7.2.2016, 11:40
#4561
золотую середину заряди 2.3 и катайся =) я всегда побольше качаю, машина реально лучше едет
7.2.2016, 11:48
#4562
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
перекачка быстро угробит резину.
К примеру у меня на БТРе стоит БЕЛ-100, качаю 2.0, и то середину выедает довольно быстро, причем только на задних на БМП марку не помню, но 15" 195/65 вроде и забито 2.3, пока явных следов износа не заметил. перекачивать нихя еще потому что машина жеще будет ехать и подвеску быстрее разобьет. Попробуй 2.2 забить или 2.3 покатайся тыщ 15 посмотри износ резины, если будет активный снижай до 2.0 Сообщение отредактировал OlgierD - 7.2.2016, 11:48 |
7.2.2016, 12:25
#4563
вернуть обратно 2.5? А в мануале 2.0? Не понятно Леша , мануал этот про советскую всесезонную резину.. Я качаю как мне по феншую.. 2.1 сейчас.. По асфальту.. А для гололёду и при 1.5 катался.. Перекачаешь - середина протектора стираться будет и машина жёсче станет.. Недокачаешь - края начнут стираться и накат будет хуже..Сделай экперимент. увеличивай давление на десятку , перед поездками , пока не почуешь , что нормально.. П. С. у меня Бел 100 и износ идёт больше на задке.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.2.2016, 12:27 |
7.2.2016, 13:06
#4564
Я забыл сказать что диски то широкие 7 дюймов.И сегодня читал на сайте Росавы что на всю всесезонку рекомендуется повышеное давление на 0.4 от номинального,выходит 2.5 норма?
Резину не ест,все в норме Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.2.2016, 13:55 |
7.2.2016, 13:52
#4565
а у тебя Росава? у ну тогда да, 2.3-2.5 пойдет, она мягкая шо ппц, у меня когда-то была, забивал номинальные 2 а она сидела как-будто в ней 1.5...печаль резина))))
7.2.2016, 13:54
#4566
7.2.2016, 14:25
#4567
у меня кордиант (сно макс, похоже паленый)
по холоду 2, а когда каша присноровилась, чтоб меньше буксовать, до 1,8 спускаю задние. Реально - буксуем меньше. Мне кажется надо смотреть как тебе комфортно - так и делать. |
10.2.2016, 11:47
#4568
ГрУсть печаль,цепочкой от дубленки поцарапал дермонтин чехла сидения,теперь он пошел трескатся,как остановить процес
10.2.2016, 14:13
#4569
Секундный клей "Супермомент для обуви" в помощь.
10.2.2016, 14:17
#4570
10.2.2016, 16:29
#4571
Не забудь только выключить майфун перед снятием минусовой, ибо крону засадит моментом. Диоды Шоттки ставь, на них минимальное падение напряжения. Сообщение отредактировал yanizz - 10.2.2016, 16:30 |
10.2.2016, 16:41
#4572
yanizz а что реально у простого диода идет падение на 0.4-0.8,вольта? Просто у меня сейчас померять нечем
10.2.2016, 16:51
#4573
yanizz а что реально у простого диода идет падение на 0.4-0.8,вольта? Просто у меня сейчас померять нечем Обычный диод - 0.6 и более, Шоттки - 0.1 - 0.2. По мощности сейчас широчайший выбор, на 10-20 ампер грн 30 максимум стоит. например Я себе понатыкал MBR20100CT сдвоенный, и в геннадии на подъем бортовой напруги, и в других местах) Сообщение отредактировал yanizz - 10.2.2016, 16:59 |
10.2.2016, 16:55
#4574
Обычный диод - 0.6 и более, Шоттки - 0.1 - 0.2. По мощности сейчас широчайший выбор, на 10-20 ампер грн 30 максимум стоит. например Спасибо,заскриншотил,буду в городе спрошу на радиорынке |
10.2.2016, 17:01
#4575
Спасибо,заскриншотил,буду в городе спрошу на радиорынке Первый пример с потолка взят, смотри диоды, рассчитанные на напряжение не меньше 50 вольт, ибо наши генераторы дают выбросы больше 100 вольт. См. пост выше! |
10.2.2016, 19:13
#4576
Лёша , эту лабуду с кроной можно с любыми диодами . Там ток мизерный падение по фигу там.. Попробуй с любым кокой есть. А потом в Москву за Шотками поедешь..
10.2.2016, 19:15
#4577
10.2.2016, 21:10
#4578
Смущает 9В крона, на сколько её хватит интересно..
10.2.2016, 21:15
#4579
10.2.2016, 21:18
#4580
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 15:40 |
