16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
Bartez29
сообщение 5.11.2015, 11:26
Сообщение #281
Пользователь №: 94170
Цитата(payalnikk @ 5.11.2015, 6:05) *
Bartez29 сделай по тому рисунку что тебе предложили.
Не глохнет с проводом потому, что плюс на 15-м выводе плюс должен появлятся только когда включено зажигание, для этого и ставят дополнительное реле, как на схеме выше.
я чуть не пойму ту схему....а провод который щас идёт на 15" что с ним?Это просто с Реле зарядки,продублировать провод с 87 на 85(доп реле) 15 соеденить с 87(доп реле) 30 на + акума(доп реле),а тот что ищол после преда на 15вых на РР его просто заизолировать???все правельно?и подскажи как в магазине сказать что б дали то реле которое нужно
а если просто провод с 15 скинуть и заизолировать,а на 15 прямой кинуть от АКБ без реле?или она глохнуть не будет?
Спасибо за отзывы,а то я валянок,хочеться сразу все понять и сделать нормально,а не переделывать
Сообщение отредактировал Bartez29 - 5.11.2015, 11:35
сообщение 5.11.2015, 13:44
Сообщение #282
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Bartez29 в магазине спроси четырехконтактное реле со встроенным предохранителем, вот такое
Если такого не найдешь, то бери обычное четырехконтактное с креплением, например такое
И если будет простое четырехконтактное реле, то нужно взять обязательно предохранитель, например такой
Дальше, реле крепим возле РН, с РН с 15 го вывода снимаем провод и подсоединяем его к 85-му выводу доп реле, 86-й вывод доп реле на кузов, 87-й вывод к 15-му РН.
Дальше, если доп реле с предохранителем, то 30-й вывод подключаем к плюсу на АКБ. Если доп реле без предохранителя, то 30й вывод подключаем к плюсовому выводу АКБ через доп предохранитель.
Bartez29
сообщение 5.11.2015, 13:53
Сообщение #283
спасибо большое!все дохотчиво обьяснил)а пред на 30А?и у всех реле 4х контактных маркировка одинаковая?85,86,87,30????
Сообщение отредактировал payalnikk - 5.11.2015, 18:47
сообщение 5.11.2015, 18:50
Сообщение #284
___«Carabinieri»___
Bartez29 предохранитель ставь красный на 10 ампер. Маркировка выводов реле (тех что я привел для примера) у всех одинаковая, вывода реле подписаны.
П. С. Прочитай пункт 3.20 правил, пусть это будет как предупреждение.
Sergeant_Mahoni
сообщение 22.11.2015, 15:57
Сообщение #285
Из: Житомир
Пользователь №: 94365
Машина:ZAZ 1102
Цвет:Asfalt
Простите, если не в тему, не дочитал топик до конца. У меня схожая ситуация, только у меня заз 1102. Причину моргания света фар я знаю - старый аккумулятор, который уже заряжается плохо, соответственно и заряд дает не тот.
Сообщение отредактировал Sergeant_Mahoni - 22.11.2015, 15:58
сообщение 22.11.2015, 22:00
Сообщение #286
Мудрено закручено.. Допустим.. Про запоры согласен.. Там всё может быть.. ибо зверь тёмный и наукою до конца не изученый.. big_boss.gif
Pilot80
сообщение 31.1.2016, 12:26
Сообщение #287
Из: Тверь
Пользователь №: 25486
Цвет:215 Сафари
Интересная ситтуёвина происходит, может кто что мне подскажет, запутался. Купил недавно себе машину, машина простояла последние 6 лет в гараже без движения. Так вот все бы ничего но меня не утешал один факт, на ХХ при вклученных габаритах, пульсирует свет, абсолютно всех лампочек касается, меряю тестером напряжение порядка 14в, включаю напругу -печку почти тот же вольтаж, иду дальше вместо печки включаю ближний свет пульсация пропадает, но напруга падает до 12,3 В!, те работает уже АКБ, обороты ХХ 900-1000, обмотка возбуждения стало быть работает. Что было сделанно, но к сожалению безрезультатно, переборка проверка генератора, замена диодного моста, щеток, подшипников, замена (3 разных) РР. Итог , все то же. Грешу на выключатель массы, может че контакт плохой, а почему? Вчера как то странно мошина себя повела, стрелка тахометра на ХХ прыгала до 8тыс об, при включении ближнего все прекратилось, при переключении на дальний, она заглохла. При повторной заводке все погасло , ка будто акб отсутствовал в априори. Через какое то время ток пошел по проводам и машина завелась. Однако все повторилось..
Ссори за длинный текст, просто наболело, да и проблему надо описать детально.
Пы. Сы. Добавлю АКБ меняли , что на одном что на втором одна ерунда
Сообщение отредактировал Pilot80 - 31.1.2016, 12:27
сообщение 31.1.2016, 12:59
Сообщение #288
Миша , перестань мешать работать машине. Лёгкое мерцание на ХХ света и лампочек это не неисправность.. Так работает РР.. Можно слегка это уменьшить подборкой РР. Но смысла нету.. А то , что просадка при нагрузке . это для слабого генератора тоже нормально.. big_boss.gif
сообщение 31.1.2016, 13:06
Сообщение #289
___«Carabinieri»___
Pilot80 нужно измерить напряжение следующим образом и запиши в табличку.
Заведи и включи ближний и:
1. Измеряем напряжение прям на самих выводах АКБ, т.е. на самих выводах, не на клеммах что одеваются.
2. Измеряем напряжение на клеммах АКБ, т.е. на тех что одеваются на вывода АКБ.
3. Минусовый щуп прибора на кузов, плюсовый щуп прибора на плюсовую клемму АКБ.
4. Минусовый щуп прибора на двигатель (корпус генератора), плюсовый щуп прибора на плюсовую клемму АКБ.
5. Минусовый щуп прибора на минусовую клемму АКБ, плюсовой на 30-й вывод генератора, именно на вывод не на клемму (этот вывод куда подключается провод с АКБ).
6. Если есть клеммная силовая колодка, то напряжение на всех четырех выводах должно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ, а лучше от нее избавится, пропадет много проблем в будущем.
7. Минусовый щуп прибора на кузов, плюсовой щуп прибора на 15-й вывод регулятора напряжения.
Во всех случаях напряжение должно быть одинаковым, в пункте 7 может отличатся на 0,5-0,7 вольта, но не больше, а лучше что бы вообще не отличалось.
После этих замеров будет полная картина и можно будет вычислить где собака порылась.
Pilot80
сообщение 31.1.2016, 14:13
Сообщение #290
Из: Тверь
Цвет:215 Сафари
Я понял! Много классик было, но с выносным РР первая!)
Ясно, сегодня так и сделаю, проверю!
Единственное с тахометром и заглоханием меня тревожит проблема.....хм.....
Tolik2402
сообщение 31.1.2016, 15:08
Сообщение #291
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
предохранители почисти для начала, губки чуток подогни и тож зачисти.
сообщение 31.1.2016, 16:59
Сообщение #292
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А вот глохнет и тахо бесится это надо провода на катушке смотреть, какой там контакт, может окислилось все давно...... массу на кузов с акума проверить......
сообщение 31.1.2016, 18:21
Сообщение #293
И приборную массу , под приборкой , на болту. где реле поворотов..
Solex
сообщение 31.1.2016, 18:34
Сообщение #294
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Была похожая ситуация. Потом повторилось с тахометром но виновником уже был катушка БСЗ. Заменил стало все ok.gif
Pilot80
сообщение 31.1.2016, 20:08
Сообщение #295
Из: Тверь
Цвет:215 Сафари
сегодня сделал но пока не проверил.
вот эту вещь не думал даже...посмотрю
у меня стоит какая то неруская, таких и невидел система у меня контактная, ну а катушка хз.... правда до этого заводил неделю такого скачка не наблюдал(
Solex
сообщение 1.2.2016, 0:05
Сообщение #296
Из: Тула
Контакт на клеммах силовой колодки проверь если она есть. Только аккуратно лучше со снятой массой.
сообщение 1.2.2016, 0:24
Сообщение #297
На фотке она у дыры , где гайка аморта , а у меня просто болтается.. Примерно там же.. smirk2.gif
сообщение 1.2.2016, 0:29
Сообщение #298
Из: Москва ЮВАО
У меня её уже нет, но гемора и без этого хватало)))))
Pilot80
сообщение 1.2.2016, 19:35
Сообщение #299
Из: Тверь
Цвет:215 Сафари
С ней все впоряде. Стоит на штатном месте как и положено под релюшками зарядки и ближне/дальнего света. Снял вообщем китайский выключателб массы поставил пока напрямую как по заводу без него. Завтра прокачусь проверю!
ugol'Ok
сообщение 15.2.2016, 15:07
Сообщение #300
Из: Ukraine
Пользователь №: 65933
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
Всем добрый день! Тоже были мерцания света и габаритов. Проблему решил чисткой контактов в замке зажигания,всех полностью,т.к на 15 клемму РР приходило напряжение от замка со скачками и скачки были в такт мерцанию света.И для профилактики почистил контакты 10 предохранителя,клеммы 15 РР и его же массы.Замена РР ничего не давала,и переборка генератора тоже ничего не давала. После этих процедур U зарядки 14.2 В при оборотах от примерно 500 об/мин.При включении всех потребителей (свет,печка,габариты,повороты,стоп - сигнал,противотуманки) просадка на холостых не более 0.5 В.При 1000 и выше просадок нет.До всех этих процедур U зарядки на холостых было 12,6-12,8 и это только при вкл света и габаритов,ну и мерцание конечно. Генератор стандартный 2101.И еще может быть плохой контакт в цепи-клемма генератора 30->клемма замка 30/1(коричневый провод),при условии,что генератор исправен.
Сообщение отредактировал ugol'Ok - 15.2.2016, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 0:08
