431 страниц V  « < 227 228 229 230 231 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 7.2.2016, 11:40
Сообщение #4561
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
золотую середину заряди 2.3 и катайся =) я всегда побольше качаю, машина реально лучше едет drinks.gif
OlgierD
сообщение 7.2.2016, 11:48
Сообщение #4562
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
перекачка быстро угробит резину.
К примеру у меня на БТРе стоит БЕЛ-100, качаю 2.0, и то середину выедает довольно быстро, причем только на задних
на БМП марку не помню, но 15" 195/65 вроде и забито 2.3, пока явных следов износа не заметил.
перекачивать нихя еще потому что машина жеще будет ехать и подвеску быстрее разобьет.
Попробуй 2.2 забить или 2.3 покатайся тыщ 15 посмотри износ резины, если будет активный снижай до 2.0
Сообщение отредактировал OlgierD - 7.2.2016, 11:48
сообщение 7.2.2016, 12:25
Сообщение #4563
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.2.2016, 11:29) *
вернуть обратно 2.5? А в мануале 2.0? Не понятно
Леша , мануал этот про советскую всесезонную резину.. Я качаю как мне по феншую.. 2.1 сейчас.. По асфальту.. А для гололёду и при 1.5 катался.. Перекачаешь - середина протектора стираться будет и машина жёсче станет.. Недокачаешь - края начнут стираться и накат будет хуже..Сделай экперимент. увеличивай давление на десятку , перед поездками , пока не почуешь , что нормально..
П. С. у меня Бел 100 и износ идёт больше на задке..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.2.2016, 12:27
сообщение 7.2.2016, 13:06
Сообщение #4564
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я забыл сказать что диски то широкие 7 дюймов.И сегодня читал на сайте Росавы что на всю всесезонку рекомендуется повышеное давление на 0.4 от номинального,выходит 2.5 норма?
Резину не ест,все в норме
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.2.2016, 13:55
OlgierD
сообщение 7.2.2016, 13:52
Сообщение #4565
а у тебя Росава? у ну тогда да, 2.3-2.5 пойдет, она мягкая шо ппц, у меня когда-то была, забивал номинальные 2 а она сидела как-будто в ней 1.5...печаль резина))))
сообщение 7.2.2016, 13:54
Сообщение #4566
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вот вот, пока на такой, а потом может и лучшей обзаведусь
Ёжжка
сообщение 7.2.2016, 14:25
Сообщение #4567
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
у меня кордиант (сно макс, похоже паленый)
по холоду 2, а когда каша присноровилась, чтоб меньше буксовать, до 1,8 спускаю задние. Реально - буксуем меньше.
Мне кажется надо смотреть как тебе комфортно - так и делать.
сообщение 10.2.2016, 11:47
Сообщение #4568
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ГрУсть печаль,цепочкой от дубленки поцарапал дермонтин чехла сидения,теперь он пошел трескатся,как остановить процес
YaJAROFF
сообщение 10.2.2016, 14:13
Сообщение #4569
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Секундный клей "Супермомент для обуви" в помощь.
сообщение 10.2.2016, 14:17
Сообщение #4570
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо попробую!
Сделал простую доработку чтобы не сбивались настройки при снятии отрицательной клемы АКБ
сообщение 10.2.2016, 16:29
Сообщение #4571
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Не забудь только выключить майфун перед снятием минусовой, ибо крону засадит моментом. Диоды Шоттки ставь, на них минимальное падение напряжения.
Сообщение отредактировал yanizz - 10.2.2016, 16:30
сообщение 10.2.2016, 16:41
Сообщение #4572
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
yanizz а что реально у простого диода идет падение на 0.4-0.8,вольта? Просто у меня сейчас померять нечем
сообщение 10.2.2016, 16:51
Сообщение #4573
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Обычный диод - 0.6 и более, Шоттки - 0.1 - 0.2. По мощности сейчас широчайший выбор, на 10-20 ампер грн 30 максимум стоит.
например
Я себе понатыкал MBR20100CT сдвоенный, и в геннадии на подъем бортовой напруги, и в других местах)
Сообщение отредактировал yanizz - 10.2.2016, 16:59
сообщение 10.2.2016, 16:55
Сообщение #4574
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
например
Спасибо,заскриншотил,буду в городе спрошу на радиорынке
сообщение 10.2.2016, 17:01
Сообщение #4575
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Первый пример с потолка взят, смотри диоды, рассчитанные на напряжение не меньше 50 вольт, ибо наши генераторы дают выбросы больше 100 вольт.
См. пост выше!
сообщение 10.2.2016, 19:13
Сообщение #4576
Лёша , эту лабуду с кроной можно с любыми диодами . Там ток мизерный падение по фигу там.. Попробуй с любым кокой есть. А потом в Москву за Шотками поедешь..
сообщение 10.2.2016, 19:15
Сообщение #4577
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
сообщение 10.2.2016, 21:10
Сообщение #4578
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Смущает 9В крона, на сколько её хватит интересно..
сообщение 10.2.2016, 21:15
Сообщение #4579
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ну если в MUTE, то на минут 10 наверно хватит,а так она и играть то не будет,напруга 9в
сообщение 10.2.2016, 21:18
Сообщение #4580
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Люди пишут что при условии не снимать клемму на включеном мафоне(выключать перед снятием) то живет до 6-8 месяцев
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:44
