, предохранители нового образца давно поменял, а то были проблемы и со светом  |
			  15.4.2009, 20:42
 Уже не модератор, очень добрый!) Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза  |
			 включаю только подсветку и видно как помаргивают лампочки, чуть газу добавил, до 900-1000 об. все в порядке и без потребителей на 700-800 об. нормальный заряд 13,8-14,0 контакты пролез все, почистил все массы, предохранители нового образца давно поменял, а то были проблемы и со светом Советую поменять ещё раз реле регулятор,они счас такие...у меня 3 нормальную зарядку давал..  |
			  15.4.2009, 20:44
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Генератор новый?
		Моргает только подсветка или все лампы, скажем дальний свет? Когда моргает, обороты двигателя плавают? Двигатель работает устойчиво? И действительно, почему проседает до 11, АБ свои 12В не держит что-ли?  |
			  15.4.2009, 20:57
				попробую, одно уже валяется в гараже, надеюсь что мне повезёт как и тебе, и третье реле заработает как положено,  спасибо за инфу, как поменяю отпешусь что получилось
		Генератор новый? Моргает только подсветка или все лампы, скажем дальний свет? Когда моргает, обороты двигателя плавают? Двигатель работает устойчиво? И действительно, почему проседает до 11, АБ свои 12В не держит что-ли? АКБ ещё живой, держит, а моргает всё, любые лампочки, и магнитола фырчать начинает на низах, даже не громко, на сотню обороты поднимаю и все в полном порядке, ток 1000 об. многовато для холостых. мотор чуть подтрухивает, цилиндры работают все  |
			  15.4.2009, 21:13
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2009 Из: псков Пользователь №: 11759 Машина: ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз  |
				вобщем есть такая проблема вероятно реле (не важно что оно новое),но может быть и щетки на генере проверь сопротивление оно не должно быть больше 8-10 ом.да за одно может там контакт не хороший.
			  15.4.2009, 21:19
				спасибо за подсказку, надо будет проверить, щетки-то уже притерлись, пробежал уже около 10 000 км
			  15.4.2009, 21:27
				у меня сейчас к стате почти тоже самое правда даже не на холостых ---но у меня из-за окума (хотя крутит отлично и держит) вот ставлю другой хотя тому конец на нем все норма.
			  15.4.2009, 21:36
				у меня ещё живой, хотя мысли посещают, что на следующий год надо будет менять
			  16.4.2009, 11:20
				Моргание может быть вызвано нестабильными оборотами ХХ. Засорились каналы ХХ и т. п. Это к карбюраторщику.
		Может быть вызвано пробоем одного или нескольких диодов в выпрямителе.  |
			  16.4.2009, 11:27
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз  |
			 Генератор новый? Моргает только подсветка или все лампы, скажем дальний свет? Когда моргает, обороты двигателя плавают? Двигатель работает устойчиво? И действительно, почему проседает до 11, АБ свои 12В не держит что-ли? подожми лепески у 10 предохранителя чтоб был хороший контак мне помогло а потом поменял на ножевые и всё ок.  |
			  16.4.2009, 11:35
			 Генератор новый? Моргает только подсветка или все лампы, скажем дальний свет? Когда моргает, обороты двигателя плавают? Двигатель работает устойчиво? И действительно, почему проседает до 11, АБ свои 12В не держит что-ли? подожми лепески у 10 предохранителя чтоб был хороший контак мне помогло а потом поменял на ножевые и всё ок. давно уже стоят ножевые предохранители, надоело со светом воевать то контачит, то нет, вот и поменял  |
			  16.4.2009, 11:56
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз  |
			 поменял генератор, старый развалился от старости, регулятор новый, зарядка норм, но когда обороты ниже 800 падает до 11, в чем проблема куда лезть? заранее благодарен нормальные обороты холостого хода-880об/мин. ничего удивительного что свет моргает на низких оборотах  |
			  16.4.2009, 14:13
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза  |
				присоединяюсь-нормальные обороты холостого хода-880об/мин. ничего удивительного что свет моргает на низких оборотах-поднять оборотыи проверить ремень.сам вылечил точно так же.хотя мысли посещали про регулятор и щетки.начал с малого и все прошло.зиму всю отъездил проблем нет.
			  16.4.2009, 15:57
			 присоединяюсь-нормальные обороты холостого хода-880об/мин. ничего удивительного что свет моргает на низких оборотах-поднять оборотыи проверить ремень.сам вылечил точно так же.хотя мысли посещали про регулятор и щетки.начал с малого и все прошло.зиму всю отъездил проблем нет. поменял реле, и все пришло в норму, все таки наши запчасит оставляют желать лучшего. спасибо всем за советы. не зря я регистрировался на форуме, мне здесь нравится, много узнал интересного и полезного.  |
			  24.4.2009, 11:14
 ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 24.11.2008 Из: Бендеры Пользователь №: 6364 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Вообщето 1000 оборотов на ХХ это не много , а нормально. Так и должно быть 900-1000.   А генератор выдает нормальную зарядку на АКБ после 1300-1500 об/мин. Когда меньше 800 ток начинает потребляться с АКБ, а не с генератора, поэтому и 11 В. Отрегулируй ХХ на 950 примерно, а на ходу будет тебе 13,5-14,4 В.
			  13.8.2009, 11:23
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.8.2009 Пользователь №: 17690 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз  |
				ребята,у меня ксенон стоит в фарах и в противотуманках,когда ставил туманки брал комплект подключения ПТФ,там провод плюсовой сечением 0,75 вроде,и на низкиз оборотах ксенон в туманках начинает моргать или при включении вентилятора,а в фарах все отлично....что делать чтоб не моргаи туманки?,а то так и ксенон наесться может
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 17:28 |
