266 страниц V  « < 214 215 216 217 218 > »
Festival58
сообщение 7.2.2016, 23:00
Сообщение #4301
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
.:Артур:.
сообщение 12.2.2016, 6:16
Сообщение #4302
Пользователь №: 95010
Здравствуйте! Имеется машина ВАЗ 2106, движок 21011 карб ДААЗ 2107-1107010-20. При нажатии педали газа в пол, идёт провал (мотор иногда может даже заглохнуть. Расход ужасный 1 литр на 4-5км хватает. Карб промывал в ацитоне, продувал. Подскажите что делать. Спасибо!
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 12.2.2016, 6:21
ExL
сообщение 12.2.2016, 8:56
Сообщение #4303
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Глянь игольчатый клапан и уровень в поплавковой камере. При тапке в пол глохнет из-за перелива.
Зажигание в норме? Может быть поздноватым, тоже влияет.
mr_optimus
сообщение 23.3.2016, 17:05
Сообщение #4304
Пользователь №: 95158
Подскажите пожалуйста как исправить неисправность в карбюраторе, по скольку никогда раньше не имел дела с ним к сожалению... Вообщем хозяин машины сказал что если машина стоит под наклоном, то игла карбюратора западает и машина не заводиться. Вообще именно это и случилось, как исправить эту неисправность и где вообще находиться эта игла?
Tolik2402
сообщение 23.3.2016, 19:10
Сообщение #4305
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
находится внутри карбюратора. необходимо купить комплект: игольчатый клапан, гнездо клапана и прокладку. снять корпус воздухоочистителя, снять крышку карбюратора. на крышке снять поплавок и заменить иглу с гнездом. потом выставить уровень согласно методики описанной здесь
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-60.html
сообщение 23.3.2016, 20:48
Сообщение #4306
Для начала нужно уяснить какой на машине стоит карбюратор , и уже для него покупать запчасти.. big_boss.gif
сообщение 23.3.2016, 21:02
Сообщение #4307
Походу хозяин насвистел про иглу. Это ж на какой уклон нужно залезть, чтоб игла залипла? На стену, штоле? ИМХО-там косяк не в карбе (уж не в игле )
сообщение 23.3.2016, 22:36
Сообщение #4308
Как такое может быть ?? Свистящий хозяин.. Залипшая игла у машины на стене .. И косяк в карбе ??? dntknw.gif fffuuu.gif ehidna.gif smirk2.gif
mr_optimus
сообщение 24.3.2016, 8:41
Сообщение #4309
И еще такой вопрос есть возможность снять карбюратор с другого ВАЗа, тоже шестерки и после замены его нужно подстраивать к новому двигателю или нет?
ExL
сообщение 24.3.2016, 8:50
Сообщение #4310
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Если карь заведомо исправный то подстраивать его не нужно. А насчёт залипшей иглы как говорит Иваныч - вскрытие покажет.
Tolik2402
сообщение 24.3.2016, 9:40
Сообщение #4311
Машина:ВАЗ-21070
главное чтоб объем двигателя был одинаковый на обоих ВАЗах
сообщение 24.3.2016, 10:17
Сообщение #4312
Чтобы заводиться и ездить это не суть важно... А вот на расход , экономичность и мощностные режимы конечно будет влиять..
mr_optimus
сообщение 24.3.2016, 10:47
Сообщение #4313
После вскрытия карбюратора как определить что игла залипша? По скольку как я понял она в нутри и ее не видно или я ошибаюсь?
сообщение 24.3.2016, 20:00
Сообщение #4314
Она то внутри , но её и видно.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...arbyurator.html позиция 20.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 27.3.2016, 10:46
Сообщение #4315
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
карб дело индивидуальное..однако..
Дааз писал "27мм от плоскости где прилегает крышка"
визуально сколько должно быть ? Например если брать как отметки ступеньку в поплавковой камере (та что со стороны подводящего топливо шланга )
сообщение 27.3.2016, 11:52
Сообщение #4316
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ступенька не показатель.... поплавок вставиш, выше подымется по закону Архимеда...... Нада по среднему выставлять.....
Festival58
сообщение 27.3.2016, 12:27
Сообщение #4317
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
МЫХЪ 27 мм это замер производится после 1минуты работы насоса ,при снятом шланге топлива и снятой крышке карба
YaJAROFF
сообщение 27.3.2016, 15:56
Сообщение #4318
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карб. 2101-2107 (Вебер, Озон)
Всем и себе делаю так:
1. снял кастрюлю.
2. завел, чуток погазовал, заглушил дв.
3. снял топливный шланг, снял верхнюю крышку карб.
4. нутромером штангенциркуля замеряю непосредственно УРОВЕНЬ топлива, по центру поплавковой камеры.
Для всех классических карбюраторов уровень составляет 17,5 мм (17.1-17.9 мм). Что примерно соответствует середине наклонной плоскости.
Уровень выставляется подгибанием лепестка на поплавке.
5. установил на место верхнюю крышку карб. и топливный шланг.
При необходимости повторить пп 2-3-4-5.
сообщение 27.3.2016, 16:30
Сообщение #4319
Festival58
сообщение 27.3.2016, 16:55
Сообщение #4320
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:37
