266 страниц V  « < 213 214 215 216 217 > »
сообщение 1.2.2016, 0:29
Сообщение #4281
[quote name='МЫХЪ' date='1.2.2016, 0:17' post='838022']
А што мешает, увеличить количество и убавить холостой другим винтом..... А жики увеличить, будет перелив .....
[quote]
Винтами провал при наборе не убирается.. В ОЗОНЕ винты только на ХХ нужны..
сообщение 1.2.2016, 7:15
Сообщение #4282
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(maxboloto @ 31.1.2016, 22:18) *
Здравствуйте всем)
По хорошему тебе нужно карбюратор целиком 2105 ставить. Ибо 2105 от 2107 отличаются не только жиклерами. Главное отличие этих карбюраторов - размеры больших диффузоров 1 смесительной камеры. У 2105 - 21мм, у 2107 - 22 мм. Из-за увеличения диаметра диффузора смесительной камеры при равном объеме проходящего воздуха уменьшается скорость топливно-воздушной смеси и соответственно ослабляется эффект эжекции (на котором и работает карбюратор). Топлива засасывается меньше, смесь становится бедной. При открытии ДЗ она еще больше обедняется. Получается провал. Частично победить этот провал можно увеличением ТЖ1. Но возрастет расход топлива на всех режимах. ВЖ трогать вообще бессмысленно. Он начинает работать только на больших оборотах. На переходные режимы влияния не оказывает.
maxboloto
сообщение 1.2.2016, 16:04
Сообщение #4283
Из: Миасс
Пользователь №: 63085
Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063
Цвет:Белый 233, дипломат
Год Выпуска: 1982 и 1983
В своем первом сообщении писал, что диффузоры тоже от 2105 smile3.gif Сейчас другая проблема нарисовалась - не могу жиклеры найти, все ремкомплект предлагают, но насколько известно из них лучше не использовать жики.
сообщение 1.2.2016, 16:39
Сообщение #4284
Цитата(maxboloto @ 1.2.2016, 20:04) *
Как могут быть на карбюраторе 2107 большие диффузоры 2105? Их что автогеном переставляли?
Если негде пролить жиклера, придется довольствоваться тем, что есть.
maxboloto
сообщение 1.2.2016, 17:26
Сообщение #4285
Из: Миасс
Либо я что то путаю, либо вы. Но "штуки" из которых распыляется бензин, меняются без проблем.
сообщение 1.2.2016, 17:35
Сообщение #4286
А при чем тут они? Речь идет про большие диффузоры. Если говорить проще - те штуки, в которые вставлены "штуки из которых идет бензин".
maxboloto
сообщение 1.2.2016, 17:42
Сообщение #4287
Из: Миасс
Погуглил, получается я говорил про малые диффузоры, а они одинаковые и на 05 и на 07? Если так, то значит бред я сказал тогда)
сообщение 1.2.2016, 18:39
Сообщение #4288
Ну , по большому , у пятого заслонка 2й камеры меньше и жики другие.. У меня сборняки были всякие.. Написано 2107 , а дросселя от 2105 , а жики как у 2107.. И ездило , что интересно.. big_boss.gif
сообщение 1.2.2016, 18:45
Сообщение #4289
Юрий Иваныч. При чем тут вообще вторая камера, когда у товарища провал на старте? Похоже что закон Бернулли все давно забыли..
сообщение 1.2.2016, 18:51
Сообщение #4290
Так я уже просто про различия карбов.. Про провал я то помню.. Пост 4267.. На двиге 1.3 стоит карб 2107 с жиками для 2105.. И проваливает при наборе.. Я уж грешным делом предполагал не правильную работу ускорителя или переходной системы.. А чего там с Бернулли то было ??
сообщение 1.2.2016, 18:58
Сообщение #4291
maxboloto, в общем если нужно малой кровью, то тебе нужно увеличить ТЖ1. Если идти идеологически верным путем - то тебе нужно увеличить скорость движения ТВС через ГДС1. Но тут сложно. Если нужно увеличить, то можно расточить большие диффузоры, а тебе нужно уменьшить. Тут только через замену средней части карба на 2105.
Смотри
То, что 22 мм - это большой диффузор (БД). У тебя он 23. Соответственно, по закону Бернулли для потока газов скорость движения в районе БД ниже, чем при БД=22 мм. Чем ниже скорость движения газа, тем меньше засасывается бензина из распылителя малого диффузора (МД). И тем беднее смесь.
Небольшой ликбез.
http://www.motortalk.ru/wiki/Znakomstvo_s_karbyuratorom
maxboloto
сообщение 2.2.2016, 19:35
Сообщение #4292
Из: Миасс
Ну я, собственно, и хочу попробовать увеличить жиклер первой камеры. Как уже говорил, найти не могу по отдельности, назрел вопрос, точнее даже два. Есть у меня пара 107 жиков, может как то их можно расточить. Вернее расточить то можно, вопрос как и чем правильно? И второй, если тупо ради эксперимента воткнуть на 162 (их тоже парочка есть), совсем все плохо будет? Понимаю что расход и свечи черные, но думаю можно попробовать или не стоит даже пытаться?)
сообщение 2.2.2016, 20:07
Сообщение #4293
Попробовать можно, я так ездил на карбюраторе 21073. Большеват он для 1,5 литров, но увеличением ТЖ1 провал лечился.
сообщение 2.2.2016, 20:11
Сообщение #4294
сообщение 2.2.2016, 20:14
Сообщение #4295
Цитата(ИванычЪ @ 3.2.2016, 0:11) *
Так у него и карбюратор не 21073.
maxboloto
сообщение 6.2.2016, 17:01
Сообщение #4296
Из: Миасс
Итак, если кому интересно. Поставил жиклер в первую камеру на 162, воздушный на 170 остался. Во второй камере такой же набор. Из плюсов, провал пропал, едет... я просто офигел как она едет, причем есть подозрение что вторая камера не открывается (заедает малость) еще, так как в ней сухо после наваливания. Из минусов, расход неизвестен, так как прокатился совсем чуть чуть. И подсос походу стал заливать, на холодную еле завел, на горячю при полностью вытянутом глохнет, если чуть не дотянуть его до конца, обороты всего полторы тысячи. Кстати, насколько заметил черного дыма нет. Дальше думаю попробовать отрегулировать подсос (заслонку чтоб поболее открывалась) и вторую камеру. Ну и поиграться с 330 винтом. Как то так)
сообщение 6.2.2016, 20:05
Сообщение #4297
162 это ты погорячился..
kreshkastet
сообщение 6.2.2016, 20:48
Сообщение #4298
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
сообщение 7.2.2016, 8:07
Сообщение #4299
Лучше и не знать. У карбюратора главный базовый параметр - диаметр первого большого диффузора. Это как БЦН на инжекторе. От него зависят ВСЕ режимы работы двигателя. Не только ХХ и переходные режимы. При несоответствии основного параметра КПД двигателя сразу падает. Соответственно расход.
maxboloto
сообщение 7.2.2016, 22:23
Сообщение #4300
Из: Миасс
Вообщем на 90км в умеренном режиме по городу и трассе съела 10 литров=) Думал будет больше, хотя если давить и по пробкам мотаться итак будет больше) Но едет неплохо, даже друзья заметили) Подсос вылечил распрямлением тяги, вторую камеру, точнее пневмопривод, разобрал, собрал заново, пружинку убрал, до 5 тыщ крутится нормально, без провалов) Но все же буду потихоньку искать родные жиклеры) Главное нашел источник проблемы, остальное дело времени и денег)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 10:10
