10.10.2008, 22:29
#4301
проблемма такая,после месячного простоя карб ведёт себя безобразно.Поплавковая камера полупустая,машина если и едет то только на подсосе,что только сегодня не делал,слил с бака жижу залил св.бенза,ни фига карб разбирал много много раз,эфекта нет .Снял поплавок игольч.клапан,но не могу понять есть ли на игле на острие прокладачка,я помню у запорожца была.И ещё я понял что бенз не попадает именно гдето на входе в карб,насос качает нормально,уровень поплавка недавно ставил,прошу помощи.!!!!!
кобзев Карбюраторщики сайта, помогите разобраться. 10.10.2008, 22:29
Festival58 maxboloto вот и классно 7.2.2016, 23:00
.:Артур:. Здравствуйте! Имеется машина ВАЗ 2106, движок ... 12.2.2016, 6:16
ExL Глянь игольчатый клапан и уровень в поплавковой ка... 12.2.2016, 8:56
mr_optimus Подскажите пожалуйста как исправить неисправность ... 23.3.2016, 17:05
Tolik2402 находится внутри карбюратора. необходимо купить ко... 23.3.2016, 19:10
ИванычЪ Для начала нужно уяснить какой на машине стоит кар... 23.3.2016, 20:48
Господин поручик Походу хозяин насвистел про иглу. Это ж на какой у... 23.3.2016, 21:02
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 23.3.2016, 21:0... 23.3.2016, 22:36
mr_optimus И еще такой вопрос есть возможность снять карбюрат... 24.3.2016, 8:41
ExL Если карь заведомо исправный то подстраивать его н... 24.3.2016, 8:50
Tolik2402 главное чтоб объем двигателя был одинаковый на обо... 24.3.2016, 9:40
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 24.3.2016, 9:40) главн... 24.3.2016, 10:17
mr_optimus После вскрытия карбюратора как определить что игла... 24.3.2016, 10:47
ИванычЪ Цитата(mr_optimus @ 24.3.2016, 10:47) Пос... 24.3.2016, 20:00
Festival58 карб дело индивидуальное..однако..
Дааз писал ... 27.3.2016, 10:46
МЫХЪ Ступенька не показатель.... поплавок вставиш, выш... 27.3.2016, 11:52
Festival58 МЫХЪ 27 мм это замер производится после 1минуты ра... 27.3.2016, 12:27
YaJAROFF Регулировка уровня топлива в поплавковой камере ка... 27.3.2016, 15:56
ИванычЪ Согласен.. Только я без нутримера .. на середину п... 27.3.2016, 16:30
Festival58 блин норм уровень у меня 27.3.2016, 16:55
Bartholomew Всем прювет , как выстовить нужный уровня топлива ... 27.3.2016, 17:04
YaJAROFF См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...s... 27.3.2016, 18:15
Dnepr36 Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что это за... 8.7.2016, 15:54
ИванычЪ Цитата(Dnepr36 @ 8.7.2016, 15:54) Здравст... 8.7.2016, 17:02
YaJAROFF Цитата(Dnepr36 @ 8.7.2016, 15:54) что это... 8.7.2016, 18:09
Dnepr36 Цитата(YaJAROFF @ 8.7.2016, 19:09) Винт д... 8.7.2016, 19:49
jak_solovey Здравствуйте!
Давно я не терроризировал форум.... 17.7.2016, 5:29
Warrior Цитата(jak_solovey @ 17.7.2016, 9:29) Здр... 17.7.2016, 6:21
jak_solovey Да, из Барнаула я)
Сейчас не могу, в больницу слег... 17.7.2016, 6:29
Warrior Цитата(jak_solovey @ 17.7.2016, 10:29) Да... 17.7.2016, 7:09
jak_solovey А еще вот в чем просветите меня. Так получилось, ч... 19.7.2016, 9:28
ExL Норма, я даже летом грею минутки 2, потом едут 500... 19.7.2016, 9:43
jak_solovey Отмыл, почистил и поставил 2107 озон. Купил ремком... 30.7.2016, 7:26
jak_solovey Субъективно расход стал выше. Не знаю, пока не точ... 3.8.2016, 11:44
.:Артур:. Всем привет. Решил промыть и продуть карб ДААЗ 210... 6.8.2016, 6:56
Tolik2402 есть тарировочные таблицы, а на трубках выбиты ном... 6.8.2016, 7:48
.:Артур:. А где найти эти таблицы? 6.8.2016, 9:21
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 6.8.2016, 6:56... 6.8.2016, 9:52
krwsk Добрый вечер!
Чет тазик подвел в дороге (вперв... 17.8.2016, 22:52
Господин поручик тяжелый случай. По симптомам можно грешить и на си... 17.8.2016, 22:59
krwsk Снял видос работа двиг
Ничего не проверял, только ... 17.8.2016, 23:23
ИванычЪ Цитата(krwsk @ 17.8.2016, 23:23) Снял вид... 18.8.2016, 0:04
ExL У тебя как я вижу КСЗ. Возможно оборвало контактор... 18.8.2016, 9:39
krwsk С прерывателем все хорошо, дело точно в карб-е. Ку... 20.8.2016, 19:58
Festival58 krwsk карб-е -ну не знай...обычно он сильных косяк... 20.8.2016, 20:08
ИванычЪ Карб не причём.. сначали двигло заставте работать.... 20.8.2016, 22:23
Господин поручик Я тоже думаю, что проблема с зажиганием. Увы, одни... 20.8.2016, 22:31
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 20.8.2016, 22:3... 20.8.2016, 23:21
Господин поручик Печально то, что ни провода, ни свечи визуально ни... 20.8.2016, 23:33
valv Ребята доброе время суток!
Может у кого была п... 28.9.2016, 23:51
ИванычЪ Поменяй контакты.. 29.9.2016, 0:15
Festival58 valv
плавающие обороты
переключении передач двиг... 29.9.2016, 0:43
ExL Больше похоже на касяки зажигания, проверь контакт... 29.9.2016, 8:59
valv Контакты и кондёр были заменены -не помогло.
Ци... 29.9.2016, 15:57
ИванычЪ Цитата(valv @ 29.9.2016, 15:57) Контакты ... 29.9.2016, 20:18
Festival58 valv Наиль
у него вроде был видос - Проблема на м... 30.9.2016, 0:36
ExL Дай поработать двиглу на проблемных оборотах неско... 30.9.2016, 9:01
valv Цитата(ExL @ 30.9.2016, 10:01) Дай порабо... 30.9.2016, 19:20
Bartholomew Цитата(valv @ 30.9.2016, 19:20) Не понял,... 30.9.2016, 20:35
valv Цитата(Bartholomew @ 30.9.2016, 21:35) Ко... 30.9.2016, 21:12
payalnikk Цитата(valv @ 30.9.2016, 19:20) ...
Карб ... 30.9.2016, 21:15
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 30.9.2016, 21:15) ВВ п... 30.9.2016, 23:17
вова777 сразу проверь бигунок центральным проводом поискри... 30.9.2016, 23:21
ExL Всем доброго времени суток друзья.
2 вопроса
1. Пр... 20.10.2016, 22:46
Festival58 ExL При регулировке подсоса, загиб рычага
может т... 20.10.2016, 23:06
ExL При пуске дроссельная приоткрыта, даже в мурзилке ... 21.10.2016, 9:24
YaJAROFF загиб приотрывает её сильнее 21.10.2016, 9:54
ExL Спасибо.
А кто что думает по второму вопросу, чем ... 21.10.2016, 11:14
ИванычЪ Цитата(ExL @ 21.10.2016, 11:14) Спасибо.
... 21.10.2016, 11:28
ExL Иваныч гдеж я тебе его возьму то, нет у меня самог... 21.10.2016, 14:52
Festival58 ExL вообще это тяга...о чем я и спросил 21.10.2016, 18:56
YaJAROFF Цитата(ExL @ 21.10.2016, 14:52) нет у мен... 21.10.2016, 19:23
Bartholomew Цитата(YaJAROFF @ 21.10.2016, 19:23) PS. ... 21.10.2016, 19:46
ExL Жаров не прав, чем сильнее гнёшь тягу тем сильнее ... 21.10.2016, 20:40
ИванычЪ Цитата(ExL @ 21.10.2016, 14:52) Иваныч гд... 21.10.2016, 21:02
Tolik2402 это пока на дворе просто мерзкая погода, а скоро п... 21.10.2016, 21:53
ИванычЪ Цитата(ExL @ 21.10.2016, 20:40) Если я вс... 21.10.2016, 22:06
ExL У меня она на подсосе на 1500 не поедет
А если ДЗ ... 21.10.2016, 22:44
ИванычЪ Цитата(ExL @ 21.10.2016, 22:44) У меня он... 21.10.2016, 22:50
ExL Иваныч, карб старый но надёжный =) не хочу менять,... 22.10.2016, 1:17
ИванычЪ Цитата(ExL @ 22.10.2016, 1:17) Иваныч, ка... 22.10.2016, 9:53
ExL Так ведь нет запасного, на разборках разве что иск... 22.10.2016, 11:07
Festival58 ваще не зря придумано...а если подсос не убирать(1... 22.10.2016, 14:11
ИванычЪ Сам завтра буду марафетить шара.. Еле завёл у ЛЕНТ... 22.10.2016, 19:22
ExL Я наверное всёж остановлюсь на беззаслоночном вари... 22.10.2016, 21:43
Господин поручик Цитата1000 до 1500 поднимется по мере прогрева.
хе... 22.10.2016, 21:45
ExL У инжекторов может быть, там ЭБУ управляет, а в ка... 23.10.2016, 11:34
ExL Интересный случай, который кое что для меня объясн... 28.11.2016, 23:13
Господин поручик ЦитатаВыкручиваю на всю, двиг ещё сильнее тупит, з... 28.11.2016, 23:20
ExL Это как наоборот? =) 29.11.2016, 9:31
Господин поручик Цитата(ExL @ 29.11.2016, 9:31) Это как на... 29.11.2016, 14:38
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.11.2016, 14... 29.11.2016, 20:01
ExL Вообще винт качества работает примерно так - от по... 30.11.2016, 9:09
Festival58 убавил зазор воздушной заслонки от номинала на 4об... 2.12.2016, 17:48
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 2.12.2016, 17:48) уба... 2.12.2016, 21:06
Festival58 ИванычЪ Зазор в воздушной это пусковой 5мм --ага
о... 2.12.2016, 22:22
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 2.12.2016, 22:22) Ива... 2.12.2016, 22:31
Festival58 ИванычЪ че поглядеть...
кроме общего ответа-карб 2.12.2016, 22:36
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 2.12.2016, 17:48) .чо... 2.12.2016, 22:45
Festival58 ИванычЪ патаму что без него обороты падали до тако... 2.12.2016, 22:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 12:19 |
