> Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов, неровности
Angelok69
сообщение 27.4.2009, 16:53
Пользователь №: 11380
При замене прокладок впускного и выпускного коллекторов обратил внимание на то что новые прокладки при установки не идеально совпадают с отверстиями на блоке причем именно с отверстиями для впускного коллектора (немного выступают за кромку, так сказать "лунообразно"). Уже всё затянул, но сейчас меня терзают сомнения-не окажет ли это негативного влияния, ведь рекомендуется наоборот как можно лучше отполировать и сгладить все неровности, а тут такие преграды. Стоит разбирать и переделывать?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
silivravo
сообщение 27.4.2009, 17:57
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Плохо наблюдается на фото. Но желательно, чтобы отверстия для прохода смеси не перекрывались. Может прокладка левая? Если я правильно понял.
Удачи Вам.
djsaniok
сообщение 27.4.2009, 19:09
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
если проклдка несоосна с каналами гбц и коллектора (а как правило она несоосна) то излишки её убирать нужно ножичком осторожно по месту!
Angelok69
сообщение 7.5.2009, 10:07
Проблема усугубилась. Изначально замена прокладок была вызвана следующим:
был на ГТО - выявился повышенный выброс СО на повышенных оборотах. Посоветовали толкового карбюраторщика,приехал к нему, после нескольких попыток настроить плавающие обороты ХХ он взял грушу с бензином и брызнул на соединение впускного коллектора с ГБЦ-обороты резко поднялись (на время). Вердикт-нужно менять прокладки, а затем донастраивать. Прокладки помял, всё хорошенько протянул, но...проблема осталась.
Вчера еще раз купил новые прокладки, вышкурил прилегающий фланец впускного коллектора на ровной поверхности, протянул как следует, но после впрыска на соединение бензином обороты снова подлетели.
Я уже не знаю где искать причину: кривизна ГБЦ, микротрещины в коллекторе? Поделитесь опытом.
aslan
сообщение 7.5.2009, 10:36
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
такая же проблема была, также карбьюраторщик брызнул бензином на соединение колектора с головкой и вынес вердикт воздух там сосет надо прокладку поменять. поменял прокладку ничего не изменилось. другой сказал что воздух сосет через оси дросельных заслонок, поменял нижнюю часть карба ничего не изменилось. проблема решилась только после того как поставил другой карб.
Angelok69
сообщение 7.5.2009, 10:39
Сообщение #6
Но если сосет карб, почему же тогда обороты взлетают при брызганьи на прокладку?
aslan
сообщение 7.5.2009, 10:46
Сообщение #7
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
а хер его знает, мне тоже было интересно, после замены прокладок также при брызгании обороты возростали, но холостые все равно плавали, и на ось дросельных заслонок брызгал также обороты подскакивали, а после замены карба так обрадовался что проблема решилась и не стал брызгать.
а ты побрызгай на оси карба и посмотри возрастут обороты или нет
Vladimir70
сообщение 7.5.2009, 11:08
Сообщение #8
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Установи коллектор на герметик и будит тебе счастье.
http://www.avtoall.ru/goods/?kod=030917&skod=00020
Angelok69
сообщение 7.5.2009, 14:55
Сообщение #9
Тоже об этом думаю-пожалуй это самое простое с чего можно начать. В выходные попробую, о результатах отпишу.
Angelok69
сообщение 11.5.2009, 14:40
Сообщение #10
Заменил прокладки на термостойкий герметик....но проблема осталась :( Уже не знаю что и предпринять.....
Можешь всё-таки попробовать брызнуть бензина на соединение коллектора с ГБЦ? Очень хочеться знать взаимосвязь замены карба и подсоса воздуха.
aslan
сообщение 13.5.2009, 8:53
Сообщение #11
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
хорошо сегодня попробую и отпишусь.
Angelok69
сообщение 15.5.2009, 9:01
Сообщение #12
Ура-проблема решена!!!
Рассказываю: на днях поехал к ещё одному "спецу":он пролил все соединения водой и попросил ничего не объяснять; затем снял карбюр с коллектора и .....оказалось что у меня не было 2х болтов, которые крепят блок дроссельных заслонок к корпусу карбюратора! После восстановления порядка и настройки двигатель заработал как часы за что спецу огромное спасибо.
Повышение оборотов при брызганьи на соединение коллектора и ГБЦ объяснилось так:коллектор горячий и бензин быстро испаряется, а пары "оперативно" подсасывает карбюратор. Отсюда вывод:зашел в тупик решая проблему-смени подход (или спеца) :).
Mad_Doc
сообщение 16.5.2009, 1:00
Сообщение #13
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Йа блондинко. Это каг???? Сфоткай.
MC Mixa
сообщение 6.8.2009, 14:16
Сообщение #14
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
а до скольки вообще коллектор может нагреваться? Где-то читал, что при длительной работе на высоких оборотах может и до 500С доходить, а этот герметик на такую температуру не расчитан.
Шахид Магамедов
сообщение 12.8.2009, 0:49
Сообщение #15
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Выпуск может до красна разогрется))) Ну его наф эти герметики...
Правьте прокладки ножиком мерчендайзера и будет все норм. Я сто раз так делал(с)
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 12.8.2009, 0:50
mixa84
сообщение 28.1.2016, 19:18
Сообщение #16
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
на выходных собрался менять прокладки коллекторов,ибо проверка показала что воздух всасывается через впускной,так вот вопрос,надо ли так герметиком мазать как на этом видео с 28 минуты?
тема старая и внятных ответов тут нет,менять буду впервые поэтому подскажите все нюансы.
сообщение 28.1.2016, 20:26
Сообщение #17
Менял из за поедания охлаждайки.. Полторашка в неделю... Сосало из тосольного канала меж 3 и 4 цилиндрами.. По хорошему надо было и плоскость на голове притереть.. Обошолся шлифовкою коллектора и герметиком. hi.gif
YaJAROFF
сообщение 28.1.2016, 21:14
Сообщение #18
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Перед установкой все паранитовые прокладки всегда мажу тонким слоем графитовой смазки, кистью.
Если на коллекторре и головке изъедены места, где тосольные отверстия, можно немного герметика, предварительно зачистив кордощеткой до блеска металла.
mixa84
сообщение 28.1.2016, 21:29
Сообщение #19
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну вобщем как на видео не стоит делать,да?и ещё вопрос,везде в описании идёт название прокладки с герметиком сразу, http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=10773793,это как понять?и да,какой стороной прокладку ставить есть разница?или там не ошибёшься?
YaJAROFF
сообщение 28.1.2016, 21:38
Сообщение #20
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Видео того колхозника не смотри, он и на сайте регился, "учил" делать дыры в поршнях.
По ссылке норм. прокладки, там не ошибёшься.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 5:10
